Слетела программа у зажигалки 3W для мотора 3W 157 Xi B2
Коллеги прошу помочь с такой бедой -
оборвало в полете винт со шильками. Мотор взвыл на 3-5 секунд на полных оборотах, мотор заглушил, самолет посадил без проблем. Пришлось поменять хаб, магниты зеленый и красный установил, как на старом хабе. После этого двигатель запускается только при сдвиге датчика Холла в опережение на 50-55 градусов. Не хочется сверлить новые резьбы под смещение датчика Холла. В чем может быть проблема? Может быть из-за резкого газа после улета винта слетела прога в блоке зажигания??😃😃
Скорее всего магниты не правильно поставил.
Магниты новые ставил, по бумажке сделал засечки по старому хабу… Если и ошибся то на 02,-0,5 мм максимум…
Может причина в глубине установки магнитов? В родном хабе магниты чуть (0,5) мм глубже стоят… Может магнитное поле из-за этого больше, что и приводит к другому характеру срабатывания датчика Холла??
Магниты местами не перепутал?
Еще можно перепутать у магнита верх/низ, т. е. поставить “вверх ногами”.
Магниты просто так не ставятся, надо проверять полярность, если полярность не та, или датчику при установке поменять позицию, то наблюдается именно такое тасхождение в опережении. Где-то на иностранных сайтах есть материал, как ставить магниты.
Полярность проверялась не раз… контрольным магнитиком… Все, вроде, в норме притяжение и отталкивание равны снятому родному хабу.
Проверить на заведомо исправном зажигании, если то-же самое, то что-то с магнитами, чудес не бывает.
Заканчивая тему- Причина была в лопнувшей шпонке (разлом вдоль линии конуса вала), что и привело в изменению угла газораспределения. Вывод - нужно менять шпонку после разборки…😉😁😛:P
Нихренаськи - шпонку срезало!😕
Хорошо заметили. Могло кончится весьма печально…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"42d350a23df95500777901dc":{"_id":"42d350a23df95500777901dc","hid":8146,"name":"sprint","nick":"sprint","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"47d95d563df955007777cccb":{"_id":"47d95d563df955007777cccb","hid":32484,"name":"Сергей_Алексеев","nick":"Сергей_Алексеев","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4e4a773d3df95500774cc7ea","hid":244566,"title":"Слетела программа у зажигалки 3W для мотора 3W 157 Xi B2","views_count":2435,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4e4a773d3df95500774ccab0","first_ts":"2011-08-16T13:57:17.000Z","first_user":"47d95d563df955007777cccb","last_post":"4fca24af3df95500774ccac4","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-06-02T14:35:27.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
