Регуляторы Castl Creation Ice
Ни у кого не образовались проблемы с эксплуатацией ПО для СС USB link - установил 3.50.20, все нормально установилось и запускается. Но при подключении ESC происходит сбой программы. Windows говорит: “Программа перестала работать и будет остановлена”, или что в этом роде.
Переустанавливал с полным удалением и чисткой каталога несколько раз, устанавливал несколько старых версий линка плоть до древних - та же петрушка:(
До обновления все работало. На другом компе тоже все работает с новой версией.
Все без проблем работает как и раньше.
Также работает без проблем как и с предыдущей версией (ХР без SP3).
Переустанавливал с полным удалением и чисткой каталога несколько раз, устанавливал несколько старых версий линка плоть до древних - та же петрушка До обновления все работало. На другом компе тоже все работает с новой версией.
Ошибка случайно не такого типа “Память по адресу … не может быть read. Программа была остановлена”?
Винда на компе (на котором не работает) случайно не сборка?
Не, ошибка без памяти. Винда не покупная (хватит с меня трех честно купленных копий висты), но, наверное, не совсем сборка - я стараюсь избегать всяких хитровывернутых хакерских сборок.
До этого момента ведь все работало - неверное, винда тут не причем.
В реестре еще можно попробовать почистить. Еще можно попробовать “запятую” сменить в региональных стандартах (см. первую страницу топика).
Ребят подскажите по наастройкам кастла айс 75-го. Имеется верт 500про мотор скорпион 3026 1900kv 12пиньон сервы на перекос сток 510м в качестве fbl стоит микробист. Не могу с кастлом разобраться пунктов настроек до фига. помогите.
По-моему его значительно проще чем микробист настроить. 😃
А потом какой-то очень общий вопрос - не могу настроить, помогите. В чем конкретно проблема? Если во всем то видимо надо сперва поизучать матчасть, почитать форумы. По настройке кастлов написано немало.
На самом деле как получаешь новую электронику чувствуешь себя новичком. Вот в частности хотел бы узнать какое напряжение подавать на сервы, приёмник, микробист 5.5в или всё таки 6в
Вот некоторые настройки какие смог осилить:
# Castle Link Data File
# Created: Monday, March 19, 2012
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Current Limiting: Normal (105A) (*)
Brake Strength: 0
PWM Rate: 8 Khz
Sample Frequency: Disabled
BEC Voltage: 6
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.4 Volts/Cell
Motor Timing: 5
Data Log Enabled: 255
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Fixed-Endpoints
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Simple
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.167
Vehicle Setup - Motor Kv: 1600
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: Optional
Desired Head Speed 2: Optional
Desired Head Speed 3: Optional
Приемник чет в тексте не нашел какой, а по остальному - микроб переваривает до 8.5В, сервы Align DS-510M могут быть запитаны от шести вольт.
Да точно приёмник не указал спектрум AR7000 с сателлитом.
Да и ещё ребят подскажите можно ли сварганить Y образный переходник из проводов от серв для регулятора чтоб подключать его к USB переходнику без отключения от приёмника?
Могу научить одному трюку. Открываем Google, забиваем “Spektrum AR7000”, открываем первую же ссылку и…О, чудо, видим страницу с полным описанием данного приемника, включая напряжение питания.
Да точно косяк мой)).
Нет, нужен специальный разветвитель. Такой
Опять косяк))
Вот это для начал думаю должно помочь
www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.0
Здесь случайно нет ошибки? Может в кастле должно быть 1900?
Нет, это нормальные кв для скорпа 3026. Бывают кв у 3026 - 1400, 1600, 1900 и другие…
Речь несколько не об этом.
Просто человек заявляет ТТХ
а в кастле при этом у него 1600 почему-то…
Ааа… увидел!)
Просто человек заявляет ТТХа в кастле при этом у него 1600 почему-то…
Извините всех ввёл в заблуждение конечно же у меня скорп 1600kv, вроде бы всё работает, вот только один момент очень беспокоит, при разгоне например ручка газа 50% мотор набирает обороты , затем опустить ручку газа 10% и потом снова 50% мотор начинает резко терять обороты а набирать не хочет еле еле. В чем может быть проблема?
поставь галочку - авторотатион что то там. в тротл настройках
Если ему не нужна авторотация сейчас то это не является необходимостью.
Это не проблема - это алгоритм работы такой. Регулятор считает что газ отсутствует и делает снова плавный старт.
Какой-то ху…ый алгоритм, мне тоже не нравится эта ерунда. По идее, если стоит галка авторотации, то пока регуль не увидит ноль на канале газа плавный старт включаться не должен, а ротор должен раскручиваться быстро. На практике же, чуть перетянул газ вниз и зае…ся ждать пока ротор раскрутится. Холд вроде правильно настроил, но и после включения и выключения холда всё равно запускается мягкий старт.
