Можно легко вынуть пальцами. Нужно ли его закрепить? Боюсь, что в полете сдвинется. Магниты притягивают только. Если надо закрепить, то как? Локтайтом или муфточку приклячить на вал и поджать к подшипнику…
Вопчем 1.стопорное кольцо на месте? 2.Ввинчивается спец.короткий болтик, он крепит корпус оутраннера к валу.
Стопорного кольца нет и не предусмотрено, похоже. Моторчик ЕК5-005 от славной фирмы E-sky.
Болтик я уже привинтил с локтайтом.
Посмотрел второй моторчик EK5-0082. То же самое: вал вытаскивается из подшипов без особых усилий.
Можно легко вынуть пальцами. Нужно ли его закрепить? Боюсь, что в полете сдвинется. …
Была у меня неприятность с вертолётным мотором Тёрниджи. Вал плотно сидел в подшипниках, но от руки вытащить можно было. Стопорное кольцо не поставил, за что поплатился мотором и спидаком. Под нагрузкой, подшипник выскочил из своего посадочного места и мотор сам себя укакошил. Попутно сгорел и регулятор хода. Поставьте какую-нибудь стопорную шайбу. Не пожалеете.
Вал должОн шевелица ислючительно с аутраннером, т.е. быть крепко зажатым!😃 а там думайте сами - КАК закрепить его…
Понял. Спасибо всем. Мои опасения подтвердились.
Заказал стопорные шайбы в магазине. Придется самому под шайбу проточку делать. Или, в крайнем случае, поставлю втулку и зажму ее пиньеном.
т.е. получается с одной стороны вал зафиксирован с корпусом (аутранером) а с другой стороны фиксируется другой стопорной шайбой? Другими словами половинки двигателя держатся не только силой магнитов, но и фиксаторами с обоих концов?
всегда со всех моторов снимал стопорные шайбы, нафига лишняя осевая нагрузка на радиальный подшипник? тем более что в большинстве случаев стопором вполне послужит сам пиньон.
но подшипники обязательно проверял, от нагрева они вполне могут “выклеиться” из посадочного места.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4322d45c3df955007778f432":{"_id":"4322d45c3df955007778f432","hid":9061,"name":"zuza","nick":"zuza","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4816c3ee3df955007777b6fe":{"_id":"4816c3ee3df955007777b6fe","hid":33985,"name":"aroschin","nick":"aroschin","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4c74d1313df955007777f07a","hid":200185,"title":"Вал мотора свободно ходит в подшипниках","views_count":1582,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c74d1313df955007778149e","first_ts":"2010-08-25T08:15:45.000Z","first_user":"4816c3ee3df955007777b6fe","last_post":"4c874d713df95500777814ac","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-09-08T08:46:41.000Z","last_user":"4826ee483df955007777b0e0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
