3W-110 i B2 CS - Что за зверь?
Заказал на днях на кактусе мотор, 3W-106. Пришёл ответ,примерно следующего содержания: мол дорогой друг, специально для вас мы заказали мотор, он будет у нас в понедельник и мы вам его тут-же отправим. Далее, вам очень повезло т.к. 3W, вместо 106-го мотора начал выпускать110-ый внешне и по весу моторы абсолютно одинаковые, но 110-ый мощнее, цена такая-же. Что делать не знаю, на сайте 3W по поводу 110 мотора инфы никакой нет. Мож. кто знает или слышал что нибудь на эту тему???
что делать? брать однозначно.
Все понятно, это два 55х 😃
Понятно что два 55-ых, и брать пийдётся без вариантов т.к. всё уже оплачено, но всё-же что за мотор?? Неужели буду первым владельцем сего чуда ??
Ага, ага!А я как получите потом с пристрастием буду расспрашивать про него, а потом ещё и на поле приеду посмотреть как работает! 😋
Не думаю, что разница со 106 - принципиальна. Но все равно приятно, когда мотор - новинка, да еще чуть мощнее. Так что ждемс репортов.
Ну вот , свершилось!!! Держу в руках мотор, слюноотделение повышенное. Итак: окончательная стоимость 34 500р. Заказывал через кактус. Основное отличие от обычного 106-го-картер, выполненный из 3-х частей, две половинки и прикрученный носок, как на 157-ом. Кстати на картере выбито 106.
Сомнения развеялись после того как открутил одну бошку и померял диаметр и ход поршня. Оказалось 45 и 35 мм. соответственно, что по моим подсчётам состовляет 111.3 кубика. Обкатывать буду прямо на модели, естественно без капота. Думаю пару баков на земле, остальное не спеша в воздухе. Винт решил для начала поставить MEJZLIK 28х12 за тем может быть перейду на 30х10. Ну вот собственно пока и всё. Фото постараюсь выложить сегодня вечером.
P.S. Если будут вопросы или рекомендации- с удовольствием отвечу,или соответственно прислушаюсь.
УРА!!!Поздравляю!!!3W решает!
Что касается обкатки, то бака с периодическими прогазовками на земле хватит за глаза, не забывайте что это 3W,а не китайский моторчег 😃 После бака можно с капотом в небе, главное не перегружать мотор висениями и силовыми манёврами, так просто Ф3А полетать 2-3 часа и нормально. Винт кста можно ставить 30х10, недогруженный мотор будет раскручиваться до 8000 в воздухе что тоже не очень хорошо для него пока новый.
Ещё раз искренне поздравляю с таким замечательным приобретением! 😃
Спасибо спасибо, сам не нарадуюсь. Кстати приобретение мотора состоялось именно по Вашей схеме, поэтому ещё раз спасибо и при случае милости просим в Обнинск, коньяк с меня!!!
Эхх…теперь при виде фоток мотора и у меня слюни потекли! 😋
Спасибо, коллега, за приглашение! Если буду в ваших краях проезжать, обязательно заеду посмотрю 😃
Теперь ждём-с отчёта о старте-настройке-обкатке 😃
Старт похоже будет не очень скоро. На VELOX я его ставить передумал-боюсь порвёт он его. На днях прийдёт EXTRA от аероворкс, вот туда всамый раз пойдёт я думаю, а на велокс по-позже закажу 85-ый. Кстати как мотор? Какие крутит винты, что с вибрацией? Если не жалко поднлитесь опытом и впечатлениями.
Так-с, сразу хочу заявить что 85й xi у меня пока без дела лежит, т.к. всё упирается в скромное финансирование 😃 Собсно о мотрое: У меня AIS с синей головой цилиндра. Кста, А. Селезень во время нашей последней встрече сказал мне что они ещё бывают вроде как зелёные и чуть ли можно заказть свой собственный цвет, но пока это недостоверно. Мотор классный, ничего не могу сказать, завёлся сразу же. Деревяшку 26х10 на стенде крутил на раз-два. Вес мотора около 2300гр, но дури хватает прилично. На малых оборотах конечно его клбасит приличнр, всё-таки масса + 1 котёл, после 3000 оборотов примерно вибрации пропадают, но всё равно при установке на модель надо будет учитывать вибрацию. Для Велокса думаю этот мотор будет в самый раз! Я же его планирую ставить на 33% Як-54 от Thunder Tiger TOC, в октябре закаказывать буду скорее всего. Из минусов сразу же хочу выделить совершенно идиотский привод газа, у меня почему-то нет такой полукруглой тяги (или привода, ХЗ как правильно), просто торчит маленькая такая хрень с ушком, причём газ надо давать ОТ СЕБЯ, что как-то странно, на 55 xi у меня как у всех - НА СЕБЯ. Вобщем придётся дорабатывать привод дроссельной заслонки ручками. Ещё Герхард с aircraft international, это где я мотор брал, посоветовал мне нафиг снять пружины с привода, ну их по-любому снимать придётся при приводе ОТ СЕБЯ. Из минусов пожалуй и всё 😃 Ах да, про обкатку: покатал 2 часа с прогазовками на стенде и снял его, просто видел как люди обкатывали долго-долго 3W 170 xi CS TS на стенде и в итоге запороли его, ну его нафиг, С. Бутузов мне как-то правильно давно сказал : “3W не кувалдой делают, их обкатывать на самолёте надо!” Винт планирую ставить скорее всего 27х10 Межлик, за скоростью особо не гонюсь, хотя можно и 26х12, для него самый оптимальный вариант.
Вот собсно такая вот загогулина 😃
😃 У меня точно такой же мотор, все один в один, а же маркировка, щас скину бошку и померяю, фото и результаты позже.
Жду с нетерпением. Сразу-же после того как получил мотор позвонил Бороде в столицу хобби, у него правда classic series но он сказал что катер цельно-литой!!!
Точно, так и есть, диаметр 45, ход ок.35.
Не понятен меркетинговый ход конторы, я свой покупал год назад…
То-то думаю крутит как бешеный Мезлик 28Х10 аж 6750об.
И маркировка та же самая.
Ну понятно, немцы опять чего-то перемудрили. Причём на ихнем сайте, когда пытаешься посмотреть фото 106-го мотора почему-то до сих пор появляется фото и вся инфа о 100-м моторе, ну хрен с ними!!! Интересно сколько с 28х10 при 6750 получается тяги в статике, не меряли?
Немногим больше 25кг
Скажите пожалуйста, сколько конкретно весит ваш мотор с зажиганием ,совпадает с сайтом?
Мотор с зажиганием весит 3.062, а без зажигания 2.864 это как раз столько, сколько указанно в паспорте, правда там написано " включая зажигание"!!
У меня мотор в старом картере 106, славка sgon подогнал весит 2800 с зажиганием десять раз взвешивал.
Прошлой осенью взял такойже с кактуса,работает отлично но,один пркол он мне выдал весьма неприятный,если кто знает что ето было,прошу поделится.Обкатывал его на модели,на земле,масло минералка сжог 20 литров при 2-2.5 тысячах оборотах,потом перешол на синтетику и в воздух.Отлетал литров 20 ещо и после одного резкого маневра я услышал звонкий щелчок,мотор при этом не заглох.После посадки выключив его,прокрутил медленно рукой и гдето перед верхней точкой пробивал металлический стук 😃 .Настроение упало в 0,собрал модель и уехал.Дома думаю,надо писать письмо кактусу что скажут они,а с англицким то не очень.Потом думаю заведу его ещо раз,завел немного подрегулировал смесь,выключил и стук пропал 😃.Наверно чтото встало на место, а вот что?С тех пор отлетал ещо литров 20 пока все отлично.Бензин 98,масло синтетика,винт 28-10 от 3w,модель Як54 2.6м от Сомензини.
Скажите пожалуйста сколько вышел реальный вес модели ,очень интересно.
Если верить моим весам то 14.700 без топлива.
Ой-ей… Это что ж туда насовали? Тиски слесарные для центровки?
