Будьте бдительны. Верт 500ка алайн, рег сток, мотор скорп 1400. Началось все с подергиваний хвоста в инверте на определенных оборотах - тогда я не знал причины, сменил пиньон на 15 зуб и все прошло. С выходных начал неприятно подергиваться хвост иногда и не часто на взлете - потом проходило и я летал. Я думал может статика (хотя вжизни не было) - поставил вал на хвост. не помогло. Потом начало прогрессировать и вчера я уже не смог летать - хвост колошматило как ужаленный. я поторогал мотор - он был горячий, причем что я только висел.
В итоге, разобрав скорп, который стоит у меня уже год обнаружил что подшипники целые, а вот 1 проводок обмотки криво приклеен и чуть-чуть задевал об магниты. Видно, что он стесался на долю милиметра. После замены на стоковый мотор все стало ОК.
Будьте бдительны! Все проверяйте. Я удивлен: как же я летал на таком и до поры до времени все прекрасно работало
P.S: Скорп перематывать или как?
перемотай… вон братья в ручную перематали… провод взяли с сечение побольше и перемотали… говорят просто супер…
я както не дружу с паяльником… к томуже не представляю как клей или смолу которой все обмотки заклеены размягчить.
Спасибо, уже вчера написал. пока не отвечает. Может кто нибудь еще возьмется?
Лучше дождитесь хайвольта. его моторы - произведение искусства… серьезно.
попробуйте все-таки сами, этот процес (как сказано в описании компиляции ядра в одном дистрибутиве) “полезный и увлекательный”, правда только первые 3-4 раза ;)
клей или смола сами отвалятся, когда начнете провод сматывать, паяльник нужен в таком же несложном деле как припайка разъемов (неужто разъемы ни разу не паяли?).
проблем же в основном две - “где достать нужный провод”, и “как натянуть провод при намотке и не порвать его”, но эти проблемы не страшные.
и вот если с 10-ого раза не получится - отдавайте профессионалам ;)
Одно дело наматывать мотор для комнатного вентилятора и совсем другое - для вертолета. ИМХО. Что-то накосячишь и вот дрова… Да и не всегда есть время+желание наматывать по n-цать раз моторы 😃
ну по сути, если “стесался на долю милиметра”, то запрятать его подальше от стенок и покрыть лаком, скорее всего стерлось лаковое покрытие и обмотка коротила на корпус.
а если протерло половину, то вариантов всего три - выкинуть старый, купить новый; перемотать самому; отдать на перемотку кому-нить. то есть дело вовсе не во времени/желании, а все сводится к банальной дилеме “купить готовое/сделать самому”.
По новейшей информации от Александра мотор в перемотке не нуждается, внутреннее сопротивление нормальное, кз нигде нету. кв правда не 1400 а 1530 у него. я весь прямо в непонятках. получается что мотор весьма работоспособный.
Со скорпионом у меня был недавно прикол. Совсем новый моторчик. В один прекрасный момент перестал запускаться. Прозвонил - типа накрылась одна обмотка, хотя дыма не было, на вид всё ОК. Хотел уж было задвинуть этот двиг в дальний ящик, но догадался заглянуть под термоусадку разъёмов - окзались плохо пропаяны. Какой-то дерьмовый флюс посыпался из-под термоусадки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41a1a6e43df9550077793182":{"_id":"41a1a6e43df9550077793182","hid":5099,"name":"Foma","nick":"Foma","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"4833d3ba3df955007777ab40":{"_id":"4833d3ba3df955007777ab40","hid":34711,"name":"shk","nick":"shk","avatar_id":null,"css":""},"49eef6583df955007776eefe":{"_id":"49eef6583df955007776eefe","hid":47223,"name":"strannik","nick":"strannik","avatar_id":null,"css":""},"4a45bf563df955007776cb03":{"_id":"4a45bf563df955007776cb03","hid":50065,"name":"kenguru","nick":"kenguru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4bbd86113df955007782127d","hid":182323,"title":"Scorpion 3026-1400 заводской брак!","views_count":1662,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4bbd86113df955007782197d","first_ts":"2010-04-08T07:30:25.000Z","first_user":"43206b5b3df955007778f48f","last_post":"4be4083d3df9550077821991","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-05-07T12:31:57.000Z","last_user":"41a1a6e43df9550077793182"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
