Один из моторов на коптере если его толкнуть рукой при отключенном питании плохо вращается (т.е. нисколько не вращается после толчка). Если подать питание и дать газу - нормально вращается и даже после “газ в ноль” вращается примерно столько же, сколько остальные.
Летает.
Если отключить от ESC (опять-таки без питания!) - эффект сразу же проходит, и он отлично крутиться после толчка рукой.
У меня что-то никаких идей откуда такой эффект может быть. Может было у кого?
если закоротить обмотки, то вращаться будет хуже…но, судя по всему, проблемы никакой нет
В регуляторе включен тормоз.
Выключен. Иначе далеко бы не улетел. После газа в ноль мотор продолжает крутиться.
Эффект проявляется при отключенном питании… мистика… думаю на esc, но такого же на замену сейчас нет…
А в чем проблема поменять местами с другим мотором? Речь ведь о мультикоптере, я правильно понял?
Сразу станет понятно в контроллере дело или в моторе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4ebcee503df955007774c2fd":{"_id":"4ebcee503df955007774c2fd","hid":105067,"name":"mk00","nick":"mk00","avatar_id":null,"css":""},"4f45a5f83df9550077747d2f":{"_id":"4f45a5f83df9550077747d2f","hid":114731,"name":"Sevick","nick":"Sevick","avatar_id":null,"css":""},"4f7aad403df9550077745ea6":{"_id":"4f7aad403df9550077745ea6","hid":117203,"name":"Vladp1","nick":"Vladp1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"50edbd883df9550077261f6d","hid":305707,"title":"Странное поведение мотора","views_count":1158,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"50edbd883df95500772623e4","first_ts":"2013-01-09T18:57:12.000Z","first_user":"4f45a5f83df9550077747d2f","last_post":"50f1cdf83df95500772623ec","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-01-12T20:56:24.000Z","last_user":"4f7aad403df9550077745ea6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
