Возникла слледующая проблемка- чтобы заставить двигатель крутиться на полную
надо несколько раз подергать стиком газа от нуля и вверх. Обычно двиг стартует и крутится довольно вяло(использовал Turnigy Plush, разной мощности) Мотор и рег абсолютно холодный. Когда же двиг удается раскрутить- мощность выдается вполне адекватная, мотор ходит за стиком нормально, только нельзя полностью останавливать иначе снова процедура дрыгания стиком в поисках мощности и нельзя выдавать самый полный газ - тогда он просто остановится. Аппаратуру использовал разную, пропеллеры разные и без пропа совсем тоже - результат один
Кстати с регуляторов Tower pro Acro40 совсем не захотел крутиться
Мотор разбирал, чуть подточил пару магнитов и пришлифовал зубы статора чтобы крутился свободно
В чем может быть проблема?
думается, в регуляторе.
опережение, токи старта, наличие и время мягкого старта копайте.
Мда, поторопился при печати, конечно при помощи турниговского программатора перепробовал все комбинации опережения и старта, разницы вообще не заметил, а мягкий старт по моему только ухудшал ситуацию
mb калибровка газа?
включайте борт с газом на полную, после того, как пискнет - газ в минимум, опять пропищит - калибровка завершена.
и это делал, на двух разных передачиках
Я конечно не знаю, что такое опережение в регуляторе:)
но свои 5 копеек вставлю: похожая проблема была вчера с турнигой 3530 - до среднего газа стартует нормально, при макс.газе - удары, рывки и прочая гадость. Вылечилось изменением таймингов в регуляторе.
А какой у вас передатчик ? Футаба 7?
Futaba 6ex 2.4 б и еще друг приносил 6-каналку Hobbyking c Hobbycity
Я понимаю что у многих схожая проблема вылечилась таймингами, мне не помогает
так что я уже задумался о несовместимости с регуляторами или же дерьмовой намотке.
если пробовали разные передатчики , дело не в нем значит, просто у нас була проблема на 7ке, пока в настройках 3его канала не поправили, двиг не отдавал полной мощности.
Может проблема в питании. Чем запитываете, какой аккамулятор используете? Такая проблема бывает когда не хватает вольтажа или тока.
Интересно. Два дня назад столкнулся с такой же проблеммой, но еще интересней - через 2-4 секунды вялого вращения двигателя он вообще останавливается, но включение двига в обратную сторону полностью устраняет эффект (двиг-китайский звонок, рег - E-Fly). Заменил рег на NoName китайский - все в порядке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fc56873df955007778cb25":{"_id":"43fc56873df955007778cb25","hid":12220,"name":"Mak08","nick":"Mak08","avatar_id":null,"css":""},"474fbbc03df955007777f876":{"_id":"474fbbc03df955007777f876","hid":29548,"name":"al58","nick":"al58","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49dcd3983df955007776f817":{"_id":"49dcd3983df955007776f817","hid":46580,"name":"lamb","nick":"lamb","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""},"4aa88db63df955007776a3f6":{"_id":"4aa88db63df955007776a3f6","hid":53399,"name":"PavloB","nick":"PavloB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4abcf5233df95500778fb61c","hid":157423,"title":"Мотор Turnigy 3020 1200kv не раскручивается","views_count":1698,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4abcf5233df95500778fb922","first_ts":"2009-09-25T16:51:47.000Z","first_user":"4aa88db63df955007776a3f6","last_post":"4ad4c1673df95500778fb941","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-10-13T18:05:27.000Z","last_user":"474fbbc03df955007777f876"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
