Сгорел Turnigy Brushless ESC 85A
Доброго всем времени. При “правильном” подключении сгорел регуль :www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Красеньким я пометил сгоревшую микросхему. На ней ничего не видно. Может у кого-нибудь есть возможность снять или хотя бы переписать маркировку. Буду премного благодарен.
если никто не отпишется, разберу самолет, сфотаю…
Вячеслав, здравствуйте.
Честно говоря подзабыл про фото, но сегодня сделал. По моему, у нас разные реги, хотя заказывал тот, что по ссылке, с алюминиевым радиатором.
В общем, если что полезное найдете…
остальные фоты тут
Евгений, спасибо. Действительно странно, корпус одинаковый , потроха разные. Еще в соседнем топике:rcopen.com/forum/f63/topic197989 увидел фотки и удивился, речь идет о одном, а фотографии другого. Но все равно спасибо. Вот фото моего регуля.
да внешне у меня так же выглядит! сфотал, но выкладывать лень. да и смысла нет - один в один, как на Вашем фото.
другое дело, обидно - будешь вот так вот вести разговор\обсуждение данной омдели - а они разные!
Андрей, спасибо за фотки. У меня сгорел, когда я пытался подключить внешний BEC. Сначала хотел отремонтировать. Забил. Уже получил www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Не реклама.
Слава привет, протри ацетоном название будет видно отпишись попробую найти.
Здравствуй, Сереж. На моем названия не видно. Вот Андрей прислал фотки. Первая строчка MP867SDN Вторая строчка 82931681 Третья строчка MPS930
Слава по своим каталогам посмотрел нету,попробую китайцам отписаться.
Сереж, я уже отдал одному перцу на растерзание.
О! Спасибо за ссылку. У меня 85А работает на ура, но с мотором Алайн 600ХЛ греется градусов до 60 (это сейчас), что меня слегка напрягает. Куплю этот и перекину, а 85А пойдет на 500-ку с гауивским родным мотором.
У меня 85А работает с июня на 500-ке с родным алигновским мотором на 40А. Пока жив, не сдох.
Так у вас “родной алигновский 500-й” на 500-ке работает, а у меня ШЕСТИСОТЫЙ XL. Почувствуйте разницу, что называется 😉 Не, работать то он работает, но 62 градуса на радиаторе при плюс 20 на улице меня лично поднапрягает. Хочется иметь запас надежности. Вот и пойдет этот 85А работать с двигателем ГАУИ 1100-1500ватт, а на ХЛ который 1600-2000 ватт - возьму 100-й по ссылке которая тут была, поскольку сам по себе регуль мне очень нравится.
вот и у меня нарисовалась проблемма с этим регулем -
при подключении к аккумулятору очень сильно искрить в разъёме (жёлтенькие такие ХТ60) стал но при этом всё работает
может кто подскажет в чём причина?
У меня с этими разъемами и с другим регулем искрит (щелкает).
да но у меня с обгоранием контактов самого разъёма
Посмотрел. И у меня подгорают. Может дело не в разъемах а в аккумуляторах ? У меня щелкает и при подключении к зарядке. Типа много вольт, ампер или еще чего ? Я в этом не силен. В электропоездах при подъеме и опускании токоприемника (или как он там называется) тоже разряд хороший проскакивает.
Оно и ДОЛЖНО щелкать. И брендовые регули точно так же щелкают, причем чем мощнее регуль - тем сильнее он щелкает. Это конденсатор заряжается. Чтобы не щелкало мудрят дополнительный третий провод через резистор на плюс батареи, подключая сначала его, а потом уже основной плюс.
А когда к не подключенной к эл.сети зарядке подключаю что заряжается и почему контакты подгорают ?
Все те же самые конденсаторы, только на этот раз - уже в зарядке 😉
Проверил. При неоднократном подключении к зарядке щелкает только ПЕРВЫЙ раз. А почему тогда контакты подгорают ? Причем только на аккумуляторе.
Ну потому что ЩЕЛКАЕТ потому и ПОДГОРАЕТ. Чего непонятного? Что такое по вашему СВАРКА? Вот это у вас и происходит, только в миниатюрном виде.
Однако ! У меня чернеют чуть-чуть на клемме аккумулятора. Ну не до такого же !!! А что Вы подключаете этими разъемами случайно не сварку ?
