Кто-нибудь ставил карбюратор от os.46 на ТТ pro. 46? Нужен совет.
div_by_zero
Всем добрый день.
Нужен совет, как в домашних условиях уменьшить диаметр посадочного места карбюратора os fx .46 на 0.5мм.
Задача- поставить его на thunder tiger pro .46.
Из инструментов есть напильники, дремель, шкурка:).
Пока одна мысль - аккуратно мелкой шкуркой. 😃
Если кто ставил, буду рад советам и отзывам о работе.
Pilot_Honda
Сделай деревянную отравку по внутреннему диаметру карба, насади и расклинь шурупиком, Потом всё это хозяйство в дрель и аккуратно шкуркой положенной на плоское основание типа напильника снимай. Проще на самом деле рассверлить отверстие в картере.
div_by_zero
Pilot_Honda:
Я об этом подумал, но не смог придумать, чем. У ос диаметр 13.5мм. И еще у тайгера там что- то типа шпильки, она стальная, и страшно, что из-за разной твердости алюминия и стали, я вместо круглого получу овальное отверствие.
Спасибо, за подсказку.
Сергей_Иванов
Вот как раз из-за стальной шпильки в картере лучше уменьшить диаметр карба. Я в подобной ситации делал так: карбюратор не разбирал, заткнул ватой диффузор, сверху карб обернул тряпочкой, так чтобы осталось только посадочное место. Потом на плоской поверхности личным напильником неторопясь, контролируя плоскости снимал металл. Снимаю, делаю небольшой поворот, опять. Примеряю на картере. Когда победа близка, беру в руки бархатный напильник, и до тех пор пока карб не начнет вставляться. Потом немного надфилями, а в самом конце шкуркой. С усилием карб не вставляейте, может заклинить, трудно будет вырвать из картера. Работа долгая и муторная, но в домашних условиях только так. Конечно после пиления и шкурения нужно промыть продуть!!!
Конечно герметичной посадки добиться таким путем трудно (невозможно), но есть герметик. Тщательно обезжириваете карб и картер, вставляете на герметике карб и затягиваете шпильку. Герметик нужно брать который до 200 градусов держит.
div_by_zero
Сергей_Иванов:
Спасибо.
На шпильке сорвана резьба, буду сверлить под болты, которыми карб крепился на картере ОС.
Пока зажал надвиль в тисках и об него стачиваю, делая полный оборот каждый раз. Пока снял 0.2 из 0.5. Останется 0.1 буду снимать шкуркой.
Герметик устойчив к топливу?
Вроде где-то видел, что обычный силиконовый для сантехники выдерживает топливо. 200 сот градусный тоже есть.
Обратил внимание, что внутри картера посадочное место все во вмятинах, постараюсь его тоже шлифануть, но качества нормального там не добиться будет.
У Вас мотор нормально работал с чужим карбюратором?
Alx1m1k
div_by_zero:
Спасибо.
Карбюраторы не чужие,они все один в один содранные,только металл разный и посадочные размеры другие.проверяли Радугу-10:со своим не работает,а с другими-на ура.
могу посоветовать карб от Супер Тигр-45:регулируется отлично и сосет превосходно на всех “чужих” двигателях,проверено…
div_by_zero
Alx1m1k:
Спасибо,
хочу заставить работать то, что есть.
И так с ними не могу на бензин года 2 уже перейти)).
Сергей_Иванов
div_by_zero:
Вообще у работающего двигателя карб не сильно нагревается, думаю не больше 90-100 градусов по ощущениям. Герметик обычный силиконовый выдерживает топливо нормально. Но нужно хорошо обезжирить поверхности, просушить, нанести нормальное количество герметика, потом поставить карб и дождаться полного высыхания герметика!
С OS FX карбюратором любой мотор заработает как “японец” 😃 тем более TT46 это клон FX…
div_by_zero
Снял до такой же толщины, как родной карб, замочил все вместе с прокладками в бензине калоша. Завтра высушу, просверлю в картере отверствия и поставлю.
div_by_zero
Еще вопрос возник.
Как сверлить картер, то есть насколько сильно должна обжиматься прокладка между картером и карбом?
san_AA
Просверлите сначало картер с одной стороны, затем вставьте карбюратор с прокладкой и прижмите карб сверху пальцем (если есть, струбцина, то можно ей поджать, но слегонца) и сверлите дальше. Вот и весь натяг.
div_by_zero
Всем большое спасибо. Работает, настраивается хорошо.
