I max b6 ac подскажите пожалуйста Как решить проблемку
У меня аимах б6 aс с встроеным блоком питания . Постоянно заряжаю акки турниджи 2с липа . Вливает она все 5000 мах как и положено , но очень долго хотя я ставлю 5А а заряЖает она током 2.8 … Думал что это нормально но увидел что другие зарядки заряжают от начала до конца током который поставили.
Так где мне можно настроить ток ? Или так и должно быть ?
Помогите , Не судите строго 😃
Сначала заряжает большим током, а по мере того, как напряжение растет, ток постепенно падает. У меня аналогично, аймакс обычный, отличие в том, что в утолщении корпуса вашего лежит обычный БП типа ноутбочного.
Ток кстати в некоторых режимах прямо во время зарядки можно подстроить, нажав кнопку старт (самую правую). В режиме никелей точно можно.
Тут проблема в другом. Если мощность зарядника например 50Вт и поставить заряд на 10А, он всё равно 10 ампер заряжать не будет. 50вт/22.2В(напряжение акка)=2,25 получаем максимальный ток, которым можно зарядить аккумулятор. И больше никак.
То есть переживать Не нужно ? Все Как надо у меня работает ?
Всё нормально…
Если нужно будет заряжать побыстрее аккумуляторы, покупай мощнее зарядник.
Есть зарядник IMAX B6AC можно ли заряжать 2 таких батарейки Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack и штатную вместе ?
Есть еще нюанс. Когда батареи уже не новые, бывает очень долго приходится ждать окончания заряда. Иногда зарядник целый час крохотным током чего-то там заряжает.
это да… вот у меня так же , приходится ждать
Что есть “штатная”?
Батарейка которая идет в комплекте с вертолетом(Li-po 1S 120mah) есть микропроцессорное управление позволяющее заряжать ее от компьютера через USB разьём.
Разные по ёмкости липоли нежелательно заряжать одновременно. Хотя скорее всего 1S батареи с такой ёмкостью, как у тебя никаких проблем от совместного заряжания получить не должны.
Просто здесь на форуме встречал сообщение что при одновременной зарядке нескольких батарей LI-PO 1S, у человека батареи стали нагреватся, и вздулись.Поэтому и хотелось выяснить это частный случай или тенденция
Я никогда не жду до конца.Если вижу,что ток зарядки менее 0.2А просто выключаю и всё.В любом случае батарея будет заряжена минимум до 97%.
Если ваши акки двубаночные то 8,4вольта*5ампер=42 ватта что меньше заявленных 50.
Полагаю у Вас непорядок, должен заряжать пятью амперами. Ток снижается постепенно до нуля только в конце заряда.
И то верно. Режим Fast Charge работате похожим образом. Имеет смысл самому прервать заряд когда ток начал снижаться, обычно 90% уже влилось к этому моменту. Убедится можете сами по количеству влитого заряда на индикаторе.
проблема решена ) все излечил)
Так и в чем проблема была?
я просто сильно тупанул, мне друг присобачил разъемы на провод от ноной зарядки , то етсь там 5а по идеи ника наверно не прошли бы , так как очень тонкие , я просто нашел хорошие провода и впаял разъемы , тепрь все отлично)
Эта зарядка заряжает импульсами с большой частотой а не постоянным током - поэтому нее такие маленькие габариты и пропускает и заряжает такими большими токами.
То что к концу заряда падает ток заряда - это очень грамотно(правильно) сделано и те кто говорит что у него до конца времени заряжает одним током это либо обман либо у вас неисправно зарядное устройство.
Выше написанное касается LIPO.
По поводу банок в режиме балансира можно заряжать только банки с одинаковой емкостью - поставите разные банки по емкости какаето зарядится полностью какаето вздуется.
ИМХО.
Это личный опыт, или умозаключение?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41eecf0b3df9550077792756":{"_id":"41eecf0b3df9550077792756","hid":5734,"name":"eNick","nick":"eNick","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"497b2f813df9550077772c4f":{"_id":"497b2f813df9550077772c4f","hid":43284,"name":"finker","nick":"finker","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c0b68fb3df9550077760096":{"_id":"4c0b68fb3df9550077760096","hid":67130,"name":"Maksimka","nick":"Maksimka","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4e045e893df95500777510bf":{"_id":"4e045e893df95500777510bf","hid":91588,"name":"maybach","nick":"maybach","avatar_id":null,"css":""},"4ebd38bc3df955007774c2b2":{"_id":"4ebd38bc3df955007774c2b2","hid":105097,"name":"АрбуЗооо","nick":"АрбуЗооо","avatar_id":null,"css":""},"4ed75f6d3df955007774b731":{"_id":"4ed75f6d3df955007774b731","hid":107143,"name":"Gefors","nick":"Gefors","avatar_id":null,"css":""},"4f4d13d63df95500777477c3":{"_id":"4f4d13d63df95500777477c3","hid":115120,"name":"vovanich","nick":"vovanich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1452,"post_count":32178,"last_post":"65c9231bc68e4ffcbce3eb7c","last_topic":"4e06ee553df9550077503bf1","last_topic_hid":239077,"last_topic_title":"Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.","last_ts":"2024-02-11T19:42:19.250Z","last_user":"5662643a3df95500777169b3"}},"topic":{"_id":"4f132c313df9550077414d88","hid":262297,"title":"I max b6 ac подскажите пожалуйста Как решить проблемку","views_count":2343,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4f132c313df9550077415191","first_ts":"2012-01-15T19:42:41.000Z","first_user":"4ebd38bc3df955007774c2b2","last_post":"4f8c7e0e3df95500774151b9","last_post_hid":21,"last_ts":"2012-04-16T20:16:14.000Z","last_user":"4b98340f3df9550077763668"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
