Регулятор Scorpion Commander 59V 160A ESC
Таки его выпустили! www.scorpionsystem.com/catalog/…/14s_160a_esc/
Из плюсов: 14S, 160А.
В отличии от ЛЖЕохлаждения YGE через радиатор, который голым металлом прикасается к ключам ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ (декор и только, ну и лишний вес), у scorpion’a радиатор охлаждает ключи с двух сторон и по-настоящему, т.е. через термоклейкую ленту.
Ну и настраивается в 100 раз проще и надежнее(неправильно что-то настроить вряд ли получится), чем YGE.
Как показали тесты-говер у скорпа работает изумительно.
Так же имеется встроенный сенсор оборотов для внешнего Gov.
Настраивается по аналогии с V50 130A.
Возможно скоро буду брать:)
Неправда ваша,УГЕ охлаждает медную ,многослойную плату-там толщина проводников 0.63 мм,попробуй её нагреть эту плату паяльником-уписаешься😁.А как раз скорпы этим и славились-лжеохлаждением через пластмассу корпуса,поэтому интересно посмотреть как на сей раз справились.😒.
Ну не знаю, не знаю… мой скорп 130А прилетает иногда горячим по радиатору! Значит что-то да охлаждает!😉
Судя по внешнему виду -там тоже радиатор посажен на край платы-они в этих версиях уже исправились,у меня был командер 45 а с ключевым беком-грелся шо пипец-и главное температурная защита была настроена под 75 градусов 😒,разобрал-подобрал сопли-приклеил нормальный радиатор поверх ключей,в оригинале как у китайцев было корпуса ТО252 ,через резиночку три ключа касались ,остальные в воздухе. 😵 Потенц температурной защиты выкрутил на макс-вот тогда почти хорошо стало,перестал отрубаться в воздухе.😁.Тогда все скорпы были одинаковые,потом кастл родил свой Айс-и скорп репу почесал и выдал на гора в нормальном корпусе 😒
Теперь на самом деле есть на что посмотреть,тоже задумываюсь помучить 130 скорпа,нравился мне их говер в свое время-хвост как прибитый был.
Что есть то есть, говер у него действительно ахренетительный и настраивается на раз плюнуть)
А я то думал, че за крутилка это… сбил однажды и не запомнил в каком положении была! Выставил по середине, в жаркую погоду в кабине закрытой TDR не отрубается даже под серьезной нагрузкой!
Кто нибудь встречался с такой проблемой?
регуль в связке с пирой 800-480, раскручивает ротор в нормале до указанных 50% и вырубается.
На газ не реагирует,запускается только при пере подключении батарей и опять делает тоже самое.
- Не обучился говер.
Или - Отсечка слишком высокая.
Кирилл, поясни пожалуйста как эту проблему решить, это все происходит при попытке обучить говер.
Если не сложно по пунктам, буду очень признателен.
Можно телефон в личку, я перезвоню.
АКБ заряжаем НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Примерно до 4.15, как будто это самые плохие АКБ.
1.Кривая 0 -100.
2.Стик газа вверх.
3.Включаем питание регуля, ждем 2 пика, выжидаем долгую паузу ждем одиночкого сигнала. Выключаем питание. (это сброс регуля)
4.Стик газа вверх. Ждем 2 пика-> стик вниз (питание НЕ ВЫКЛЮЧАЕМ)
5. Переводим IRS в режим программирования (3 пика)
5.1.Подносим карту программирования.
5.2. Жмем LVC -> 420 -> ENTER. TIM -> 3 -> ENTER. BRK-> 1 ->ENTER. SS->2 -> ENTER. По аналогии P&I gain - 5-5. Отключаем питание, переводим IRS в режим PPM.
6.Полка в передатчике 50%. Угол лопастей 0 град. Включаем ХОЛД.
7.Включаем питание регуля.
8.Отключаем ХОЛД, ротор раскручивается, через 5-10 сек. лампочка гаснет (обороты совсем чуть-чуть проседают), включаем ХОЛД. Выключаем питание регуля.
9. Переводим IRS в режим программирования (3 пика), включаем регулятор.
10.1.Подносим карту программирования.
10.2. Жмем P&I gain - 5-8. Отключаем питание, переводим IRS в режим PPM.
11. Полка в передатчике: нормал 40, айдл 1-55, айдл 2 -65. (больше уже мало эффективности у говера (в идеале 60 уже потолок))
Можно лететь.
Попробовал, все осталось как было.
Мотор вырубается и лампочка горит желтым цветом.
Мне кажется что-то вы не выполнили из списка.
У меня была такая же беда. Я сделал точь-в точь как я написал и ничего подобного более не наблюдалось.
Застресс-тестил говер 160го с последней прошивкой
Поднимем темку для добавления инфы о настройке говера.
Как выяснилось, инструкция немного врет! Ну или не договаривает…
1.Обучаем говер не на 50% газа, а на той полке на которой собираетесь летать в айдле2 (например 75%). Иначе он начинает мозги делать, если обучить на 50%, а летать на 75% полке.
2.Обучать надо не на полностью заряженных акб, а на недозаряженных (4.1в). Если этого не сделать, то обороты в бОльшую сторону будут изменяться (нормал-айдл1-айдл2…), а в меньшую не будут. Почему такое-тайна покрытая мракобесием.
3.Обучать надо говер с дефолтными настройками P I gain 5-5. После обучения эти значения можно менять. Если навернуть сразу нужные значения и обучить с ними, то говер будет мозги делать…как самый наихеровейший говернер((
Все это верно по-крайней мере с последней прошивкой 704.
ЗЫ. Все додумывалось методом научного тыка, ибо в инструкшене нихрена нет таких нюансов.
ЗЫ2. Летал на Космике 200 с и без говстора, разница не велика! … кто бы что не пытался мне доказать.
Пара видео.
На улице жара 30>, сделано в этот день 8 полетов, по 2 в режиме нонстоп с почти новыми 12S аками зиппи 5000 45С. Передатка 8.615, на бошке ~2100. Никаких кулеров и радиаторов дополнительных на реге нет.
Мотор скорп 4530-500.
Подскажите вот этот рег “Hyperion ATLAS Series Brushless 90A 12S ESC for Airplanes and Helicopters. OPTO type (no BEC)”
Это аналог какова скорпиона, и как его прошивать ?
Прошивалка flying-hobby.com/scorpion-commander-v-link-cable-p…
Софтинка www.scorpionsystem.com/catalog/…/ESC_Pv148/
Аналог регуля (или он же) www.scorpionsystem.com/…/12S_50V_90A_OPTO/
Прошивалка www.flying-hobby.com/scorpion...le-p-9515.html Софтинка www.scorpionsystem.com/catalo...e_1/ESC_Pv148/ Аналог регуля (или он же) www.scorpionsystem.com/catalo..._50V_90A_OPTO/
Пробовал подключит как описано тут используя линк от FBL ZYX , прога не видит гегуль. порт не открывается, может есть какой то секрет.
Провод регули подключал к линку, подключал питание, мотор пищит 3 раза, лампочка три раза моргает, линк не видит регуль.
Если линк не втыкать в USB и воткнуть питание то пищит и моргает непрерывно.
Сам регуль рабочий. Мотор крутит с команд приёмника.
В чём засада ?
Блин. У атласа нет порта программирования 😦 Сейчас картинки рассмотрел на скорпионе есть отдельный красный порт.
В оригинале то же такого проводка нет. Может через порт куда светодиод вставляется ?
Да именно так, через лампочкин порт.
попробовал через лампочкин.
тод же эффект. прога его не видит.
Прошивка слетела от неверного подключения кабеля. Пробуем восстановить как по ссылке выше)
Прошивка не слетела. Гегуль работает.
Просто я нигде не нашёл упоминание что серия скорпион командер V-700 та которая с ушами по бокам вообще имела функции прошивки, в новых ревизиях убрали уши и добавили порт для компа
а лампочкин порт видимо просто лампочкин порт. Или я чего не так делаю.
Лампочкин порт это лампочка или прошивка-так была давно и всегда)) я щас точно не помню, но по я прдключал так- подключаем усб, ставим дрова свежие, вытаскиваем усб-перегружаем комп. Подключаем усб, подключаем к нему рег. Запускаем прогу выбираем автодетект. Подключаем питание к регу и должны увидеть и услышать как идет подключение.
С виндовс 7 помню были проблемы с подключением-хоть убей небыло подключения, с виндой 8 небыло проблем.
ставим дрова свежие
У меня дрова ещё старые от тарот USB-COM где для скорпионовского линка дрова брал ?
Все нашёл, попозже попробую ещё разок.
