Интересуют отзывы о БП. Есть ли там защита? Не просаживается ли под нагрузкой? Вентиляторов я что-то не увидел.
Народ на ХелиФрике говорит, что это два последовательных серверных блока питания - если это так, то и защита там есть, и не просаживаются и вентиляторы присутствуют. Если взглянуть на страничку продукта, то можно увидеть, что все покупатели просто счастливы:).
Серверные блоки обычно очень надежные (если эти не из Китая, что скорее всего). Народ сам собирает такие блоки, даже в штатах есть маленький веб-сайт, где мужик продает б/у блоки питания от серверов и объясняет, как их подключить последовательно (90 баксов за два и бесплатная доставка по штатам).
MaxAmp - контора солидная, вы можете и у них покупать на прямую, и гарантия у них должна быть хорошая - проблема только в том, что из-за стоимости доставки она может быть для Вас не актуальна.
А что если купить в Москве пару б/у (а кто даст гарантию, что МаксАмп использует новые) серверных блоков питания и соеденить их последовательно?
Все приехало. Hiperion duo и источник MaxAmp.
Источник както странно работает. Может конечно это его нормальная работа. Втыкаю один из кабелей питания в один из блоков именно этот блок крутит вентилятором, а второй молчит, если воткнуть в другой то все происходит с точность на оборот. Померил напряжение вроде нормально 28 Вольт. А если включить один кабель, а потом второй то питание вообще прекращается, а вот если оба вместе включить а потом удлиннитель в розетку то все нормально работает, но опять вентилятор и светодиод горит только на одном из них.
Так должно и быть?
Подключил БП к удлинителю вообще без земли и все заработало как нужно.
Короче нужно делатель Y кабель с одной оторванной землей и тогда все будет нормально
Там в инструкции написано же, что нижний блок должен быть подключен с заземлением и его надо включать первым.
Второй блок (верхний) должын быть подключен без заземления, его надо включать после включения первого.
А иначе может быть короткое замыкание внутри БП.
Если я на своем включаю только один нижний, то у меня на выходе 12 вольт.
Использую когда надо зарядить маленькие батарейки.
БП хороший, но шумит, как взлетающий самолет!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"455caaba3df9550077787ee9":{"_id":"455caaba3df9550077787ee9","hid":18289,"name":"marvei","nick":"marvei","avatar_id":null,"css":""},"457478a03df95500777879d7":{"_id":"457478a03df95500777879d7","hid":18718,"name":"Abval","nick":"Abval","avatar_id":null,"css":""},"48ef3c713df9550077776a9f":{"_id":"48ef3c713df9550077776a9f","hid":39271,"name":"osy13","nick":"osy13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4e0458d33df95500775077c9","hid":238895,"title":"MaxAmps 24V Power Supply","views_count":1577,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4e0458d33df9550077507ba3","first_ts":"2011-06-24T09:28:51.000Z","first_user":"48ef3c713df9550077776a9f","last_post":"4e1e843b3df9550077507bab","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-07-14T05:52:59.000Z","last_user":"455caaba3df9550077787ee9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
