Выбор мотора для 500ки.
Имеется электро вертолет 500го класса Гауи харикейн 425, сейчас сетап такой
мотор - Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
регулятор - Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC (погорели у многих)
Долго вчера обсуждали тему регуляторов с Александром первым в личке все таки он меня убедил что TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC и есть хобивинг, что подтверждается множественными статьями на эту тему в интернете.
Вобщем TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC заказан, тандерпауверы на подходе, осталось дело за мотором.
Сам присматриваюсь к такому Scorpion HK-3226-1400 Brushless Outrunner Motor for T-Rex 500 , в электричках я пока не особо силен я больше по двс может объясните чем скорпионы кроме цены выгодно отличаются ну скажем от того что у меня сейчас стоит Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
Я себе взял такой hobbyking.com/…/__9258__Turnigy_Typhoon_500H_Heli_…
Пока доволен, почитайте отзывы.
На таком летаю на гауи 425 hobbyking.com/…/__11181__Turnigy_500_H3126_Brushle… . Отличный мотор - и мощи хватает, и батарейки умеренно жрет. Но скорпион, уверен понадежней будет в плане подшипников и не только.
Регуль хороший. Юзаю 2 штуки один на гауи425 и один на лого400. Претензий нет, почти не греется на 500-ке и бека хватает.
KV - Высоковато, гайке с её двойной редукцией нужен моторчик менее оборотистый но более тяговый, 1100kv с 16тым пиньёном самое то я думаю.
Я себе взял такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...00_Class_.html Пока доволен, почитайте отзывы.
Тоже прикупил такой мотор, а сейчас вот думаю, не слишком ли он дурной будет для новичка не летавшего ни разу? Верт - клон трекса 500 (тарот), пиньен поставил тот, что в ките был, на 13Т, но буквально сегодня получил посылку с запчастями, там должен быть на 12Т. Может стоит его поставить?
KV - Высоковато
Все по науке 15-пиньон, 60 - 1я, 19-обгонка, 61-основная. Максимальные обороты - 2760 (1600*22,2*15*19)/(60*61). Я летаю 2500-2550.
С этим лучше будет.
Я летаю на 15Т АКБ 5-банок.
Обороты можно ограничить программно.
Все определился, делает их тот же скорпион только дешевле на 10$ и доставка халявная и дури больше чем в стоковом скорпе.
Хотел уже оплачивать гиперион 3026 он же скорпион 3026
как случайно наткнулся на новый моторчик от скорпионов Scorpion HK-3226-1400 Brushless Outrunner Motor
Больше дури за те же деньги, который и был туд же схвачен с довеском пузырька с неким маслом которым видимо надо его периодически поливать чтоб не подгорал.
На больших радостях и хорошем разговлении
был скручен и выброшен натурально в окошко, потому как все танцы с регулями пиньёнами батарейками ни к чему не приводили ротор тух на 2м таке с естественным вывертом хвоста, выход с петли большой подрывом шага гасили ротор почти в нули с естественным колбасом хвоста, пару раз цеплял траву шаськами и такие проблемы с турнигой не только у меня на поле со мной летает Трио с такими же проблемами с таким же мотором турнигой.
В общем ждем пока скорпа, ляктричьку в сторону буду жарить двс.
Поднимаю тему вновь. Поскольку сдох регулятор (не из-за мотора ли), появилось желание поменять и мотор. Скорпион не хочу ибо дорого. Есть что либо побюджетнее? А то получается либо скорпион-гиперион за сотню с лишним, либо всякое фуфло за 20… Может быть есть что нибудь посередине? Ну и хотелось бы чтобы цена соответствовала качеству… Буду благодарен за любой совет или ссылку.
Забыл добавить - до этого два года стоял дешевый черный ноунейм с хоббей. Их давно сняли с производства. Так что даже ссылки дать не могу.
Вот нашел вайпер - знает кто нибудь такой? И если всё-таки скорпион - то может быть гиперион? 😃 Или без разницы? На KDE не уговаривайте. 😃 По цене - это вообще трындец.
Мощности предпочту эффективность. Чтоб леталось не резко, но подольше….
Означает ли меньшее внутреннее сопротивление бОльшую эффективность? Есть варианты kv1400 и kv1600… У первого сопротивление меньше, но там вообще другая конфигурация - другое количество магнитов и полюсов статора…
Тоже заказал себе MX. Надыбал на ebay продавца из Тайваня, который судя по всему разбирает киты и продает их по запчастям. Вместе с доставкой мотор обошелся в $73.40
Ах да! В Тайване у меня родственников, знакомых нет, по сему не реклама 😉
Так там написано, что он для 450…
На заборе много чего пишут, не все правда…
Он да же в раму 450ки не влезет…
Сейчас у меня на 500ке вот такой мотор Scorpion HK-3226-1400
Есть ли смысл переплачивать за 3226 относительно 3026? А то на аиркрафте их нет. Я хотел там может быть сразу ремкомплект из оси с подшипниками и маслицо прихватить… Правда, доставка там простая - 3 бакса.
Что по остальным вопросам? Можно в личку адрес продавца с бесплатной доставкой?
Пы.Сы. Уже практически уговорил жабу на гиперион или скорпион. Если чего либо вкусного не всплывёт…
3026 сняты с производства год назад…
Их ни где нет…
Аиркрафт, считай что даром только без трека…
Их ни где нет…
А это чо?
Игорь, можно попросить более развёрнуто по моим вопросам… А то уже надо решение принимать, а спросить больше негде. Заранее благодарен.
А это чо?
а это 3226 это вообще другой мотор пришедший на замену 3026 серии
бери его и не заморачивайся, если у тебя элайновская 500ка то бери 1600kv Scorpion HK-3226-1600 Brushless Outrunner Motor for T-Rex 500
покупай Scorpion HK-3226-1600 Brushless Outrunner Motor for T-Rex 500
Может, всё же Гиперион… А то у скорпионов ухи отваливаются…
Гиперион-Скорпион один и тот же мотор, скорпион красивее…
скорпион красивее…
Ну это кому как… Говорят, у гиперионов подшипники фирмишные… В любом случае спасибо.
бред, это один и тот же мотор покрашенный разной краской…
на аиркрафте есть в наличии HS-3026 1600Kv109$ доставка 3$ если хочешь сэкономить, но трека не будет…
Или 3226 он в полтора раза мощнее но дороже Scorpion HK-3226-1600 Brushless Outrunner Motor for T-Rex 500
Вот… мне как раз не мощнее надо, а экономичнее… А мощнее - можно kv1400 взять.
С дуру ума можно и х…й сломать…
а экономичнее…
Бери с аиркрафта гиперион и не забивай себе голову у нас один товаришь на элайновской 500ке уже года 4ре летает каждые выходные говорит что да же подшипники на моторе никогда не смазывал, мотор как новый…
1600kv не будет гемора с пиньёнами и гувером, 1400 он падла по мощнее но к нему пиньён нужен не стандартный …
