1,5 часа это нормально с балансировкой, но не думаю, что за это время уложишься с этим зарядником и такими паками.
Чё-то не соображу: как подключить обе батареи так, чтобы зарядка шла через балансир?
Нужен силовой делитель и соответствующий балансирным разъёмам твоих паков балансирный делитель, в твоём случае 4=>2х2
3А х 1.5 часа = 4500 А, почти полный заряд!
Да и нет смысла заряжать всю батарею в режиме балансира,выравнял токи а потом заряжай обычным способом.
Много раз встречаю на форуме ,но думаю это не правильно постоянно заряжать через балансир.
Зарядка с балансиром- единственный правильный способ заряда многобаночных липолек. В противном случае Вы или убьете пак, или дождетесь пожара, т.к. все банки немного разные и зараядку принимают тоже по разному. В конце заряда некоторые из них могут сильно перезарядиться, что очень опасно.
“Почти” это не значит полный и для этого “почти” есть режим зарядки Fast. Если заряжать многобаночную липольку, а тем более 2 разных одновременно без балансировки, то делать это нужно в металлической кастрюле посреди ванной комнаты с кафельным полом, а ещё лучше непосредственно в чугунной ванне😈
Постоянно заряжаю по 2 или 3 липольки одновременно одним зарядником и время полной их балансировки порой не меньше, чем непосредственно зарядка. В последнне время после того, как зарядник пикнет, что общее напряжение достигло максимального, уже финишную балансировку я делаю для каждой батареи отдельно на внешнем балансире. Получается быстрее, чем несколько штук одновременно в процессе зарядки с балансировкой.
Примерно как в этом сообщении. Да и вообще, почитайте в той теме и в тех, на которые там ссылки.
А вообще-то, можно было и “Поиском” воспользоваться…😊
Блин как вы не поймете мою мысль 😉
Да ни кто и не спорит что заряжать надо с балансировкой,я имел в виду сам процесс,выровнять банки через балансир, а потом остальное залить обычным способом.Какой смысл каждую зарядку батареи например 5А полностью заливать через балансир?Тем более ток балансировки у многих зарядок в пределах 200-300ма.
Неее, ИМХО сначала залить все что влезет в аккум в режиме простой зарядки, а потом произвести балансировку…
Не в коем случае так делать нельзя ! Всегда заряжайте с балансирм.
Предтавте себе - вы заливаете сколько влезит , не глядя на банки , а у вас 1 из банок на пример подглючивает ( просевшая ) зарядилась при заливки до 4 вольт , а когда заливаете без балансира зарядник смотрит на общее напряжении - и куда вы думаете он должен залит 0.20 вольта - правильно перезальет на другие в итоге будет перезаряд на других банках( или банке ) .Так что если не хотите БАХ всегда заряжайте только с балансиром .Берегите себя и окружающих .
Разветлитель сварганить не проблема , смотрите выше давали ссылу , а на заряднике тогда рийдется выставлять что уже 4 банки и ток 5000 , можно и три акка 2S заряжать тогда указыаем 6 банок , соответствующий переходник . НО не забываем что все подключения нескольких аккумов надо делать очень окуратно , перепутав подключение закоротие и будет БАХ .
Игорь прав.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"48c62aa83df95500777778b0":{"_id":"48c62aa83df95500777778b0","hid":38216,"name":"Brume","nick":"Brume","avatar_id":null,"css":""},"4920322a3df9550077775768":{"_id":"4920322a3df9550077775768","hid":40728,"name":"log-win","nick":"log-win","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"4b27df213df9550077766de3":{"_id":"4b27df213df9550077766de3","hid":58051,"name":"EIS","nick":"EIS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4bbae0d33df9550077824817","hid":182024,"title":"Одновременная зарядка 2-х аккумуляторов","views_count":2735,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4bbae0d33df9550077826b2a","first_ts":"2010-04-06T07:20:51.000Z","first_user":"4b27df213df9550077766de3","last_post":"4bbf12e93df9550077826b44","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-04-09T11:43:37.000Z","last_user":"4886d81c3df9550077778d73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
