Очень тугой коннектор
FM
На регуляторе стоит вот такой коннектор. Когда отсоединяю аккум, то надо много усилий приложить.
Где взять такой коннектор чтобы легко снимался и одевался?
VictorL
Купить нормальный deans разъем, не китайского производства…
FM
VictorL:
И где можно купить? Напиши в личку
a-korenev
FM:
Перепаять на новый. Он просто перегрет при пайке и покоробился.
Проверено;)
FM
a-korenev:
Проверено;)
Т.е. менять коннектор?
Trusishka
Отрезайте Динс и несите на помойку. Я выбросил их целую пачку, они морально устарели.
Самые лучшие разъемы XT 60 вот только их быстро раскупают. Процесс втыкания-вытыкания простро прелесть, а ток в 2 раза больше держат.
konovs
Не знаю, пользуюсь Дин разъемами, никаких проблем не замечал.,
FM
Trusishka:
А в Москве такие можно где нибудь купить?
konovs:
Я смотрю на других, у них тоже все легко снимается\одевается. А у меня очень туго.
Как то из-за приложеных усилий сломало задную лопасть, при этом я не смог его снять, но чуть позже снял.(((
konovs
FM:
Так купите нормальный и все
HikeR
у оригинальных динсов пружина еще более мощная, чем у китайских. но разрабатываются и те и те, до самопроизвольного вываливания не доходит конечно, но через пару месяцев китайские чуть ли не двумя пальчиками можно разъеденить.
зато китайцы с рифленым пластиком идут, не надо за провода тянуть, как оригиналы, у которых просто не за что ухватиться.
tt64
Открою страшную тайну, динсы нужно паять в паре, всегда должен быть присоединен ответный разъем!
После этой процедуры отлично работают любые динсы.
konovs
использую Динсы больше года, ничего пока не вываливается, разъемы разные, от китайский до американских.
Anike
tt64:
12 days later
SlonSpb
Подскажите плиз 😃
Вот эти нормальные ? по току подойдут ?
www.xmodels.ru/catalog/125/2324/
Буду использовать для Рекса 450 c аками LiPol 3S1P 11.1V 2250mAh/30C
nain
SlonSpb:
Подскажите плиз 😃
подойдут, ИМХО 40 ампер практически предельный ток на 450-ке достичь таких значений надо постараться 😍
пы сы 200 руб за пару круто что-то
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
9 долларей с доставкой за 10 пар.
nain
Евжений:
Он от этих избавиться хочет)))
Уважаемый, мне избавляться от разъемов ни к чему, если Вам нравится иметь гимор с динсами (которые теперь становятся труднодоступными) - имейте, а я с ЕС3 полетаю.
Евжений
Уважаемый nain.
  1. У меня с Динсами проблем нет. По мне, так нормальные коннекторы.
  2. Гемороя у меня с ними тоже нет.
  3. Проблем в поставках Динсов я не ощущаю. Покупаю их в одном и том же месте и очень доволен. Если у кого есть желание, скину сайт, на котором я покупая, в личку.
  4. Я не писал, что лично Вы желаете избавиться от Динсов.
fff-z
Хватит на личности переходить, ни кто ни кому ничего не должен.
А вот согласится всётаки Вы должны, что туговато разъединять новые гладкие Динсы, особенно в минусовую температуру. Приходится их раскачивать, а вот этим портятся пружинки и провода, которые так же приходится прихватывать из за малой площади захвата на разъёме.
А ХТ60 имеет + от бананов - мощность соединения. И + от динсов - скрытость соединения и исключение ошибочного в полярности подключения.
nain
Евжений:
Уважаемый nain.
…4. Я не писал, что лично Вы желаете избавиться от Динсов…
как-же не писали? а вот: rcopen.com/forum/f63/topic170432/18 (сообщение №18) хотя это может я не правильно понял…
смайлы я видел, ничего личного, вобщем Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик )))
Я пользовался динсами - не понравилась именно их чрезмерная тугость и гладкость корпуса. У моих теперешних разъемов и корпус рифленый и конект надежный, не более того, но я не призываю никого менять устоявшиеся предпочтения. ❗
Удачи всем, и мягких посадок.😉
Евжений
fff-z:
Согласен ❗
Но со временем это проблема исчезает.
Кстати, проблемы с Динсами (плавится корпус, вываливается пластина) может появиться из-за использования плохого припоя. Припой не липнет к пластине, пластина перегревается, корпус плавится. У меня такое как-то раз было. Грешил на паяльник, нов се дело было в припое.
Взаимно.
HikeR
Евжений:
флюсом пробовали пользоваться? ;)
Евжений
А что такое флюс?
Вы б меня еще спросили, включал ли я паяльник в розетку)))))
Конечно юзал я флюс. Припой - кака. Купил нормальный припой и все пошло как надо. Ничего не перегреваось, ничего не плавилось, даже проводы 8 Ga припаивались к Динсам отлично.
