Выбор регулятора
Notfritz
Здравствуйте уважаемые форумчане!😃 Столкнулся с одной проблемой, перерыл уже весь интернет и в голове уже полная каша, помогите разобраться.
И так, собираюсь собрать вертолет 450 класса, вот примерные комплектующие:
Двигатель: Align 450MX 3400kv. brrc.ru/…/beskollektornyy_motor_align_450mx_3400kv…
Регулятор:Align 45A RCE-BL45X Brushless ESC (Governor Mode). brrc.ru/…/regulyator_beskollektornyy_align_rce_bl4…
Аккумулятор: Pulsar Li-pol 11.1V 2500mAh, 45C, 3s1p, XT60. brrc.ru/…/akkumulyator_pulsar_li_pol_2500mah_45c_3…
И собственно вопрос, подходит ли данный регулятор к мотору и аккумулятору?
Я в этом деле новичок, прошу понять:)
Notfritz
Hase:
Вот - hobbyking.com/…/__37947__Hobbyking_YEP_40A_2_6S_SB… лучший регуль на 450ку! Не в коем случае не реклама! Алайн не очень там нет нормального гувера.
Мне главное чтобы он адекватно регулировал обороты в полете и не отрубился в воздухе:) Надеюсь электронику HK нормально делают, а то с механикой у них все плохо.
И еще вопрос, как к нему подобрать аккум и мотор? Какие у них должны быть характеристики?
alien131314
регуль, конечно же, подходит. Если у вас он уже куплен, то все норм. Если он еще не куплен, можно взять или YEP по ссылке, или HW50PlatinumV3.
Все зависит от того, какие сервы будут ставиться на голову.
Hase
Что бы подобрать мотор надо знать что вы хотите от вертолёта, опять же какие лопасти и обороты. А батарейки я использую генсы 2200 40С
Notfritz
alien131314:
С сервами пока тоже неопределенность… Допустим у меня стоит комплект, как я сказал в начале, подойдут ли такие сервы:Align DS410M Digital. brrc.ru/…/servomashinka_ds410m_digital_servo/
alien131314
Серв на 450ку есть дофигища. Традиционно народ рекомендует ставить KST215 и другие вариации клонов MKS95. Но надо понимать, что если вы действительно будете ставить подобные сервы, выбор регуля станет безальтернативным: HW 50A Platinum v3. Потому как у нго наиболее мощный бек.
Я летаю на более дешевых сервах Emax DS09MD. Для них годится любой бек, они не жрут особо много.
Я не вполне понимаю, почему надо верт комплектовать по частям, почему не взять суперкомбо, и - почему алайн.
rolic
Notfritz:
Уже не выпускаются, давно. Как и пришедшие им на замену 415. Имел 415 - по совокупности бяка. После 415 Алайн, что-то еще замутил - 430 (?). Это все на перекос, для хвоста другая серва нужна.
alien131314:
Присоединюсь к народу.
alien131314:
Вот не факт, народ с YEP летает и ничего. Поставить кондер и все будет OK. У меня CC Edge с кондером тоже все нормально, хотя там бек тоже слабоватый.
Notfritz
rolic:
Вот примерный набор:
Лопасти: на 2400rpm. http://www.***************12076/product/1532671/
Аккум: Pulsar Li-pol 11.1V 2500mAh, 45C, 3s1p, XT60. brrc.ru/…/akkumulyator_pulsar_li_pol_2500mah_45c_3…
Мотор: Align Бесколлекторный мотор 450MX 3400kv, T-Rex 450. brrc.ru/…/beskollektornyy_motor_align_450mx_3400kv…
Регуль: HobbyWing Platinum-50A-V3. www.hobbywing.com/product_show.asp?id=307
Гироскоп с хвостовой сервой: Futaba Гироскоп GY401 с цифр. серво S9254. brrc.ru/…/giroskop_futaba_gyro_gy401_s9254_1_exp/#…
Аппаратура с приемником: Futaba 7CP-R137F-S148/3-F35P2DD. www.rcdrive.ru/unit.php?unit=540
Сервы на голову: Align DS426М Digital. brrc.ru/…/servomashinka_ds426m_digital_servo/
Все правильно подобрал?
alien131314
Я не понял, а что, тушка флайбарная что ли?
Notfritz
alien131314:
Да
alien131314
Тогда сервы можно брать и попроще, катят и аналоговые, и с пластиковыми редукторами. Исключая хвост, конечно. На хвост можно брать упомянутый выше клон MKS.
В качестве регуля можно, наверное, брать любой 40А 3 баночный регуль, лишь бы был плавный старт.
Notfritz
alien131314:
У меня последний вопрос на данную тему. Какой мотор мне выбрать, если у меня регулятор HobbyWing Platinum-50A-V3 на 50 ампер?
Есть 3 варианта:
  1. Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 3500KV. www.*************/product/100707/
  2. RotorStar Brushless Outrunner Helicopter - 2839-4300kv (450 size heli). www.*************/product/1491786/
  3. Align 450MX 3400kv. brrc.ru/…/beskollektornyy_motor_align_450mx_3400kv…
Какой из данных моторов не сгорит, если у меня регулятор на 50А?
Sergey_BSB
Алайновский вариант лУчший из этих трёх
Notfritz
Sergey_BSB:
Он точно не сгорит? У него в характеристиках рабочий ток в 46А, а у меня регуль на 50А
alien131314
Notfritz:
это шутка такая?
мотор ОПРЕДЕЛЯЕТ, каким будет ток. Регуль должен этот ток выдерживать.
Ни один мотор не сгорит. Но надо считать, какое kV и какой пиньон надо - я не уверен, что 4400 kV - это не слишком много.
Notfritz
alien131314:
это шутка такая?
А, теперь понял, спасибо. Я в этом деле новичок, первый вертолет собираю)
Sergey_BSB:
Алайновский движок align 450mx 3400kv никак нигде не могу найти, везде исключен из продажи. Нашел вот этот TURNIGY HELIDRIVE SK3 COMPETITION SERIES - 2839-3600KV. www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1294 Как у него дела с износостойкостью?
alien131314
А фиг знает, вроде нормально. У человека был похожий движок в 500ке - вроде жужжуал… Про 450й ничего не могу сказать.
Sergey_BSB
Notfritz:
Видел, держал в руках — гадость. Вал кривой, люфты, подшипники квадратные с завода.
Брал знакомый начинающий , но рукастый паренек. В общем он покупал новые подшипники и заказывал новый вал. 😦
Итог – не советую его брать!
www.helipross.com/motor-adjustor/
А так посмотрите на других производителей Savox, KDS, Scorpion … и не забывайте при выборе чтобы он был на ваши акки на 3 банки
Notfritz
Sergey_BSB:
Спасибо, значит буду искать Алйновский… Как думаете, если с алиэкспрес заказать, не придет подделка?
Sergey_BSB:
Можете пояснить насчет Kv, чем оно меньше, тем обороты главного ротора больше? Если мне нужно число оборотов в районе 2400, то какое Kv мне нужно?
P.S. У меня пиньон на 13 зубьев
Sergey_BSB
Можно с Алиэкспресса , можно с Ебей. При покупке напишите продавцу по поводу оригинальности и главное не покупайте у продавцов с рейтингом ниже 90 (как минимум)
С низким КВ, если очень грубо и по обывательски (мотор менее оборотистый, обычно под большее количество банок в акках) Вам не нужен с низким значением kv, т.к. у вас акк на 3S.
Notfritz
Sergey_BSB:
Нашел мотор от KDS WS2838 3650KV www.rcunderground.ru/product.php?sku=0E00097. Он хороший? Меня настораживает относительно низкая цена
rolic
kv - количество оборотов на 1 вольт. Пиньен известен, сколько зубьев на основной шестерне тоже, вольтаж акка тоже. Дальше сами считайте.
2400 для 450 - не маловато ли?
И из каких соображений флайбар, что за тушка?
Notfritz
rolic:
Формулу я не знаю, к сожалению. Если подскажите, было бы не плохо).
rolic:
Так написано на лопастях
rolic:
Т.к. я новичок, решил начать с флайбара, тушка HK-450 Pro V2
rolic
Если грубо, то:
kv*номинальный вольтаж*пиньен/основная шестерня = максимальные обороты
Для, скажем, 3500kv, 3 банки, 13 пиньен, 140 осн шестерня (сколько там у вас не знаю) получаем:
3500*3*3.8*13/140=3705, т.е. дохрена
Дальше сами подбирайте kv и пиньен, остальное не меняется.
Notfritz:
ooooo! Вертолет от хоббикинга! Тут Игорь лучше расскажет. Запасаемся попкорном!
Пока он не написал - 99%, что это будет первый и последний вертолет.
Флайбар для новичка - очень спорно. Даже если не принимать во внимание HK, то получите опыт сборки и настройки, который в дальнейшем в значительной части для фбл не пригодится и придется переучиваться. Не собираетесь же всю жизнь на флайбаре летать? На фбл летать комфортнее, собирать и настраивать проще, тем более новичку.
Купили бы фбл вертолет, дешевые мозги - либо клона вибара, либо того же зукса.
