Не раскручивается ротор - совместимость контроллера?
Многие скажут раритет, но тем не менее…
На 450 стоял регулятор Align RCE-BL25X и двигатель RCM-BL420LF.
Регулятор запускал двигатель нормально, но перегревался, и вырубался по защите от перегрева через 2 мин. - проверено логгером с датчиком температуры. Ток не превышал 6А. Еще его не препарировал и не знаю в чем было дело. Ну да фиг с ним.
Взял Align RCE-BL35X - сегодня эксперементировал.
При любых настройках тайминга при включенном Soft Start начинает медленно (дергаясь) раскручивать ротор и приблизительно на скорости ротора 1,5-2 об/сек. такое ощущение теряет положение ротора и начинается дергаться, пытается еще раз и после 2-х попыток прекращает попытки. Если сдвинуть газ в 0 и попытаться еще раз, все повторяется. Скорость движения стика газа никакого эффекта не дает. Один раз все же удалось совершенно случайно запустить - ничего особенного не делал - чистая случайность. Перепробовал кучу вариантов програмирования: все тайминги, все варианты реакции на ручку газа, все режимы, включая говернер. Пока оставил в режиме самолета, в нем все ок, но надо очень аккуратно.
Не понятно… Завтра 450MX дадут на пробу. Ну с ним то точно должно быть все ок.
Может проблема в моторе, а не в регуляторе?
Ну скорее всего так и есть. Мотор уже есть, сегодня надеюсь успеть попробовать.
Да и не мешало бы проверить надёжность контактов в разьёмах и пайки, между регулем и мотором.По вашему описанию похоже что движок работает на двух из трёх фазах.
Попробовал с новым 450MX - без установки в вертолет. Держу в руках - дергается на маленьких оборотах, но раскручивается. Чуть чуть прижимаю пальцем имитируя нагрузку от шестеренок, лопастей - все то же самое - дергается и останавливается. Беру старый движок - такая же фигня - не трогаешь раскручивается, трогаешь дергается и останавливается. т.к. проблема на 2-х двигателях, а разьемы регулятора я сам паял и акк заряжал, то все сводится к регулятору.
Провел опыт на самолете - отключил одну фазу - двигатель дергается и останавливается - не работает ни при каких обстоятельствах. т.е. поведение схоже только в том, что происходит остановка. Учитывая что в данной комплектации в самолетном режиме никаких дерганий и проблем нет, то ничего кроме глюк Soft starta в голову не приходит.
Какие еще идеи, варианты проверки?
Написал в магазин по поводу диагностики и возможного обмена. Покупал в попыхах а Москве - хотел побыстрее…
Кажется разобрался, сегодня на поле проверю.
Стояла очень крутая кривая газа, и контроллер программировался не правильно, а именно всегда вместо среднего тайминга был высокий, и всегда включенный гувернер.
Не привык я к вертолетным фишкам еще - в самолетах таких проблем не бывает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4002644c3df95500777954f6":{"_id":"4002644c3df95500777954f6","hid":2711,"name":"Lucifer","nick":"Lucifer","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4ffb22983df955007733996a","hid":285277,"title":"Не раскручивается ротор - совместимость контроллера?","views_count":1313,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ffb22983df9550077339c61","first_ts":"2012-07-09T18:27:36.000Z","first_user":"4002644c3df95500777954f6","last_post":"500104d93df9550077339c6d","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-07-14T05:34:17.000Z","last_user":"4002644c3df95500777954f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
