При настройке очень сильно нагревается как регулятор, так и мотор. Изучение мотора показало что на нем 10 магнитов. Соответственно выставляется тайминг на 10-14 полюсов (может неправильно?). Все остальные настрйки стандартные для вертолетов. Далее симптомы при запуске мотора следующие: максимальные обороты набирает примерно при 60% газа и начинает дергаться. Попробывал поиграть с настройками - в результате если выставить тайминг 1гр (для 2 - 4 полюсов inrunner motors (!)) то все работает плавно, с прямой зависимостью % газа - обороты и без колебаний оборотов.
Есть также настройка Pulse Width Modulation (PWM) 8kHz и 16kHz - какую установить?
Вопрос: в чем засада и что делать с нагревом регуля и мотора?
После изучения вопроса, настройки и испытаний - все работает и НЕ ГРЕЕТСЯ!
Этот набор покупался для пробы. Тесты показывают, что и это может работать! Но есть Алайн мотор и регуль собственно. Смысла держать столько запчастей не вижу. А вопрос ставился на предмет того, что китайцы в инструкции по настройке видимо ошибаются! Но при желании это можно обойти! Вот думаю, может видео снять как в разных режимах настройки эта связка работает?
Поделитесь ответом на вопрос или ссылками на информацию 😃.
“Pulse Width Modulation (PWM) 8kHz и 16kHz - какую установить?”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4bab2ae13df9550077762d28":{"_id":"4bab2ae13df9550077762d28","hid":63333,"name":"maxdoll","nick":"maxdoll","avatar_id":null,"css":""},"4d3d17213df9550077756f5f":{"_id":"4d3d17213df9550077756f5f","hid":79167,"name":"don-and-home","nick":"don-and-home","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4c2340bd3df95500777d6f22","hid":193131,"title":"Странная ситуация с регулятором","views_count":1564,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c2340bd3df95500777d7437","first_ts":"2010-06-24T11:25:49.000Z","first_user":"4bab2ae13df9550077762d28","last_post":"4de69f6f3df95500777d743f","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-06-01T20:22:07.000Z","last_user":"4d3d17213df9550077756f5f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
