Есть у меня такой. Там же всё понятно. Подключаете питание и сигнальный провод к одной из фаз безколекторника. А потом просто смотрите.
Но там есть нюансы подключения. Питание надо брать не с батареи и не с балансирного разьёма, а именно с регулятора. Если будете подключаться к батарее, то показания будут не точные, из за того что во время нагрузки напряжение на батарее и на регуле чуть чуть но разное. КВ подсчитывается не точно. Я делаю так: Беру 2 тонкие иголки и протыкаю провода питания у самой пайки на регуляторе. К этим иголкам цепляю крокодилы приборчика. Тогда он точно меряет обороты.
Да, и не забудьте выставить правильное число полюсов. Оно равно половине колл. магнитов на измеряемом моторе. Например если на моторе 14 магнитов, то в приборе ставите 7.
И ещё забыл, надо обязательно производить замеры при мах. газе.
Спасибо, но мимо. Я спрашивал о том как эта железка обороты вычисляет. Т.е. я беру осцилл, смотрю сигнал и подставляю в формулу частоту. Считаю и получаю обороты.
тоже элементарно. Эта железяка замеряет напряжение (поэтому я и писал что надо мерить его именно с регулятора а не с аккумулятора) и считает импульсы с одной фазы двигателя. Вы вбиваете полюсность мотора и дальше простая математика. Этот приборчик ведь и показывает все 3 параметра которые он меряет. Напряжение и обороты и потом высчитывает КВ.
То ка щас дошло. У вас его нет, а есть осциллограф? и вы просто хотите измерить импульсы и потом посчитать?
Тогда измеряете импульсы, делите на колл. магнитов пополам. Потом просто полученную цыфру делите на напряжение полученное во время измерения оборотов. Всё.
Вроде правильно написал.
тахометр
калькулятор
мототестер
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"49789e783df9550077772de3":{"_id":"49789e783df9550077772de3","hid":43183,"name":"serg111","nick":"serg111","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4cf112683df9550077635f55","hid":212375,"title":"Как определить обороты бесколлекторника","views_count":1548,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4cf112683df95500776361f5","first_ts":"2010-11-27T14:15:04.000Z","first_user":"49789e783df9550077772de3","last_post":"4cf264603df95500776361fd","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-11-28T14:17:04.000Z","last_user":"4285a94b3df9550077790ddd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
