YGE 90LV погорел при подключении и потянул все сервы и ФБЛ
Что могло пострадать?
Конденсаторы. И ключ на полевике, на котором собран искрогаситель.
Конденсаторы 100% какие-то повреждения получили, их в обратном направлении включили под большое напряжение. Полевики (и почему только искрогасительный?) могли и не повредиться, всё зависит от того, успели они перегреться, или нет. Предельная температура обычно 175°. А вообще тут есть профессионалы, NRS63, например. Можно попробовать его спросить.
По сабжу ничего не могу сказать. По идее, если все работает, то и дальше будет работать. Чтобы сказать наверняка, надо знать схемотехнику регуля.
Там какой-то ключ на входе может стоять? Который взял на себя удар током?
Скорее всего Alex71 прав. Конденсаторы и ключ, который их подключает. Остальные ключи были подключены последовательно-параллельно и их много.
Замыкание длилось примерно 1 секунду. Разогрев по ощущениям “теплый”, не горячее…
Там важна температура кристалла внутри. Я предлагаю ответить на следующие вопросы:
- Есть ли при подключении батареи искра? Если есть, значит антиискровой ключ пробит. Если нет, тогда
- Измерить напряжение на конденсаторах после подключения батареи. Должно быть напряжение батареи. Если нет - антиискровой ключ умер и не работает. Если есть, тогда
- Заменить конденсаторы на такие же.
При переполюсовке напряжение на входе фиксируется на уровне примерно 2.2-3 вольта,из-за того что в этом случае паразитные диоды силовых ключей включены последовательно-паралельно,их много и если переполюсовка была короткая ,то возможно ничего и не пострадает,если “настаивать” -то что нибудь бабахнет. Если регуль работает-не парься и летай .Всё что должно было сгореть -сгорело б в секунду.
Конденсаторы как раз и не пострадают ,они короткое время выдерживают переполюсовку без последствый для себя,а тут вообще напряжение мизерное.
Сергей, ты снял камень с души. Очень надеюсь что за ту секунду катастрофы не случилось. Спасибо!!!
Еще на искру проверю… И попррбую добраться до ног конденсаторов, замеряю напряжение.
Да не, это я туплю. На конденсаторах было меньше 3 В в обратную сторону (а не 24), если и пострадали, то не сильно.
То что обведено на фото это выходной полевик. Он умер по причине коротыша в сгоревшей серве. Поставьте этой серве памятник, она ценою своей жизни спасла всю остальную лепездронику 😃 А причиной сей трагедии является восьминогая букашка, та что чуть ниже (по фото) полевика, акурат за диодом.
Уже поставил 😃 честно отработала с конца 2012 года !
Всем привет. Ищу силовую плату от регулятора YGE 90LV (у меня, по-моему, v4, но думаю это не принципиально), можно без транзисторов, просто текстолит, потому как с моей приключилась беда. Если у кого валятся жаренный регулятор уге 90А, с целым текстолитом силовой платы, напишите, плз, в личку. Или может кто-нибудь когда-нибудь срисовывал схему с силовой части этого регулятора, поделитесь, пожалуйста. Попробую восстановить свой регулятор.
Кто-нибудь знает, для чего “лишний” транзистор (на левой фото он в левом нижнем углу, под резистором) и резистор на 47 Ом?
Это анти-искровой механизм. Через этот транзистор и резистор (надо прозванивать внимательно) МК плавно заряжает конденсаторы после подачи питания.
Хм, я и не подумал об этом. Уж больно суровый тразистор, такой-же, как и силовые транзисторы. Владимир, а что Вы имеете в виду под “надо прозванивать внимательно”?
Ток через конденсаторы тоже весьма суровый протекает при работе.
Я имею в виду, что нужно выяснить назначение этого резистора. Конденсаторы подключаются этим транзистором к общей шине, но последовательно с транзистором этот резистор стоять не может - смысл конденсаторов теряется, да и зачем на нём мощность рассеивать.
Прозвонить, к сожалению, я не смогу эту цепь. Плата многослойная, на половину толщины прогорела и где то в глубине глобальный коротыш. Все пятаки звонятся друг на друга.
Ищу силовую плату
Я в таких случаях покупаю дешевый китайский регуль на похожее количество ампер\вольт ,отрезаю его “мозг” и соединяю проводами с погорельцем ,у УГЕ на плате только терморезистор стоит ,его можно вообще на резюк 30 ком заменить .Понятно что софтстарт работать не будет,если на плате не предусмотрен.
Я попробую восстановить плату. Такую плату, как в оригинальном устройстве, я конечно не сделаю, но теплооотвод постараюсь отвести толстыми проводниками, напаянными на плату или проходящими сквозь нее. Учитывая, что при работе регулятор не грелся вообще, думаю такая конструкция может сработать. Интерес ко всему и спортивный. Оригинальные транзисторы купить не могу, нет нигде в продаже, поставлю IRFH5300. Они по характеристикам подходят по всем параметрам, и стоят 60 рублей штука.
Вообще есть вероятность, что удастся найти такой регуль с мертвой логикой и целой силовухой, тут вообще все просто получается.
Сергей, объясните, пожалуйста, на пальцах, как работает терморезистор для нужд мягкого старта? Или если это два разных момента, то что за особая цепь такая, благодаря которой мы имеем мягкий старт? В моем регуле мягкий старт есть, но на силовой плате каких то особых цепей или деталей я не нахожу…
Я немного коряво выразился,софтстарт в моем понимании это антиискра 😃,там есть резистор 470 Ом и ему параллельно транзистор ,без терморезистора не включится сам регулятор,будет мигать и пищать что его убили методом перегрева.😁
Вот теперь более понятно. Скорее всего первоначально конденсаторы заряжаются через резистор 47Ом и по достижению на них какого-то значения напряжения, когда токи уже не так велики, резистор шунтируется транзистором.
Сергей, а терморезистор там в каком корпусе? Не та случаем козявка, которую я обвел на приложенной картинке?
очень похоже,его несложно проверить-нагреть плату и измерить сопротивление.
Да, это оказался именно он. В общем теперь с цепями на этой силовой плате и их назначением все стало понятно. Единственное, не все затворные цепи пока удалось привязать к пинам перехода на другую плату из-за повреждения платы. Попробую пойти другим путем, вызванивать цепи от драйверов. Будем надеяться, что один драйвер управляет верхним и нижним плечами одной части моста, а не разбросаны ради удобной разводки платы.
Сергей, Вы не припомните, этот терморезистор он обоими “концами” уходит на контроллеру или одним сидит на земле?
по другому не бывает-там еще приходит на драйвер средняя точка -то есть собственно выход . Один конец сидит на земле терморезистора.
