Scorpion commander V90A ESC opto 50V слетела прошивка, нужна помощь
Всем доброго времени суток.
Вобщем суть проблемы в заголовке, случилось так что при обновлении прошивки commandr’a комп завис и теперь при включении регуль часто мигает светодиодом тремя цветами и ни на что не реагирует.
Знающие подскажите как можно решить эту проблему, в поиске ни чего не нашел.
Да Кирилл, спасибо.
Вобщем то прочитав эту тему я и решил задать вопрос про восстановление регуля.
Если мой линк и сломался то поменять PL2303 не проблема, но вот как заставить регулятор прошиться не знаю.
Если есть какие варианты по восстановлению работоспособности регуля, буду очень признателен, вся надежда на Вас.
А одно следует из другого;)
Будет программатор, зальется и прошивка в регуль!
Спасибо, на днях попробую.
Я тут вот что подумал, если pl2303 является преобразователем USB-COM, то может попробовать вообще обойтись без него, а подключить регуль прямо в COM порт компутера, если по уровням совпадет то должно все получиться. Никто не пробовал? Регуль сейчас на работе, в среду попробую.
Изучал и этот вопрос, не прокатит. У COM порта напряжение слишком высокое.
Да кстати, в RS-232 компутера уровни напряжения от -12 до +12 Вольт, а в Commander’e уровни от 0 до 5 вольт, т.е. TTL. Тогда надо использовать что нибудь типа MAX232 преобразователя уровней, но это все для СОМ порта. Где то у меня валялись старые дата кабели на PL2303 но пока что то не найду. Вобщем что первое под руку попадется на том и попробую.
Есть результаты!
Пробовал еще несколько раз перепрошить родным линком на разных компах с разной операционкой, результат ноль - программа зависает.
Пока едет заказанная PL2303 решил собрать схему на MAX232, подключаю и … о чудо все прошилось с первого раза! Регулятор ожил, все заморгало, запищало и даже крутит мотором 😃.
Снова подключаю родным линком (PL2303 еще не заменена) для програмирования коммандера, … соединение проходит на ура, все программируется и работает. Прошивать снова не пробовал, да и нехочу больше.
Выражаю огромную благодарность Кириллу (levon_2005) за помощь в решении проблемы.
P.S. Танцы с бубном, осциллографом и Hyper terminal’ом описывать не стал. Кстати если верить Hyper terminal’у то виртуальный COM порт (PL2303) вполне себе живой.
Вопрос к электронщикам. Помогите опознать крутилку на плате управления регулятора SC 160 HV?
Вобщем-то хотелось бы знать за что она отвечает?
Вопрос снят, нашел в другой теме))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"457802163df9550077787903":{"_id":"457802163df9550077787903","hid":18779,"name":"Alex-L","nick":"Alex-L","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"53527bb03df9550077092266","hid":361602,"title":"Scorpion commander V90A ESC opto 50V слетела прошивка, нужна помощь","views_count":1392,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"53527bb03df9550077092568","first_ts":"2014-04-19T13:35:44.000Z","first_user":"457802163df9550077787903","last_post":"53949b0d3df955007709257a","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-06-08T17:19:09.000Z","last_user":"4b76fb113df955007776469b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
