Доброго времени суток
После крайнего падения 700-км случилась вот такая неприятность с моим уге (смотри фото). Судя по тому что регулятор пиликает и крутит мотор сгорел только этот конденсатор. Их стоит 3 штуки на каждую линию между плюсом и минусом, соответственно своего рода фильтры, с напряжением онного понять если регулятор рассчитан на 14S значит он на 60 вольт. У меня возникло 2 вопроса:
1 какая там емкость?
2 если емкость точно не подобрать не возникнут ли проблемы? Может стоит поменять сразу три конденсатора?
Гуру электроники вопрос к вам?
За ранее спасибо
Керамические конденсаторы не горят. Выгорела часть печатного проводника судя по фото, а конденсатор подгорел за компанию. Надо искать другие проблемы. Вероятно они проявятся на полной мощности или ранее. Конденсатор можно подобрать примерно по размеру. Скорее всего это ВЧ фильтр и важнее наличие ВЧ конденсатора, а не его точная емкость.
Если бы ток тек через конденсатор, он бы погорел симметрично, сгорели бы оба вывода.
Хорошо бы фото целиком и с обеих сторон и может под клеем на ключах скрыты следы выгорания?
Я думаю если бы ключ сгорел мотор не крутило бы. Сфотографировать конденсатор с обеих сторон или плату?
А вы не занимаетесь случаем ремонтом таких вещей?
Там несколько ключей параллельно, крутить будет если оставить даже один в плече. Но с большим током один уже не справится.
Есть возможность его проверить не выпаевая
Если есть тестер, то все ключи в плече должны звонится одинаково. Но скорее всего сгорел тот на который шел минус через выгоревший участок.
Где выгоревший участок там плюс
Стал вызванивать ключи , с обратной стороны выгорело 6 ключей, если их заменит проблема решиться? Или надо искать что то еще?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"497424f03df955007777309e":{"_id":"497424f03df955007777309e","hid":43031,"name":"Kvit111","nick":"Kvit111","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"561803f63df9550077ee2f5b","hid":429067,"title":"Ремонт uge120 hv","views_count":969,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"561803f63df9550077ee3545","first_ts":"2015-10-09T18:14:14.000Z","first_user":"497424f03df955007777309e","last_post":"561819893df9550077ee3551","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-10-09T19:46:17.000Z","last_user":"497424f03df955007777309e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
