PP-RC Modellbau Pulsar 3 BT
Nikolik
Вобщем представляю вам первое (наверное и единственное) зарядное устройство Pulsar 3 изготовленными немецкими зарядных дел мастерами ))
Так как всеми уважаемыйШульз вышел из бизнеса, а батарей дома развелось очень много, плюс бывает нужносразу много зарядить и разрядить искал я второй зарядник хорошего качества дабыне портить дорогущие батареи ну и я как бы фанат хороших вещей. Не пожалев 1000баксов купил ЗУ в максимальной комплектации. Это второе мое сумасшествие модельное после покупки Futaba 18MZ 😃
Выглядит он конечно неочень нарядно на свои деньги, после Шульза и в первые минуты тестов аппарата янемного расстроился ибо было не очень понятно как все реализовано, но почитавинструкцию, логику его работы я вкурил и мне все очень понравилось.
Плюсы:
Можно заряжать на одномсиловом выходе током 25а сразу до 16 банок, причем балансбоард продается безнапаянных в него разъемов и можно самому сконфигурить его так чтобы можно былосразу заряжать две батареи с часто используемым количеством банок (у меня это 4и 6 банок).
Можно менять токбалансировки до 1А причем это работает как для режима разряда так и для режимазаряда
Разные настройки дляварианта питания от АКБ и БП, все батареи он тестирует и пишет данные на карту памяти т.е. было посмотреть всегда как батарея заряжаласьсколько времени итп… плюс 10 последних зарядов он помнит.
Есть встроенныйэквалайзер банок
Реально очень быстробалансирует и например заряженная батарея 4000мА переводится в режим стораж за10 минут
Зарядник всегда САМвыставляет количество банок батареи и каждый раз при новом подключении, т.е.даже Шульз который тоже пишет автоматом иногда бывает что после подключениябольшего количества банок, акк с малым количеством он не видит.
Есть 20 предустановленныхрежимов и можно каждый быстро поменять зайдя в сетап.
Если заряднику показать емкость батареи, то когда выставляешь ток заряда он автоматически калькулирует количество С заряда.
Приколько отображается еще и то, насколько % заряжена батарея.
Зарядник прикольно такподпискивает говоря что скоро процесс закончится, а потом уже играет типамелодия что все готово.
Конечно же плюс этоблютуз модуль (пока не тестировал) 😃
В общем вот что я смогпонять на нескольких тестах батарей, дальше больше разбирусь.
Ааа еще прикольный календарик положили в посылку ))
Итак симбиоз разного родаописаний которые я нашел:
Высококачественное зарядное устройство способное точно и быстро заряжать батарие большими токами, передавать текущие параметры батареи через BT модуль на мобильное устройство или ПК.
Краткое описание:
Зарядное устройство Pulsar 3 от компании PP-RC Modellbau — это 1500 ватт мощности и зарядный ток до 25 ампер. Благодаря уникальной функции Fastmod, зарядник может справляться с литий-полимерными аккумуляторами в режиме CCV на 30 процентов быстрее чем в обычном режиме. В то же время, метод зарядки Fastmod не несет вреда для батарей. Балансир, рассчитанный на 16 банок, так же имеет достаточно зарядной мощности с хорошим запасом на будущее. Он использует постоянный ток вместо импульсов и способен балансировать 15 банок различным током одновременно. Еще стоит отметить интуитивное управление одной кнопкой, большой графический дисплей, запись логов на SD-карту, опциональная коммуникация по Bluetooth и различные режимы настроек, а также возможность использования как от сети, так и от автомобильного аккумулятора.
(сайт acerc.ru )
Краткие технические характеристики:
Краткие техническиехарактеристики:
· Ток заряда (устанавливаемый автоматически) 0,1-5,0 Aand 5,0-25 A
· Мощность заряда: 400 W / 12 V; 800 W / 24 V; 1500 W /48 V
· Напряжение заряда 0,6-64 V; 1-34 NiCd and NiMH; 1-24 Pb; 1-14 Li-Ion; 1-14 LiPo; 1-16 LiFe;1-20 LiS-ready (balances up to 16s)
· Питание 12 V (9-15,5 V); 24 V (18-31 V); 48 V (36-60V)
· Ограничитель мощности для слабых источников (50-1800W)
· Различиные установки зарядки в зависимости от типаисточника питания
· Программа хранения батарея для заряда/разряда
· Количество циклов (до 99): заряда/разряда;разряда/заряда (можно настроить различные токи между зарядом и разрядом), а также тип батарей
· Тип батарей с функцией регенирации (NiXX)
· Мгновенное измерение сопротивления (Ri) в процессезарада (только для impulse mode)
· Встроенный балансер до 16 элементов (одновременнаязарядка до 16 элементов)
· Макс. ток балансировки 1 A/элемент (предустановки в 4 шага: 0,0 A = nobalancing - only display; 0,25 A; 0,5 A; 1,0 A)
· Режим только балансировки
· Мощность балансировки 60 W
· Текущий ток - индивидуально устанавливаемый вавтоматическом режиме 10 шагов на элемент
· Интеллектуальный режим балансировки
· Начало балансировки может устанавливатьсяавтоматически - в зависимости от параметров батареи
· Воронкообразная балансировка - наиболее заряженныеэлементы балансируются более активно
· Память процессов заряда: 20ячеек
· Программирование (пользовательские настройки): 20
· Отображение завершения процесса заряда (NiXX): Delta-peak(устанавливаемое от 1 to 25 mV каждый шаг по 0,5 mV); Inflex; время заряда илиустановленная емкость
· Pb, Li-Ion, LiPo, LiFe - конечное напряжение илизарядка +100 / - 200 mV устанавливаемые
· Fastmod (оригинальный быстрый режим заряда) дляLi-Ion, LiPo, LiFe, Pb
· Reflex function - (защита от режима памяти для NiCd& NiMH)
· Режимы: Impulse, Reflex, устанавливаемый в зависимостиот типа питания (Impulse режим может быть отключен)
· Защита от переплюсовки батареи
Анти-колебательныйконтур для батарей питания и тока
· Корпус изолирован от минуса питания
· Датчик температуры
· Процесс разряда мощностью до 100 W от блока питаниябез дополнительных, внешних резисторов
· Reverse - режим при котором возвращается разряд токадля питания батарей начиная с 4-х V
· Защита от перезаряда батареи (в Reverse режиме)
· Установка мин. напряжения батареи питания зарядногоустройства 10,5 - 11,5V (защита от глубокого разряда) 10,0-11,5 V (также 24 V и48 V)
· Цифровой конвертер управления со специальнымсигнальным процессором (DSP: для скорости работы и точного контроля)
· Графический дисплей 240 x 64 точек
· Изменение фона и контраста дисплея
· Звуковое оповещение
· Индивидуальная конфигурация записанная на SD карту
Логированиепроцессов зарада на карту памяти
· Встроенные часы(время также записывается на SD карту)
· USB подключение (кабель в комплекте)
· BT адаптер class 1 (радиус действия до 100 m ) длясоединения с ПК или мобильным устройством
· Высококачественный внутренний вентилятор (очень тихий)
· Программное обеспечение установленное на зарядномустройстве
· SD карта в комплекте
· Бесплатное обновление ПО через internet
· Малые габариты устройства
www.pp-rc.de/…/Profi-accucharger-Pulsar-3.htm?shop…
7 days later
Serg78
Зарядка вроде ничего, но цена ахтунг!
1000 еуро за один канал - это слишком.
Немцы точно нам за войну мстят 😃
Maxxim
Serg78:
да не, не 1000, всего около 700 😃
Nikolik
Serg78:
Это не один канал, в одну плату балансировки последовательно можно подключать сколь угодно вариантов батарей, до 16ти банок в сумме.
Serg78
Nikolik:
Это не один канал
Это называется один канал.
Maxxim
Serg78:
Ну Николай имел ввиду, что обычно в заряднике меньше банок, за редким исключением, и даже 2 пака по 6 банок не зарядить, а тут можно спокойно воткнуть 2 по 6 и будет заряжаться как 12 банок, т.е. комплектная плата сразу позволяет это делать и ничего дополнительно не нужно.
Serg78
Я понял что имелось в виду, это не отменяет того, что зарядка акков получается зависимая и одним током.
Nikolik
Serg78:
Это да, согласен. Но я как бы не мучился на эту тему ибо обычно попарно заряжаю акки. Потом я опять же изначально написал что данное ЗУ это не необходимость, а больше модельный фетишь)))
Но вещь занятная, мне нравится.
Serg78
Nikolik:
Эт точно.
Немцы умеют делать хорошие штуки.
Но денег за это просят просто писец…
Nikolik
Serg78:
Есть такое… но после немцев я не регуляторы, не зарядники, не фбл и другую сложную электронику не беру.
Alex71
ОФФ ТОП: Коль, может и аппу немецкую возьмешь!?))) Мультиплекс например) десигн как у кирпича 😉
Nikolik
Alex71:
Пока не будет экрана как у Футабы не возьму ))
8 months later
3Daemon
Nikolik:
От польской компании ELPROG
Не надо “про войну и немцев” 😉
