LiPo для передатчика Futaba T8FG
bytosaur_cy
Никто не пробывал поставить lipo в футабу T8FG?
А то штатный NiMH 1700 7.2V как-то непревычно уже
хочется иметь липошку которая заряжается за час.
Но никак не могу найти подходящую по размеру…
Maximus43
konovs:
Вы пишите по собственному опыту, а не просто так. Взяв такой аккумулятор вы бы не только сожгли передатчик, но и физически не смогли бы засунуть аккумулятор в него.
bytosaur_cy
Спасибо большое!
Сегодня родной сел в очередной раз 😃
Хватает помоему где-то на на 15-20 полетов.
Неплохо в принципе - не устраивает только ток зарядки родного 0.17А
AlcoNaft43
bytosaur_cy:
Заряжай 1А-2А с контролем температуры, все равно сдохнет и будет заменен на липо. То что футаба до сих пор пихает никель в передатчики - срам ей и позор.
konovs
Maximus43:
Да у меня есть футаба только не 8, я просто не был в курсе что там не стандартный акк для футабы, конечно в нее не пойдет то на что я давал ссылку.
bytosaur_cy
Поставил 1900 mAh 2S акк от Align.
Встал как родной (только короче на пару сантиметров).
Ну и переходник надо было к нему сделать, так как разъем другой у него.
Посмотрим, теперь, как служить будет 😃.
Maximus43
Я поставил 2200 мАч, на которую дававл ссылку. Подошло идеально.
Anike
Maximus43:
Восьмёрка прекрасно ест 12 вольт по тренерскому от семёрки.Я бы предположил, что от 3S в аккумуляторном отсеке ей тоже ничего не будет.
Maximus43
Anike:
Вот вы попробуйте и напишите результат тут. А то предполагать можно что угодно.
Anike
Maximus43:
В собственой логике надо быть последовательным - доказывайте, что Ваше утверждение про сгоревший передатчик истинно. Верность или не верность моего предположения будет известна из Вашего опыта.Вперёд!
bytosaur_cy
Дело в том, что вы не уверены в результате, так как не проверяли, но в тоже вы пишете о том что пульту ничего не будет.
На данное утверждение, например, мог быть обратить внимание какой-нибудь неопытный радиомоделист, а результат неизвестен. Никто ведь не хочет рисквовать своим пультом, который весьма не дешев, чтобы проверить данное утверждение…
Вообщем работает на паках 2S 1900 mAh Align прекрасно. Паки хорошо умещаются в аккумуляторном отсеке, единственное, что пришлось сделать переходник с разъема JST на футабовский.
Maximus43
Anike:
Бред какой-то. Есть номинал номинал напряжения батареи для Futaba 8FG. Батарея 3S под эти требования не подходит. Точка.
По вашей логике и на красный свет ездить можно, вы же видели как пожарная машина на красный проехала, и ничего не случилось. И теперь вы всех остальных убеждаете, что проезд на красный не опасен, хотя сами тихо стоите в стороночке.
Иногда лучше жевать, а не провоцировать неопытных людей на ошибки.
konovs
bytosaur_cy:
У липольки катофф 3.2-3.4 для нормальной работы, т.е. надо следить чтобы напряга не падала ниже 6.5, на 3 банках Футаба обычная работает, хотя там штатный акк на 9.6, думаю что 3 баночный ваш передатчик тоже выдержит, но вопрос исключительно в размере батарейного блока, возгораний типа Спектрума я за Футабой не припомню.
bytosaur_cy
У меня стоит оповещение на 6.8 В, так что ниже не упадет.
В том то и дело что тут штатный акк 7.2 В.
Поэтому пробывать с 3S желания нет.
Выгорит чтонибудь по мелочи на входе, а ремонтировать тут негде такие штуки.
Anike
Maximus43:
Бред какой-то.
Нет, не бред: я, просто, Вам показал, что, если Вы требуете “личного опыта” от других, то будьте добры сами предоставить этот “личный опыт”. Такого Вы не предоставили. Значит, в данном эпизоде, Вы балаболка.
Теперь по теме… У меня в использовании две Футабы 2,4 - семёрка и восьмёрка. Основным пультом является восьмёрка. Иногда возникает необходимость подключения семёрки, как “ученика”. Но семёрка “орёт” на низкое входное. “Тупых” выхода здесь два - переводить восьмёрку на повышенное напряжение или выключать зумер у восьмёрки.
P.S. На днях посмотрю входные цепи по питанию у сабжа этой темы.
Maximus43
Сергей, вы затеяли этот спор ради спора, а не ради истины. Вы применили почти все распространенные уловки в споре.
Сначала вы намеренно нарушили логику “тренерский разъем ест 12 В, значит аккумулятор на 12 В вреда не принесет”. Это спорное и непроверенное утверждение. От него стали отталкиваться, как от истины.
Затем вы подменили тезисы - “В собственой логике надо быть последовательным - доказывайте, что Ваше утверждение про сгоревший передатчик истинно”. Мой тезис был не в том, что передатчик обязательно и мгновенно сгорит при включении аккумулятора 3S, а в том, что указанный выше аккумулятор не только опасен для электроники, но и физически не влезет в отсек передатчика.
Так же этой фразой вы манипулируете смыслом высказывания. Я не декларировал утверждения без доказательств, я делился реальным опытом. И мои высказывания не накладывают на меня обязательства практически доказывать опасность того, что я считаю опасным.
– Прыгать с крыши опасно!
– Да, да что вы говорите?! А ну-ка прыгните и докажите, что это действительно опасно! Слабо? Вы - балаболка, гы-гы-гы…
Ну и в конце вы банально переходите на личности: " Значит, в данном эпизоде, Вы балаболка". Это уже воспринимается как последний отчаянный ход. Тем более учитывая, что я как раз предоставил ссылки на собственный опыт, а вы теоретизируете и плодите силлогизмы.
Так как в конце вас стала волновать истина, то шанс на возвращение дискуссии в нормальное русло есть. Посмотрите входные цепи, подключите 12 В, сообщите тут результат. Тогда будет от вас польза всем.
Anike
Сравните две цитаты - мою и то, что перецитировали Вы:
Anike:
Maximus43:
Повторюсь - в данном эпизоде Вы балаболка.
По теме… Восьмёрка берёт питание от собственного акка даже, когда выступает “учеником”. Т.е. пихать 3S в неё не стоит.
Плюс, вскрытие показало, что трещёточные слайдеры по бокам можно сделать более плавными, если слегка отогнуть прикрученную на них пружинку. После этого, центр хода слайдера будет прощупываться более очевидно.
Maximus43
Ну все понятно. Я был прав. По всем пунктам.
А вы уже вяжетесь к словам и повторно переходите на личности. Но я реагировать на это не собираюсь. Тема закрыта, это очевидно.
Anike
Maximus43:
Вы переврали мои высказывания, на что Вам и было указано. Вот Вам ещё один Ваш титул:“торопливый, крикливый мальчик”.
8 days later
morro_lucky
2All: Даже если у кого-то есть удачный опыт питания 8ки от 3S батарейки - не насилуйте свой передатчик!
Anike:
Anike:
Anike:
Вы бы уже определились… 😃
DmitryB
Бывают люди, которые попросту неспособны признать свою вину или неправоту.
Также есть выражение, что признавать свои ошибки - удел сильных.
Сергей Сергеев, понимает, что он не прав, но вот признать это он не может.
Anike:
Anike:
С другой стороны он уже сам опроверг свои слова, то есть косвено признал себя неправым, но еще раз повторюсь, публично признать ошибку - удел сильных.
7 days later
Anike
DmitryB:
Везде, где были сомнения, я вставлял в текст слава “возможно”, “предположительно” и т.д. Если кто-либо в моих словах увидел чёткую инструкцию пихать 3S в передатчик и после этого сжёг его, то тут всё по Дарвину - выживает более сильный умный.
DmitryB:
Я за Вами присмотрю на досуге. Мало ли будете не правы и не сможете это признать 😈
