Не маловат ли ток разряда вот этих акков RC Model - Li-Po Battery Pack 11.1V/1800mAh/10C
для T-REX
и стоит ли брать их вообще.
и каков реальный потребляемый ток двигателя на T-REX если брать за основу ALIGN 3200kv
Всем заранее благодарен за ответ!
для T-REX
Например у меня на 3550 ом моторе с 13й шестерней с 325ми лопостями
Dualsky Gold Rated XP18003GR 1800mAh 3S1P 11.1V (рабочий ток до 20С и кратковременный ток до 30С) хватает на 7 - 10 минут.
тоесть 1,8 *(60/7) средний ток 15 - 10А однако 25А маркусовский рег пару раз вырубался по температуре при резкой даче шага после чего был заменен на 30ку. при этом аккум был теплый так что ток будт временами под 30 А а это уже многовато для ваших аккумов.
вот еще полезно посмотреть rcopen.com/files/000000000000000000000000
Самый классный АКБ 2100mAh использую на 4200 моторе 10 - 16 мин полетов Экстрим.
А я пользую PolyQuest 12C 3S 2600=188 грамм и 4S 3100=272 грамма, Алигн мотор 3550 Кв и шестерня 11 зубов, и лопасти стекло подрезал на 60 мм до 265 мм. С 4х баночным литием полетный вес 900 грамм без капота теперь - потому как после сгорания Алигновских 25 и 35G регов со злости поставил 80А Феникс от Кастл Кре и выносной линейный 3А БЕК на 5.75 вольта на КРЕНках/диоде/радиаторе от 486 проца.
И после прорезания в наружном корпусе мотора дырок он стал гораздо меньше греться.
Надо бы фото содеять в Эмоциональный Фотоотчёт.
А ещё я понял, зачем китаёзы к Тирексику алюминиевый чумодан прилагают - енто что-бы в нем пожароопасный литий хранить/возить, искорок всяк поменьше станет.
T-Rex 450 SE, мотор Align 3550, регуль 35А, шестерня 13Т.
Сегодня засек на висении в комнате - 22 минуты!
для T-REX
10С это пиковый или постоянный ток? Если постоянный , то 18А - это для висения и несложных манёвров.
Для примера : у меня стоит 2х полюсный Гиперион 3900 кВ , ток в режиме висения ок. 7-10А , а при мах. отклонении стика газа ( спул-ап) достигает 27-28А. ВЫВОД: Ваши акки только для начального обучения.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"44965c253df955007778a678":{"_id":"44965c253df955007778a678","hid":14916,"name":"VIIRUS","nick":"VIIRUS","avatar_id":null,"css":""},"44c866a83df9550077789d79":{"_id":"44c866a83df9550077789d79","hid":15730,"name":"MaxusRC","nick":"MaxusRC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"44ef4ba29970730077faec9d","hid":48125,"title":"Акки на T-rex","views_count":2466,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44ef4ba29970730077faf2ec","first_ts":"2006-08-25T19:12:34.000Z","first_user":"4308a83e3df955007778f921","last_post":"45d00cb79970730077faf2f6","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-02-12T06:44:07.000Z","last_user":"4285a94b3df9550077790ddd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
