Одновременная зарядка двух паков по 4S
Есть батарея 8S (состоящая из двух паков по 4S).
Я хочу заряжать их одновременно не отсоединяя. В принципе это возможно, но у меня вопрос как спаять переходник для балансиров, чтобы можно было в этот переходник с одной стороны подключать контакты от двух батарей 4S, а другой конец этого переходника вставлять в балансир как 8S.
Где-то на форуме кажется видел схемку как подсоединять, но не могу найти.
Подскажите как или киньте в меня ссылкой у кого есть.
Заранее спасибо.
На стороне батарей два разъема с контактами (1) и (2), на зарядник - один разъем (3):
1(1) -> 1(3) - “-” первой батареи и “-” балансирного входа зарядки
2(1) -> 2(3)
3(1) -> 3(3)
4(1) -> 4(3)
5(1) -> 5(3) - “+” первой батареи
1(2) -> 5(3) - “-” второй батареи
2(2) -> 6(3)
3(2) -> 7(3)
4(2) -> 8(3)
5(2) -> 9(3) - “+” второй батареи и “+” балансирного входа зарядки
Кроме того для функционирования некоторых зарядок (iMax-B8 и т.д.) может понадобиться дополнительное соединение этих батарей к силовым проводам зарядника:
“-” первой батареи -> на силовой “-” зарядника
“+” первой батареи -> на “-” второй батареи
“-” второй батареи -> на “+” первой батареи
“+” второй батареи -> на силовой “+” зарядника
Спасибо, именно это и нужно было.
А вот так можно заряжать?
В принципе сейчас задача стоит раскачать новые акки. Соответственно зарядка на 95%, разряд до 25-30%
Без балансира не страшно?
Почти, один два раза нормально, но следить за напряжением на банках надо обязательно, особенно если без балансира.
Его же просто так придумали.
это КЗ получается…надо так(для зарадки как 8s):
а оставшиеся + и - к заряднику
это КЗ получается…
Читай ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Это одно и то-же соединение при последовательном включении двух 4S батарей!!! 😉
что одно и тоже?
как ни крути а
+" первой батареи -> на “-” второй батареи
-кз в чистом виде, как ни подключай к нему зарядник.
последовательное соединение(nS, где n-любое число): “+” одной батареи соеденяем с “-” другой, и больше с силовыми ничего не делаем!
а с балансирными всё правильно написали:
2(1) -> 2(3)
3(1) -> 3(3)
4(1) -> 4(3)
2(2) -> 6(3)
3(2) -> 7(3)
4(2) -> 8(3)
что одно и тоже?
Вам наверно не в домек, что внутри батарей силовые провода подключены к крайним проводам в балансирных разъемах т.е.
“+” первой батареи (силовой) -> на “-” второй батареи (силовой)
“-” второй батареи (силовой) -> на “+” первой батареи (силовой)
и для балансирных выводов
5(1) -> 5(3) - “+” первой батареи ( 5(1) это силовой “+” первой батареи)
1(2) -> 5(3) - “-” второй батареи ( 1(2) это силовой “-” второй батареи)
являются эквивалентными соединениями для получения 8S из 2-х 4S, чтобы их заряжать как одну 8S …
… и еще… к заряднику типа B8 и аналогичным идет дополнительно подключение по силовым проводам силового “-” с первой батареи и силового “+” со второй…
Силовой “+” первой батареии и силовой “-” второй батареи и силовым входам зарядника НЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ 😃 , они только соединяются между собой…
Начертите на бумажке схемку и внимательно посмотрите, где вы там КЗ углядели… 😉
вкурсе, сам заряжаю 2 акка по 3s как 6s, собственноручно спаянным переходником,и кстати с подключёнными силовыми к заряднику
но это:
“”+" первой батареи (силовой) -> на “-” второй батареи (силовой)
бред)
п.с. вобщем ладно,где то мы друг друга не поняли…
бред)
Возможно, что и не поняли…
… это к
… и не обязательно это выполнять двумя проводами… это одна и та-же цепь … 😃
