Кто пользовал в 450 Pro двигатель Scorpion HKII-2221-2010kv на 6S (22,2В)? Вопрос по ресурсу и подшипникам.
Для 450 прошки на 6S прикупил на хобикинге Scorpion HKII-2221-2010kv. Читал, что мотор неубиваемый, но подшипники съедает как и все остальные. Решил их купить заранее. Подскажите, какой ресурс у подшипников и какой размерности подшипники нужны под замену и варианты - в какой заграничной веб-лавке их лучше покупать?
Как моторчик? Себе тоже такой хоцца, но жаба давит 80 отдавать. В той лавке, что я дал ссылку - он 57, но со штифтом 2.3 мм. Пиньоны - проблема, вал потом найти - опять проблема… 😦
Как так?
Там же указано: Shaft Diameter 3.175 mm (0.123 in)
Ах, да, правда…
Вот спасибо!
А вот с запасным валом, ссылку на который Вы дали, не все понятно… Написано: “The shaft for the HK-2221 series motors measures 4mm in diameter, and is 57.5mm in long. The output end of the shaft is ground down to a 3.17mm diameter”. И правда, на фото видно, что вал сужается на конце. Но тогда вопрос - стоковый вал Скорпиона такой и есть - 4мм с зауженным до 3.17мм окончанием? 😃
Ну естественно. Он же под подшипники 4 мм
работа подшипников прямо зависит как установлен пиньон и как часто смазываешь подши,скорпион рекомендует через несколько полётов смазывать ихним маслом,пиньон лучше всего ставить через жесткую проставку,предварительно удалив запорное кольцо с вала мотора,в качестве проставки удобно использовать внутреннее кольцо от подша с 4 мм отверстием," нужную высоту установки пиньона "добрать " дополнительными шайбами,которые ставить прямо под пиньоном-в таком виде мотор долго служит,ну естественно под гужён выбрать лыску на валу и использовать локтайт,я последнее время использую красный ,вместо синего.Мотор очень мощный и на 6s отрыв обеспечен,мощность достигает 680 ватт от батареи 1000 ма 30c,
а где его дешевле брать?( я лошара заказал с хк под 4 банки, промахнулся блин((((
Да тоже нормально пуляет.
пулять будет, но батарейки то едут 6-ти баночные))
А в чем была логика покупки 4-х баночного мотора, под 6-ти баночные аккумуляторы, стесняюсь спросить? 😉
говорю же я ХОТЕЛ 6-ти баночный мотор, в проводнике было несколько страниц открыто с разними скорп моторами, и случайно(лашаро) положил в корзину нет тот, далее, будучи полностью уверен в том что этот 6-ти баноч мотор, оплатил… вот так вот… и только сейчас(лошаро дважды), когда дали трэк посылки( и она- посылка уже поступила на почту) я пригляделся и увидел… никому в мск не нужен скорп на 4 банки?? отдам за цену хк-сэкономите на доставке
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e77a3a3df95500777812e3":{"_id":"46e77a3a3df95500777812e3","hid":27782,"name":"megalamak","nick":"megalamak","avatar_id":null,"css":""},"48c814763df95500777777e3":{"_id":"48c814763df95500777777e3","hid":38278,"name":"NRS63","nick":"NRS63","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4e776bb03df955007774e31c":{"_id":"4e776bb03df955007774e31c","hid":99728,"name":"Gor#","nick":"Gor#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4e7999bb3df955007749fbf6","hid":248698,"title":"Кто пользовал в 450 Pro двигатель Scorpion HKII-2221-2010kv на 6S (22,2В)? Вопрос по ресурсу и подшипникам.","views_count":2643,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e7999bb3df95500774a08fc","first_ts":"2011-09-21T08:00:59.000Z","first_user":"4e776bb03df955007774e31c","last_post":"4f2be5df3df95500774a0912","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-02-03T13:49:19.000Z","last_user":"46e77a3a3df95500777812e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
