Возникла небольшая проблема.
Есть регулятор SCORPION 4S 90A, двигатель HACKER A40 610KV, винт 15*6,
аккумулятор RHINO3700 4S.
Имеем на полном газе 2 кг тяги. Явно мало. Никак не могу понять, что я делаю не так.
Аккамуятор посмотрите, может на нагрузке просаживаться, или регуль. У меня в мотокальке с винтом 16х8 этот моторсет дает 4200гр тяги
Аккумулятор ни причем. С другим регулятором все ОК. Я не могу понять что со СКОРПИОНОМ? Почему не выдает мощность?
Потому, что включен режим защиты от перегрузки, вероятно. В нем, если резко дать газ, мотор раскручивается только до 50%. Убить этот режим с программатора, либо давать газ “ступенькой” - сначала малый, а через пару секунд - полный - и будет счастье.
Режим от перегрузки здесь не причем, наверняка меряли тягу не в течении одной-двух секунд. rcopen.com/forum/f36/topic230617/45
Это тот же Хакер у которого отпаивается один контакт от нагрузки? Если да, то у вас и в том и в этом случае присутствует один и тот же мотор. Значит причина в нем.
а он и не пару секунд срезает газ - а до “передергивания”
Нет хаккер греется на Turnigy. И с регулятором TURNIGY все ОК.
А на скорпионе вообще непонятки. Я и плавно даю газ, и винт легче ставлю, и без винта пробую.
Видно что движок крутит не полные обороты. Может какая вертолетная функция включена?
У меня есть программатор для регулей Скорпион. Могу дать побаловаться
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4371c5233df955007778e74b":{"_id":"4371c5233df955007778e74b","hid":10050,"name":"playxx","nick":"playxx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e04321f3df95500775078eb","hid":238877,"title":"вопрос по регулятору scorpion","views_count":1125,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4e04321f3df9550077507cac","first_ts":"2011-06-24T06:43:43.000Z","first_user":"4371c5233df955007778e74b","last_post":"4e0dbddb3df9550077507cba","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-07-01T12:30:19.000Z","last_user":"4a5c8b643df955007776c1db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
