Уважаемые вертолётчики, вопрос от кордового пилотажника. Возможно ли в регуляторах с прошивкой BLHeli выставить в режиме гувернёра три полки оборотов и при этом АКТИВИРОВАТЬ тормоз? Как в контроллерах Cаstle. Или может существуют другие альтернативные прошивки с такой возможностью? Нужен именно гувернёр с тремя диапазонами оборотов и тормоз винта. Кастл всем устраивает, кроме цены, вдруг имеется нечто китайское с такой возможностью…
Подскажите пожалуйста как в данном ESC активировать НУЖНЫЙ режим тормоза?
Вроде всё просто, перевел ручку газа вверх, включил передатчик, подсоединил питание к контроллеру, вошёл в режим программирование, дождался первого “бипа”, перевёл газ вниз. Тормоз активирован.
Но… у тормоза несколько режимов: Brake Type: There are six brake types including OFF, Low, Mid-low, Middle, Mid-high and High. The default is OFF…
Как выбрать нужный? Тоже и с остальными параметрами: тайминг, старт и т.д.
Мануал весь перечитан, ничего нет. Или я не вижу?
Коллеги, выручайте. Купил регуль Emax BLHeli 80A. Мотор крутит нормально, но только начинаю двигать рулями, начинается что-то странное. Приемник отключается, потом опять включается, с соответствующим рывком мотора и абстрактным дерганием рулями. Может кто-то сталкивался или знает в чем тут проблема? В регуле или во мне? 😃
Скорее всего не выдерживает нагрузку встроенный BEC. Попробуй запитать электронику от внешнего источника.
Да, это очевидно. Но очень не хотелось использовать внешний БЕК. Думал, может кто залезал разбирался, что там надо поменять.
Попробуйте конденсатор повесить на питание в любое свободное гнездо фбл или приемника. Для начала, где-то от 4000 мкФ.
Т.е. на выход питания с регуля? Боюсь, если мосфет не тянет, кондер не поможет. Но попробую, спасибо.
С Новым Годом, коллеги!
Если совсем не тянет, то не поможет. Если надо только “пережить” пиковые нагрузки, то может. В свое время, для регуля CC 50 Edge с сервами KST-215 пришлось поставить два 4700 в параллель. Только тогда микадо тест нормально проходил. Но эти cервы еще достаточно специфические. И жрут прилично и еще обратный ток при торможении генерят.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4b55dcdf3df9550077765916":{"_id":"4b55dcdf3df9550077765916","hid":59772,"name":"Maksus","nick":"Maksus","avatar_id":null,"css":""},"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"570c22bc3df95500777121b8":{"_id":"570c22bc3df95500777121b8","hid":249200,"name":"ARcraft","nick":"ARcraft","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"583dc8b63df9550077d9142b","hid":480468,"title":"Вопрос про BLHeli","views_count":2628,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"583dc8b63df9550077d91875","first_ts":"2016-11-29T18:28:06.000Z","first_user":"4b55dcdf3df9550077765916","last_post":"5a4b54993df9550077d91883","last_post_hid":8,"last_ts":"2018-01-02T09:44:57.000Z","last_user":"4df600e63df955007775161f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
