Добрый день.
Возникла проблема с регуляторами, у меня это первый опыт сбора квадрокоптера поэтому прошу помощи.
Собрал раму, подцепил регуляторы и двигатели. Последовательно откалибровал регуляторы. После стал проверять направления вращения, на последнем двигателе регулятор задымился, запахло паленым. Отключил питание, поменял регулятор. Откалибровал, а потом три регулятора перестали работать один за другим. Сейчас реагирует на подачу питания и крутит двигатель только один, причем тот, который стоял с самого начала.
Регуляторы - Turnigy AE-25A Brushless ESC. Соственно что с ними? ничего не греется, не пахнет, питание доходит. Регуляторам пришел массовый пушистый зверек? заказывать новые? Двигатели - Turnigy L2215J-900 Brushless Motor (200w)
Плата управления квадро какая?
На трех из четырех регуляторах, вынимали красные проводки? Если нет, то возможно в этом причина.
Плата multiwii se, но ее даже не подключал к регулям. Подключаю напрямую к третьему каналу на приемнике.
Все 4 сразу? Если Да, то без съема красных проводов из 3 регуляторов (те которые в колодке, белый, красный, черный), возможен сей эффект.
Везде пишут, что если у вас линейные BEC-ки, то параллельно подключать можно, но я на своем опыте именно так же спалил 3 регулятора. Все в точности как у Вас.
Поэтому я теперь всегда оставляя только один BEC для питания платы и приемника.
Подключал по очереди. Причем сначала один перестал работать, стал остальные проверять потом еще два, безо всяких эффектов дымовых. А что там горит? я новых конечно же закажу, но и старые починить хотелось бы
Если по одному, то все нормально должно быть. Тут тогда два варианта:
Заводской брак. Маловероятно, но возможно.
Не было контакта с двигателем. То есть подключено было не три провода, а два. Непропай, неконтакт, или еще чего. Вот при подаче газа, регулятор и накрылся. Вобщем все может быть, тут я уже затрудняюсь ответить.
А горят у них, ключи - MOSFET-транзисторы. Поменять можно. Но опять же таки к меня такого опыта не было, советов аль не могу.
Про брак подумал когда первый сгорел, отсутствие контакта сразу на трех двигателях сомнительно. Спасибо за ответы, заказал новые, придется подождать 2 недели и помучить оставшийся в живых контроллер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e2845ff3df955007775030a":{"_id":"4e2845ff3df955007775030a","hid":94171,"name":"Triumpher","nick":"Triumpher","avatar_id":null,"css":""},"50064f223df9550077741ff7":{"_id":"50064f223df9550077741ff7","hid":122520,"name":"alienfrom33","nick":"alienfrom33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"502c66f63df955007731137e","hid":289466,"title":"Перестали пищать регуляторы","views_count":2360,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"502c66f63df9550077311618","first_ts":"2012-08-16T03:20:22.000Z","first_user":"50064f223df9550077741ff7","last_post":"502c919e3df9550077311624","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-08-16T06:22:22.000Z","last_user":"50064f223df9550077741ff7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
