Небольшой вопросик. 500-ка, клон + аппа HobbyKing.
Дело в том что пару раз включили, а потом началось… Как только холд выключаешь, газ на нуле, но верт сам начинает набирать обороты! При этом периодически пищит как будто его только что включили! Это все с тумблером в нормале, а не IdL. В чем затык вообще не понятно, настройки вообще ни какие не трогали.
Регуль FMT 70A 22.2V - загадка!
Заранее благодарен!
Вот уж загадка…
Возможно на других регуляторах было что то подобное?
Поставте в аппе значение Hold чуть ниже, тогда двигатель не будет запускаться при включенном холде
Сейчас стоит видимо стандартно “-5”, сколько поставить, “-10” ?
уменьшайте по чуть чуть пока не перестанет раскручивать ротор
На регуле сбились настройки и теперь ищется мануал на него, чтобы с пульта настроить…
Внешне регуль один в один вот такой, только в черной термоусадке - dealextreme.com/…/ubec-h75a-brushless-motors-speed… (не реклама)
Помогите опознать, если сможете:
В режиме программирования (стик газа в максимуме при включении):
мелодия пик
мелодия пик
мелодия пик
мелодия пик пик
мелодия пик пик
мелодия пик пик
мелодия пик пик пик
мелодия пик пик пик
мелодия пик пик пик
и так далее до 6 пиков, потом все по новой.
откалибруйте газ по стандартной процедуре:
вкл аппаратуру
включить акк
пропищит первая мелодия
сразу опустить стик в ноль
пропищит мелодия
отключить акк
всё, регуль должен запомнить лимиты минимум-максимум
ПыСы для вашей безопасности - перед манипуляциями снимите лопасти ОР иХР
Это я сделал, но мотор работает как-то странно…
То раскручивается, то останавливается…
Стартует с задержкой, потом останавливается на середине стика, потом еще сильнее крутит…
То еще что-то, поведение от настроек зависит, но просто наугад делать неохота…
Нужен родной мануал на него…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"4986dcce3df95500777725e7":{"_id":"4986dcce3df95500777725e7","hid":43653,"name":"sabeshkin","nick":"sabeshkin","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4cd8f8013df955007775a2a9":{"_id":"4cd8f8013df955007775a2a9","hid":74604,"name":"Kazus","nick":"Kazus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4df32afc3df95500775177db","hid":237329,"title":"Регулятор FMT","views_count":1589,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4df32afc3df9550077517d95","first_ts":"2011-06-11T08:44:44.000Z","first_user":"4cd8f8013df955007775a2a9","last_post":"4e3682ce3df9550077517da9","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-08-01T10:41:18.000Z","last_user":"4a1d20903df955007776da26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
