У электромотора слизало резьбу после краша. Что делать?
falcon86
Добрый день. В наличии вот такой вот моторчик:
До первого краша при прикручивании моторчика к раме 450 я сорвал одну резьбу. Хорошо, что была 2ая пара резьб, но после неудачного краша и там сорвало все резьбы.
Вычитал вчера автомобильный способ: зачищаешь и обезжириваешь резьбу, далее на винт наносишь немножко масла, после чего на него же наносишь эпоксидную смолу. Закручиваешь все это барахло и в итоге, через 24 часа резьба готова. Сегодня утром проверял резьбу - больше похоже на какую ерунду, чем на крепкую резьбу… А может я масла слишком много нанес, что в итоге перемешалось все и ничего толком не получилось.
Вопрос: Каким образом теперь мне восстановить резьбу? Как я понимаю вариант с высверливанием лунки и прорезанием новой резьбы не прокатит, т.к. тогда надо и винт подбирать и в раме новую дырку под новый размер сверлить, а этого очень не хочется делать…
hivolt
Возьмите компьютерные дюймовые саморезвы (обычно ими крышку корпуса крепят) и с маслом вкрутите в отверстия. потом этими же винтами мототор и крепить.
falcon86
Спасибо за предложение. Сегодня обязательно попробую так сделать!
Кто еще как решал такую проблему?
111
сверло+метчик=новая резьба
falcon86
hivolt:
Так и поступил, спасибо! Очень крепко держится!
Pereplet54
falcon86:
Дай Бог, что бы дальше держалось. Но лучше бы затратили время и сделали
111:
А мотораму (видимо крест?) старайтесь без надобности вообще не снимать.
falcon86
Этот моторчик у меня после крепления длинными компьютерными винтами где-то на что-то замкнул и сгорел, так что теперь на новом таком же моторчике подобрал винты и обточил их, что бы ничего внутри не замыкало. Вот так вот.
Pereplet54
Ага, понял. Дату не посмотрел.
Дима!
Абсолютно правильно. Длину винтов надо строго соблюдать. Меня, в свое время, ребята в уфимском магазине об этом предупредили и когда приходилось по какой то причине винты менять, строго смотрел за тем, что бы они обмотку не доставали. А сейчас, если приходится что то проектировать или двигатель переставлять, делаю это только с моторамой (крестом), или проектирую с учетом моторамы.
А вот тот мотор который сгорел, если еще не выкинули, можно перемотать. Только провод подберите по диаметру. В интернете есть информация по перемотке. Это не сложный процесс. Можете даже сделать его мощней или оборотистей. Какие задачи для себя поставите.
falcon86
Ну я вообще никогда ничего не выкидываю, т.к. как показывает практика - запчасти всегда в самый неподходящий момент нужны❗ А на счет перемотки: конечно можно перемотать, но пока есть деньги и запасные моторы - не до этого, хотя зимними вечерами, если будет скучно, можно будет заняться восстановлением мотора.😒
Pereplet54
Логично.
Это у нас тут ни черта нет. Паренек сейчас открыл отдельчик с вертолетами и машинками, вот и все. Говорю комплектующие надо для самолетов. Но у него видимо какие то свои заморочки. Его можно понять. Начало есть начало. По этому тут не то что двигателей, кабанчиков на самолеты не бывает. Все покупаем через интернет или в Новосибирске, а в основном своими руками. По сему я со своей то колокольни и предлагал его реанимировать.
