Попутал полярность на2 сек. не чего даже не нагрелось, мог ли сгореть регуль или что-то другое ?Питание приёмника есть а движок не реагирует, не какого пик-пик. Подскажите пожалуйста где копать или просто выкинуть регулятор.
Сними термоусадку с регуля и посмотри целы ключи на регуле или сгорели. Скорее всего сгорело несколько штук, чинится в принципе.
Спасибо большое, может есть у кого схемка регулятора не могу разобраться что к чему а выглядит это так
:)Силовые ключи с другой стороны, под радиатором.
а выглядит это так
С этой стороны на мой взгляд всё хорошо, оплавлений и следов подгорания не видно. Смотри другую сторону, как правильно подсказали выше. Там дожны быть ряды “чёрных квадратиков”, вот с ними скорее всего и проблема.
Спасибо за отзывы, как доберусь до другой стороны обязательно выложу фото.
Ну вот и обратная сторона с ключами визуально ничего не обнаружено,где и как проверить,пожалуйста помогите с электроникой на “вы”!
Как вариант - взять мультиметр (желательно с диодной прозвонкой) и проверить каждый ключ. Силовые выводы у ключей, судя по фото, три верхних крайних справа, и четыре нижних, между ними мультиметром ищем короткое замыкание. Если таковые ключи найдены - выпаять и заменить.
Вот на днях у самого произошла непонятная ботва. Ставлю аккумулятор, взлетаю,
полёт 20-30 секунд и резкое падение оборотов до слабого висения у самой земли 5-10см. Висеть можно минуту, две.
Регуль в крашах не “битый”. После замены регуля всё ок. Открыл - пайка качественная, косяков визуанально нет.
Есть один танец с бубном в запасе. Попробую отжиг в духовке. Вообще есть ли защитная деталюха по перегреву?
Отдельная или в ключи встроенная? Даташит на ключи не нашёл.
Про ключи и их замену аналогами где-то тут уже писали, если не трудно, выложите маркировку,плз (у самого такой же регуль). А пихать его в духовку имхо, жестоко, лучше паяльником аккуратно пропаять. Либо не заморачиваться и летать на новом.
Хех, я думал речь про пайку ключей идет… Если в гугле порыться то ключи - SI4336DY (аналог IRF7831). Взято отсюда, там же человек озвучивал проблему про обороты.
Сгорел регуль.Ключи проверил.Два ключа нашел сгоревших.А что делать с ними?У меня кроме советского паяльника ничего нет.В Москве кто-нибудь такие вещи ремонтирует?Что делать или проще сменить регуль?
В сервисном центре Пилотажа ремонтируют Элайновские регули.
Да, в магазине Термик (www.thermik.ru) есть мастер по ремонту регуляторов.
Случаем никто не подскажет где в Москве можно приобрести ключи SI4336DY (аналог IRF7831)? Чёт знакомый на митинском спрашивал, говорят нет и не бывает.
Да действительно лучше сменить, не все берутся за ремонт и нет гарантии что пайка будет качественной ведь из-за неё можно потерять больше чем регулятор.❗
В пж мне так и сказали.Купил аналог
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4549b6ee3df955007778836d":{"_id":"4549b6ee3df955007778836d","hid":17948,"name":"N_K","nick":"N_K","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47c5450a3df955007777d3e6":{"_id":"47c5450a3df955007777d3e6","hid":32019,"name":"rainbow1984","nick":"rainbow1984","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4addcf763df9550077768d03":{"_id":"4addcf763df9550077768d03","hid":55277,"name":"sidor565","nick":"sidor565","avatar_id":null,"css":""},"4b1e51b53df95500777670f8":{"_id":"4b1e51b53df95500777670f8","hid":57735,"name":"pashist","nick":"pashist","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4c95043c3df955007775fcaa","hid":203156,"title":"Регулятор RCE-BL35x","views_count":2009,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4c95043c3df955007776035a","first_ts":"2010-09-18T18:26:04.000Z","first_user":"4addcf763df9550077768d03","last_post":"4d5444f13df955007776037c","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-02-10T20:05:05.000Z","last_user":"4a9c109c3df955007776a915"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
