Объясните разницу...
Токоотдача и формфактор разные
Разница в габаритах не существенная, +1мм в ширину компенсируется -1мм в высоту… Вес практически одинаковый, заявленная емкость тоже… Как может быть разная токоотдача?
Там-же английским по белому написано: 25С и 30С.
т.е 2,2х25 = до 55А постоянно
2,2х30 = до 66А постоянно.
Соответсвенно кратковременные токи могут быть выше (35 и 40С)
внутреннее сопротивление, обусловлено химией и встроенной мембраной.
В батареях 30С больше активной массы… длина разная.
Т.е. чем длиннее батарея - тем больше активной массы?
Чем больше по объему. Но это все условно… боле точно можно узнать если вскрыть пак и посмотреть маркировку на элементе… иногда пишут. И в паке 30С вполне могут оказаться элементы 25С, но чуть больших размеров, соответственно - емкости… Но на этикетке укажут емкость ниже, а трейтинг коэффициента - выше… От перестановки множителей…*)))
Эти С - это рейтинг, на него нет стандартов измерения, как на вольты или амперы, поэтому даже одни и те же банки под разными марками могут иметь разные С на наклейке готового пака. Хороший показатель качества пака - внутреннее сопротивление.
Эти С - это рейтинг
Я бы не был таким убеждённым, банки Plazma свои 95С отдают как надо…
При нынешнем росте технологий можно всё, но за другие деньги.
rcdrive.ru/unit.php?unit=10885
В стандартном автопаке.
В чём убеждённым? Я убеждён в том, что нет стандарта на измерение С, я не говорю ничего про конкретные банки. Поэтому Plazma 95C и Turnigy Nano 95C (если бы такие были) вполне могуг быть разными. Сам видел паки, на которых написано 35С, а если разобрать, то на банках 25С.
Что по вашему можно стандартизировать в 2(двух ) номиналах 20 и С, где 20 кол-во , а С номинальная токоотдача?
Турины и прочие нано-дутыши, они чтото накосячили с материалами-полюбасику оттого и врут значения.
Это обманка потому как кетай!
Т.е. вы таки хотите сказать, что они выдадут 650 ампер? И 3-мя такими батареями можно будет завести КАМАЗ в -15 за бортом? Да не в жисть не поверю, просто провода сгорят к чертовой матери (не говоря уж о внутренних контактах, и.т.д.) от таких токов. Так что 95С тут не более чем рекламная замануха.
Много чего. Темпераутуру в конце цикла разряда. Тут же возникает вопрос про условия охлаждения. Количество циклов заряда-разряда. Тут же возникает море вопросов о режиме заряда, времени охлаждения после разряда. По какой характеристике определять когда циклы кончились, т.е. батарея уже не пригодна к дальнейшей эксплуатации.
Потом, втупую 65С означает разряд менее чем за минуту. И ток больше 300 ампер для батареи 5Ач. И 450Вт тепловой мощности выделившейся в проводах и разъёмах (возьмём с потолка сопротивление 5мОм). И что с ними случится за минуту. Это в наших RC приложениях никому не интересно. Значит сравнивать батареи нужно по какой-то интегральной характеристике. Поэтому и ввели этот рейтинг.
Если подумать над деталями, то не всё так просто, как кажется.
“Татарина” и так заведу, с толкача, а 3 банками Форда люди заводят на раз!
Согласен, но турин нано 6.0 65-130С отстой почемуто!
Мене что-то сдается, что в основном всех интересует дельта напряжения между ЭДС и напряжением при номинальной нагрузке, т.е. величина падения напряжения на каждой банке, скажем не более 0.2 вольт на банку. Видимо С это и есть то, при какой нагрузке получается эта самая “приемлимая дельта”.
Патамучта Гладиолус НАНА 😉 этим все сказано. Тоже купился раз на эти 65С-130 блин…
Ну типа да, внутреннее сопротивление нормированное на ёмкость батареи.
