Не нашел поиском ответа на свой вопрос, поэтому задам его здесь.
На аккумуляторе турнига 2200 (с хобей) написано, что нельзя заряжать током больше 2С, т.е. я правильно понимаю, что если в заряднике я выставлю ток хотя-бы 4А, то всё будет нормально? Т.е. не будет пожаров и т.п.?😃
Просто пока я заряжал эти акки только на 1С, т.е. 2.2А и они вроде как после зарядки почти холодные. Зарядка идет порядка 1 часа. Вот и думаю, если увеличить ток, заряжать будет быстрее?
Если вы сильно спешите, то можно, но не часто. Теоретически зарядки большим током сокращают число циклов заряд-разряд, но это же теоретически. Практически это число и так может уменьшиться и определить причину этого чаще всего так и не удаётся.
Меня просто натолкнуло на мысль о зарядке бОльшим надпись на самом аккумуляторе. Ведь не 1С написали, а именно 2С!
А что за зарядник? Если какой-нибудь клон B6-B8, то там из-за схемотехники всех этих зарядников бывает, что переход от заряда к балансировке начинается уже далеко за 4.2В. Момент перехода определяется по напряжению на силовых проводах. А там чем больше ток - тем сильнее просадка, т.е. зарядник считает, что напряжение меньше, чем реально на аккуме. Я спаял толстые самодельные силовые провода и пропаял силовые дорожки в внутри зарядки с большим кол-вом припоя. Это помогло, но не сильно.
P.S. У меня один раз до 4.26 заряжался, и только потом перешел на балансировку, а это очень фигово для акка.
P.P.S. Стараюсь заряжать не больше 2А даже 6000mAh акки. Если срочно надо, то ставлю большой ток. Ближе к концу заряда останавливаю, снижаю ток до 1.8А и только так заканчиваю. У меня было несколько таких зарядок и на всех эта особенность была.
До 10А заряжайте, эта цифра не страшна ему, если только пак не 20С по токоотдаче)) Главное это не переразряжать ниже определенного порога… после которого уменьшается емкость и отдача… причем быстро! Куча паков была 2200 35-45С и 40-50С, в среднем 100 циклов на каждый пак, но были и другие паки… за 250 циклов отходили прежде чем надулись! Паки никакие не нано(в то время их еще небыло вроде даже), обычные синие турниги.
Это уже кащунство)) 6000=1С, значит 2С для этого пака будет 12А ток зарядки!
Проблем с перезарядом у меня нет, выше 4.20В никогда напряжение не поднимается, да и балансируются в итоге нормально (±0.02В). Надо попробовать заряжать на 2С, т.е. в моём случае это будет 4.4А.
Всем спасибо за помощь!
Нанотеки 25С 2200mAh 3S иногда заряжаю разрешенными токами 5С -10 Ампер, пока все нормально. А те, которые до 2-х С, всегда заряжаю 2С, проблем нет.
У меня самый старый пак не дожил до 3х лет турниджи 2200 20с, забыл его разряженным в 0 на 4 месяца, все остальные 4 (20с) и другие более мощьные работают как часы не вздуваются, заряжаю всегда током 1А в стораж только на зиму, паки 150 вылетов и больше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"488dbba13df9550077778b7d":{"_id":"488dbba13df9550077778b7d","hid":36905,"name":"Sozdatel","nick":"Sozdatel","avatar_id":null,"css":""},"4a2c0d443df955007776d459":{"_id":"4a2c0d443df955007776d459","hid":49234,"name":"caesarxx","nick":"caesarxx","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4fc3098b3df9550077364d5b","hid":280091,"title":"Зарядка током 2C","views_count":3490,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4fc3098b3df9550077364fad","first_ts":"2012-05-28T05:13:47.000Z","first_user":"4db01f2d3df95500777536ab","last_post":"4fc3cc833df9550077364fbb","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-05-28T19:05:39.000Z","last_user":"4a2c0d443df955007776d459"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
