Хорошая зарядка.
А вообще у меня есть параллельная плата Revolectrix с предохранителями, надо попробовать.
Пробовал уже-ничего страшного нет,специально соединял заряженный 50С 6s гигант,с таким же разряженным-абсолютно никаких шумовых эффектов,я всегда соединяю сначала силу,потом баланс.
Я тож проводил эксперимент… в сторадж загонял заряженный пак и отлетанный… 4 батареи 6Sx3300 40C… все параллельно… В самом плохом варианте - сначала подключены по одной разряженные, потом по одной - заряженные. По теории должна быть нехилая искра. В реалии - все чинно-мирно. И все 4 батареи поимели итоговый одинаковый заряд уровня сторадж.
Давайте все таки уточним. Речь идет о подключении через плату которая ограничивает ток, или обычную?
Предложение загонять аккумуляторы в стораж просто подключив в параллель заряженный и разряженный - выглядит крайне стремно.
Я подключал в плату револектрикса 3 пака 2200 3S заряженных с разницей около 0,2 вольта на банку. В итоге нормально зарядились и отбалансировались. Все банки были заряжены ровно.
Речь идет об обычной плате.
Аккумуляторы через плату подключены к зарядному устройству. ЗУ включается в режим сторадж.
Я, собственно, в таком режиме уже года два. Не все паки отлетываются и не все вылетываются до одного и того же значения разряда. Подключаю по 4-6 шт в параллель и гоню в сторадж после полетов. И не заморачиваюсь вобще по этому вопросу: в одну плату могут быть подключены акки с 0% заряда и 100% заряда. После отключения зарядника у всех 60% наполнения с дисбалансом по банкам в предела 10 мВ.
Если разряженная банка подключена к полностью заряженной, разряженная заряжается от источника с напражением 4,2В и ток зарядки ограничен только свойствами разряженной банки. Зачем тогда умные зарядки с ограничением тока и т.п? Подавай не более 4,2В на банку и больше ничего не надо!
Вы будете смеяться, но такой способ зарядки тоже существует.
Заряженная банка нихрена не является источником напряжения, этот мир сложнее чем кажется.
Источник тока, с напряжением…Вольт
Получается любая банка, не зависимо от емкости! Под нагрузкой просаживается до нужного нам напряжения? Что подтверждают измерения напряжения?
Источник тока
И не источник тока. А некая эквивалентная схема. Вы вообще понимаете, что такое источник тока и источник напряжения? Если нет, то какой смысл об этих вещах рассуждать, тем более спорить. Предложите, кстати, эквивалентную схему заряжающейся постоянным током батареи (желательно с примерными параметрами), вот это было бы более полезно.
Если к разряженной подключить заряженную, то там будут токи высокие… Как уже писали про параллельную зарядку… Да и обычно регулируется ток, чем напряжение…
Ну объясните что такое источник напряжения? Ток зарядки задается единственным внешним для банки параметром - напряжением на клеммах и природа появления этого напряжения ни на что не влияет, а контролируется обычным вольтметром. Не хотите рассуждать ни кто не неволит:)
Любая “некая Эквивалентная схема” подчиняется закону Ома.
Ну и посчитайте по закону Ома ток 😁 4.2В разделите на внутреннее сопротивление банки…
Это идеализированный элемент с двумя контактами на которых он поддерживает заданное напряжение и нулевым внутренним сопротивлением.
Любителям закона Ома задачка: соединяем 2 банки параллельно, у одной напряжение разомкнутых выводов 3.7В, у другой 4.2В. Найти напряжение между плюсовым и минусовым контактом соединённых банок через 0.1с, 0.5с, 1с после соединения.
Давайте сразу ответ. Я сдаюсь.
Я не знаю ответ. 😃 Тем более, что он точно будет зависеть от конкретных батарей. Я просто хотел показать, что “на пальцах” и “из здравого смысла” здесь ничего особо вывести не получится.
По теме. Все муйня! Конечно соединять заряженную и разряженную батарею не нужно, не потому, что опасно, а потому - что не имеет никакого смысла 😉 Я обычно заряжаю что в режиме точной балансировки, что в хай пауэр, что в сторейдже “гамузом” от 2-х до 6-ти батарей по 6 банок емкостями от 3.300, 3700, 3800 и 4.000 разной степени изношенности свежак/год/два, НЕ ВЗИРАЯ на “точный подбор степени их разряда” ни на “точное соответствие емкости”. Скажем может быть 2 батареи по очереди отлетанные на Х5-м турниджи 3.300 и рино 3.700, и вместе с ними 4 батареи попарно 2х2 АПЛЮС 3.800 и зиппи компакт 4.000, отлетанные на Фьюжене. Все прекрасно и БЕЗ проблем заряжается, и аналогичным образом точно балансируется.
Все муйня!
Кроме пчёл! Хотя, если подумать, пчёлы тоже…
Ну почему же? Возьмем заряженный автомобильный аккумулятор на 50Ач 12 вольт и подсоединим к нему батарею из 10 разряженных пальчиковых аккумуляторов и посмотрим просядет ли напряжение или сначала “пальчики” вспухнут. Так и с литий полимерами, может повезти а может и нет.
Искра от 2,4В?
о теме. Все муйня! Конечно соединять заряженную и разряженную батарею не нужно, не потому, что опасно, а потому - что не имеет никакого смысла Я обычно заряжаю что в режиме точной балансировки, что в хай пауэр, что в сторейдже “гамузом” от 2-х до 6-ти батарей по 6 банок емкостями от 3.300, 3700, 3800 и 4.000 разной степени изношенности свежак/год/два, НЕ ВЗИРАЯ на “точный подбор степени их разряда” ни на “точное соответствие емкости”.
Александр, так у Вас жеж вроде продвинутая плата от Powerlab/Revoletrix?
Я тут пытаюсь донести, что есть платы в которые можно тыкать все подряд, они не допустят чрезмерных токов.
Но меня по прежнему коробит от мысли подключить параллельно отлетанный аккум и свежий чтобы привести их за пару секунд в Storage без подключения к зарядке (подключив к плате состоящей только из параллельно спаянных разьемов).
За пару секунд не переведутся. Коробит - не подключайте. Но Александр разрешил, значит можно.
Подолью маслица.😃 Вот пару нормальных постов по этой тематике из топика rcopen.com/forum/f88/topic267378
Первый и второй.
А не надо параллелить аккумуляторы с разной химией.
Да ПОФИГУ на самом деле. Я не знаю, есть ли там “самовосттанавливающиеся предохранители”, по ходу там обычные автомобильные предохранители на 40 ампер, которые никогда не горят (разве что вы сдуру одну батарею плюсом, а другую - соответственно минусом, вот для этого они там и стоят - от дурной головы). Почитайте эту ссылку, товарищ заморочился с ваттметром и имульсным амперметром, на почти разряженной и почти заряженной батарее 2.600 х 6 банок он получил ток АЖ 18 ампер в первые пол-секунды! далее выравнивающий ток был следующий: 1 секунда - 12 ампер, 2 секунды - 10 ампер, 5 секунд 8 ампер, 10 секунд - 6 ампер. Т.е. уже начиная с 10-й секунды батарея вышла на выравнивающий заряд аж 2С при 5С допустимых, а в первые 0.5, в нее лилось аж 7С - и это в течение ПОЛ секунды, в следующие пол-секунды ток уже вошел в пределы допустимого.
Так что повторюсь - муйня это все 😉
Гы-гы 😉
Штирлиц, сейчас такое время, что верить никому нельзя. Даже себе. Мне - можно (с) 😉
Искра от 2,4В?
Видимо Вы не знали, что она может быть от выского тока?😃 Попробуйте соединить выводы из одной банки между собой, посмотрите какая там искра будет 😁 Хочу сказать, что отвёртку поплавить сможет…
А с одинаковой однозначно надо? И что дает разная химия если к этому придираться? По Вашему свинцовые аккумуляторы можно паралелить в любых вариантах?
И сейчас не знаю 😃
