Turnigy Brushless ESC 85A кто-то пробовал?
Александр_1-й
Собственно вопрос - кто-нибудь пробовал такой регулятор с СБЕКом: Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC (не реклама)
Видел его даже в барахолке. Прикупил на хоббях, понравились параметры и отзывы. Также купил программатор, хотелось бы узнать, есть ли сложности в программировании, как он вообще? Пока идет посылка - хочу о нем разузнать побольше. Стоит ли пользоваться встроенным ВЕСом, или лучше использовать для питания борта отдельную батарею с низковольтным ВЕС?
rippers
именно таким не пользовался.
есть два плюша на 80. плюш всегда считался лучшим, скажем так хайендом среди тюрниджи.
сначала нравился потом полностью разочаровал. за 90-100$ айс можно купить. разница по цене не большая а вот работе просто огромная
Александр_1-й
Мне тоже плющ 40А нравится - на 450-м стоит.
Насчет айса и 85А - так разница уж ОЧЕНЬ большая, айс стоит под сотню, а этот - 40 баксов, да еще и с ВЕСом (правда не знаю нужен ли он, стремновато им пользоваться).
Главное, что я у вас прочитал, что 80А плющи работают скажем так ПРОГНОЗИРОВАНО. И это хорошо. 😉
Хочу ставить на Хурикейн 550 с мотором от Алайна (тот который штатный - 1.5 квт констент, 2 квт - бурст мощность), надеюсь что потянет без проблем. Штатный ГАУИ 75 А сгорел минуты через 4 висения. Полагаю, что виноваты:
  1. Жара
  2. Видимо на регуле ГАУИ 75А, 75 ампер это максимальный, а не номинальный ток
    Очень надеюсь, что этот будет нормально работать.
rippers
у гау с регуляторами бывали косяки.
будет. только карту програмирование под него надо обязательно
semen787
Александр_1-й:
поверь нестоит его брать и я уже обжёгся на нём
читай от сель и чуть ниже постраничке
rcopen.com/forum/f116/topic169105/1329
rippers:
с пульта на раз програмируется но ужь больно он мелодичный (напоминает часы монтана по количеству мелодий) и поэтому довольно долго програмируется;)
Александр_1-й
semen787:
Мда, неприятно.
Но шо ж делать то, уже купил.
Единственное что, судя по вашему опыту, бортовое питание точно выбрасывать не буду!
finker
semen787:
а может неправильно выбран тайминг ?
у меня такой регуль стоит на 500ке - отлетал порядка 10 акков - ведет себя вполне нормально - на 1 акке отлетываю порядка - 10-12 минут (не 3D)
rcopen.com/forum/f116/topic160718/578 - тут есть видео
finker
Александр_1-й:
Э… а борт убрали? Пользуетесь внутренним УВЕСом? Или не рискуете?
внутренним - да нет особых косяков не замеченно
MazzaFackka
finker:
Д.Д.!
я тоже взял такой регуль на своего Раппи Е550 - есть вопросы:
поделитесь вашими настройками?
Battery type Detect: LiPo with Automatic Cell
Low voltage cutoff threshold: Medium (3.0V/65%)
Timing setup: Automatic
Frequency : 8kHz
Low voltage cutoff type: Reduce power
Не могу войти в режим программирования:
если просто его включить, газ в ноль - дает 4 сигнала и терль (типа инициализировался)
если газ в пол и включить - тишина
если при этом газ в ноль - “дает 4 сигнала и терль (типа инициализировался)”
На дефолтных настройках поднимал, вроде жужжит, но понимаю что надо под верт настраивать… Хелп, в общем…
finker
MazzaFackka:
Д.Д.!
Frequency : 8kHz
приобретите данный девайс www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) бумажной инструкции в комплекте к регулю не было - а на программаторе на задней стороне все написанно … хотя возможно инструкция подойдет от любого турниджевского контроллера - завтро постараюсь выложить распечатку
Александр_1-й
Такой и приобрел. Причем пришел он гад ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ!!! 😉 а регуль уже 10 дней в пути 😉
Если найдете распечатку - выложите плиз.
MazzaFackka
Александр_1-й:
мануал есть на странице с самим регулем - вкладка FILES
Александр_1-й
Спасибо за мануал, но… к сожалению это мануал к самому РЕГУЛЯТОРУ, а не к программатору 😦 Правда можно и с передатчика без программатора настраивать (что радует), но нафига я тогда его покупал? 😉
finker
Александр_1-й:
ну дык раз у вас есть программатор - то у него на задней стенке все расписанно, какой там еще мануал нужен то ? вы по конкретней тады спросите какие пункты вам не понятны
Александр_1-й
Понял. Сегодня буду пробовать программировать (если регуль с почты заберу), ежели будет непонятно - спрошу 😉
А за мануал - спасибки Павлу еще раз!
12 days later
Terranozavr
летаю на таком реге на самолете 1.4м на 4S. Пока замечаний не было. Первые несколько вылетов были без бортпитания. Затем понадобилось догрузить нос, повесил отдельно батарейку.
настройка ч\з пульт долгая - пока все отпищит…
подумываю заказать такой второй, но вот что то отзывы не радуют…
Александр_1-й
У меня пока все нормально. Единственное что - вчера висел минут 5-6 - отрабатывал статику, нагрелся градусов до 60-65. Когда летает, причем с расколбасом, больше чем до 50 не греется. Видимо плохой обдув воздухом из-за канопы.
Решил понизить тайминг с 16 до 8 кГц (дефоултное значение), поскольку мне максимальная эффективность двигателя сейчас кэк бы нафик не нужна, а разгрузить его по температуре должно весьма прилично. О результатах отпишусь в пятницу/субботу.
ЗЫ Куда то засунул карту программирования - не могу найти 😦 очень обидно, придется сидеть и ждать пока допикает - пока до тайминга доберусь.
3 months later
levon_2005
А вот и я тоже прикупил такой же девайс! Поделитесь люди добрые кто тут отписывался, как он в работе себя ведет? Настройки все ли работают? А то бывает так, что меняешь в настройках много чего, а на деле как было все так и осталось!(( Гувер работает кстати и софт старт???
finker
все зависит насколько хорошо вы летаете и как, если опыта немного - то вполне хватит, а если гурман то косячки найдете. Хороший спидконтроллер ниже 100 у.е наврядли найдете.
MazzaFackka
Всем прювэт!
В общем этот регуль у меня загорелся на первом же полете…!
Правда двигло я решил поставить другой - родной 1050 kv, а я решил 1400 kv.
Но удручаем не сам ФАКт того, что он сгорел, а то, что он сцуко на отключился по перегреву!
Вот как то так…
levon_2005
MazzaFackka:
Всем прювэт!
Вот как то так…
А можно по-подробнее, при каким обстоятельствах сгорел? настройки меняли? Если да то на какие?
8 months later
exileUA
Подниму ка темку.
Мануал скачал. Как попасть в режим программирования? Полный газ на аппе и включить борт?
Меня интересует мягкий старт:
в инструкции написано что в режиме very soft мотор достигнет максимальных оборотов за 1.5 сек. Это ведь нереально быстро, верт поламает.
В регуле есть говерньер, в описании:
первый диапазон - первая раскрутка мотора за 5 сек
второй диапазон - первая раскрутка мотора за 15 сек
как это пересекается с мягким стартом?
Александр_1-й
Этот регулятор В ПРИНЦИПЕ не имеет мягкого старта. Раз когда перешел с Джи Эр 7, на Спектрум 7 (поменялись местами холд и флайт моде) врубил айдл, шестерня на 550-м треснула аж бегом. Хотя… у меня были старые версии прошивки, возможно в новых и поправили.
“Говернер” обозначает лишь то, что после холда, в течение 5 или 15 секунд будет жесткий старт.
Хотя! по опыту Мистери Блю сериез 40А, там такая же фигня, при активации гувернера, старт ОЧЕНЬ мягкий. Возможно и тут та же самая ерунда в прошивке. Попробуйте поставить гувернер 2-й диапазон в сочетании с супер-софт стартом.
ЗЫ Попасть в режим программирования - именно так как вы описали. Сначала пройдут 2 писка тротл калибрейшн, потом переход в режим программирования.
