Нужен совет. Align t-rex 600E Pro, 12 S какой двигун можно засунуть в нее помимо родного
элайна , который идет в комплекте. Вопрос стал потому, что места на самом деле очень мало, и родной двигатель фактически упирается в сервы по ширине. Кто что дельное может подсказать по взаимозаменяемости и качеству.
вот спасибочки…а то мой элайн разваливается от перегрузок. Все магниты отвалились…Во жизнь…
Хорошо что хоть в воздухе не заклинил…просто посьезжали все на бок да двигун перестал тянуть…
Жесть, просто так не с того не с сего?
Я думаю, что скорп буду брать. Жаль что ждать месяц…осень то не за горами.
А если EMS?
Вот такой вот ещё вариант
Цена, правда не радует 😦
Ну точно не родная.
😃 Робби? Что не так? 😃
Робби? Что не так?
Игорь, всё хорошо!)) Я промахнулся же))) Сейчас поправим
Ну точно не родная.
Это понятно, что нештатная. Я б прикупил, это место слабое, усилить его не помешает.
Коснулась и меня данная тема. Началось все с вибраций, а закончилось покупкой нового мотора. Так как человек я въедливый 😉, то провел исследования по этой теме. Результаты выкладываю здесь. Итак.
- Штатный мотор RCM-BL600MXю Цена - 148$
●Input voltage:12S
●Max continuous current:75A/125A(5sec)
●Max output power:3300W/5500W(5sec)
●KV value:510KV
●Dimension: spindle Φ6xΦ45x59mm
●Weight: 340g (prox.)
Вроде бы всем хорош, но вот подшипники у него очень хлипкие и после 1-2-х крашей начинают хрустеть. Вторая неприятная особенность - отрыв магнитов со всеми вытекающими. Сейчас Align объявил акцию по замене неисправных моторов на новые за 50% стоимости. Подробности не узнавал.
- Редкая птица OSMG9450 фирмы O.S. Цена - 160$
OSMG9450
560kV Brushless Motor
kV Rating: 560
Shaft Diameter: 0.24 in (6 mm)
Shaft Length: 1.38 in (35 mm)
Body Length: 2.28 in (58 mm)
Weight: 13 oz (372 g)
Rated Current: 75A
Rated Voltage: 44.4 V
Poles: 10
Turns: 10
Птица редкая и узнать особенности не удалось. Потребуется замена пиньона на меньший (12), т.к. мотор более оборотистый.
- Мотор фирмы KDE DIRECT 600XF-530-G3. Цена - 230$
Kv 530 RPM/V
Maximum Current 170+ A (2 sec)
Maximum Power 7,500+ W (2 sec)
Continuous Current 88+ A
Continuous Power 3,850+ W
Maximum Efficiency 92%
Voltage Range 37.0 V (10S) - 44.4 V (12S)
Io (@10V) 1.2 A
Rm (Wind Resistance) 0.017 Ω
Magnetic Poles 10 (12S10P)
Bearings Quad, 696ZZ/MR106ZZ
Mount Pattern M4 x ф30 mm, M3 x ф25 mm
Stator Class 3538, 5T+6T, YY
Stator Windings* 10-Strand, ф0.38 mm
Shaft Diameter ф6 mm (6 mm Internal)
Shaft Length 41 mm
Motor Dimension ф46 mm x 62 mm
Motor Weight 400 g (425 g with Wire Leads)
Motor Leads 13 AWG, 200°C
Cooling System High-Volume Centrifugal Fan
Motor Timing 5° - 15°
ESC PWM Rate 8 - 12 kHz
Имеет 4 подшипника. Мотор мощнее штатного на 15% и похоже, что потребует замены регуля на более мощный. Явно для любителей отжига. Судя по картинкам и описанию - качество изготовления на высоте. На форумах есть информация по его предшественнику - 600XF-530. Отзывы положительные. Явных болячек не замечено. Одно но - цена. Предшественника можно купить сейчас за 209$.
- Мотор всеми любимой фирмы Scorpion Scorpion HK-3536-510Kv. Цена - 160$.
Stator Diameter 35mm (1.38 in)
Stator Thickness 36mm (1.42 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 10
Motor Wind 11 Turn Delta
Motor Wire 16-Strand 0.25mm
Motor Kv 510Kv RPM/Volt
No-Load Current(Io/10V) 1.24 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.028 Ohms
Max Continuous Current 70 Amps
Max Continuous Power 2900 Watts
Weight 365 Grams (11.85 oz)
Outside Diameter 45.0 mm (11.85 in)
Shaft Diameter 5.98 mm (0.24 in)
Body Length 61.5 mm (2.42 in)
Overall Shaft Length 98.0 mm (3.86 in)
Max Lipo Cell 12s
Max Peak Current 100 Amps (2 seconds)
Max Peak Power 4150 Watts (2 seconds)
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Слабее штатного на 12%. Ну что тут сказать, Скорпион - он и в Африке Скорпион. Звезд с неба не хватает, но отрабатывает каждый доллар. Запасные валы и подшипники в продаже есть. Себе купил его на fast-lad. С доставкой обошелся в 165$.
Отчет закончил 😁.
Я бы предпочел все таки это www.scorpionsystem.com/catalog/…/HKIII_4035_500 с этим shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=503…. Повеселее было бы.
Мне повеселее не надо 😁. Да и диаметр у этого скорпа 50мм. Боюсь, что начнет тереть по сервам.
Так для этого в этом апгрейде shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=503… предусмотрены ОШ и пиньон увеличенного диаметра.
“Не наш метод” (с). Если надо будет “по-горячее”, то возьму гоблина или микадо. Вот только сомневаюсь, что это мне понадобится 😁. Это же хобби для души.
По поводу мощности скорпа, скорпионы указывают мощность на валу мотора, в то время как все остальные мощность потребления. Поэтому скорпы при мощности ниже чем у конкурентов, жарят сильнее.
Я себе на 600-про заказал скорп 4035, под сервы подложил шайбы по 0.8 мм с одного края, и мотор встает как родной. Вот этого точно с лихвой хватит, задушить не получится. КДЕ слышал не очень хорошие отзывы, где не помню. А родной действительно слабоват для этого верта. Не зря сейчас куча китов с моторами 750мх идут.
Кстати сейчас с аймана посылку получил за 12 дней обычной почтой. Если заказывать с их скидками месячными, то доставка халявная получается. Вполне бюджетно выходит, еще бы курс поменьше…
Абсолютно согласен. Если на момент дебюта в 2011 г. 600ПРО с 600MX обладал неплохой энерговооруженностью, то в настоящее время гонка мощностей свела все на нет.
По началу после 500-ки мне казалось, что мега мощный верт.
Потом с приходом наглости в управлении и немного опыта начал частенько душить силовую, понял что мотора мало…
Кстати по логам кастла на стоковом моторе, при напруге 44 вольта, под нагрузкой и мощности кастла 100%, силовая выдала всего 75А и около 3 кВт, я не понимаю почему тогда пишут 5 кВт пиковая на этот мотор если её получить думаю что никак не выйдет. Да и глядя на обмотки 600МХ и скорпа 4035, кстати одинаковы по мощности в ТТХ, уж совсем мало меди в 600МХ.
Дурят нашего брата по моему с заявленными ТТХ алайны…
Получил я этот моторчик. На коробке надпись “Competition Series” 😁. Похоже, что другой не было. Правда успел купить новый 600MX за очень недорого и уже полетать на нем. Теперь в раздумьях. То ли заменить на скорпион, то ли летать пока на 600МХ.
У меня стоит Scorpion HKIII-4035-500KV. Зверь, фиг задушишь.
Установка этого мотора требует замены основной шестерни, моторной площадки, третьей опоры, усиления боковин. Я же просто меняю один мотор на другой.
Серёга, немного не точно. У тебя стоит Scorpion HKIII-4035-560KV.
Принято
