Вообщем все началось с того, что после жгучего катания по пляжу стал подклинивать мотор Bullistorm 13,5T 3200KV Sensored.
Сначала на полном газу модель клевала носом в песок, потом снова ускорялась, потом снова клевала и так далее. Потом стал а плавать нейтраль. Модель погла просто поехать назад ни стого ни с сего… Все это закончилось купанием в море.
Электроника осталась жива, мотор и трансмиссия промыты и подшипники поменяны. Для пущей уверенности, что соли нет в регуляторе он был разобран (в 10 раз уже) промыт в вайт-спирите, высушен, промыт в AAA-растворителе, высушен, собран и поставлен на место.
Что далее: с подключенным сенсором мотор не запускается вообще, просто пищит и видимо ток есть серьезный, ибо быстро нагревается. С отключеным синхронизатором мотор запускается, но не каждый раз успешно. Другие моторы пробовал, симптомы те же.
Потом регуль просто погас. Светодиоды (красный/зеленый) не загораются. BEC работает. Визуально все цело, никакого дыма, нагрева, отпайки не замечено. Для верности, были пропаяны возможные дефектные места (сборка у этого чуда “на так себе”) ПРОГРАММНАЯ КАРТА НАСТРОЙКИ ВИДИТ И МЕНЯЕТ.
Пдозрение, что слетела прошивка. Так ли это? Как восстановить? Процессор ATMEGA 168.
Спасибо!
Проверьте питание процессора. Скорее всего на него отдельная “кренка” внутри. При включении карты программирования проц (возможно) питается с серворазъема, а возможно и от сигналов карты через защитные диоды в проце.
Гуд, а где бы распиновку проца подсмотреть? Или какие значения искать на каких ногах?
На ключи питание подается, сопротивление обратному току =3kOm, на всех фазах напряжение питания борта, между фазами сопростивления нет. Это нормально?
Бек работает, на приемник питание идет, карта программирования настройки видит и менят.
Но как понять в чем причина “молчания”?
встречал непропай клемм у двигателя (регуля), при этом регуль именно так глючит. Визуально все ок, клемма впаяна, держится, но на самом деле провод плохо облужен и контакта полноценного нету, а если с усилием потянуть и покрутить провод выпадает из пайки, регуль отваливается поначалу с с рывками, падением тяги и обратным вращением, вплоть до отвала на этапе инициализации и писка.
Фазы звонить не только между собой, но и каждую фазу прозвонить на плюс и минус питания.
и проверте питание на драйверах и микроконтроллере.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"4dff22373df9550077751293":{"_id":"4dff22373df9550077751293","hid":91197,"name":"falke5","nick":"falke5","avatar_id":null,"css":""},"4fe33a193df955007774306a":{"_id":"4fe33a193df955007774306a","hid":121318,"name":"Игорь_Зен","nick":"Игорь_Зен","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"507799aa3df95500772d0b02","hid":296051,"title":"Слетела прошивка? ESC Bullistorm 120A","views_count":1615,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"507799aa3df95500772d0f87","first_ts":"2012-10-12T04:16:42.000Z","first_user":"4fe33a193df955007774306a","last_post":"50ad3ff53df95500772d0f93","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-11-21T20:56:21.000Z","last_user":"47727bac3df955007777ef7b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
