Добрый день, подскажите пожалуйста. Приобрел регулятор castle talon 15 для 250-ки.
Настроил согласно инструкции в интернете. Все вроде работает только вот не могу понять.
Если я в программе Castle Link на вкладке Throttle в Throttle Type выбираю Governor Mode и потом подключаю регулятор к вертолету, то в режиме Normal двигатель вращается с максимальной скоростью, тоесть работает гувернер. У меня был старый регуль Align там в нормале регулировались обороты двигателя, а в режиме Idle уже работал гувернер.
Пробовал в программе выбирать Throttle Type - Fixed Endpoints, тогда в нормале обороты регулируются, но будет ли работать гувернер если я переключусь в Idle?
В режиме гувернера нужно правильно выставить полки в аппаратуре для распознования регулятором режима.
Полки описаны в помощи программы настройки.
Спасибо, что ответили! Вы имеете в виду кривые шага и газа в передатчике?
Да, только там должны быть не кривые, а полки, все значения на кривой одинаковые, например нормал все 65%, 1-й айдл 70%, 2-й 80%.
Я что-то не нашел в справке программы как установить полки. Добился того, что в нормале регулируются обороты, переключил в настройках Settings for Gowernor Mode, установил галочку в Simple, до этого у меня стояла в Set RPM.
Не знаю на сколько это правильно, нужно взлететь попробовать.
А чем Set RPM не устраивает?
Если не set то полку надо ставить по оборотам какие хотите, обороты смотреть по тахометру.
Тем, что в нормале не регулируются обороты. Я пока летаю только в нормале. Желание отжигать превышает боязнь разбить вертолет )
Изменение оборотов в зависимости от положения левого стика - зло. Лучше сразу учиться летать с правильными настройками.
Настраивайте, как Дмитрий писал, Set RPM и все будет отлично.
Хорошо, попробую полетать с Set RPM. Подскажите, пожалуйста, какие должны быть кривые газа?
Раньше я летал с такими:
Normal 0 40 60 80 100
Idle 85 80 75 80 85
В справке нигде не нашел какие должны быть кривые.
Оно прямо при настройке и пишет - три полки 30, 70 и 100.
Если в передатчике только два режима, то настраиваете в регуле любые две, например первую и вторую и соответствующие им в передатчике - в данном случае будет 30 и 70.
Т.е. в передатчике будет полка 30-30-30-30-30 и 70-70-70-70-70. На холде 0-0-0-0-0. Отщелкиваете холд - двигатель начинает сразу раскручиваться.
Перед настройкой оборотов не забудьте задать правильные параметры батареи, передатки и мотора.
Понятно, спасибо большое за подробное описание!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"4fc11de13df9550077743f1c":{"_id":"4fc11de13df9550077743f1c","hid":119990,"name":"tima","nick":"tima","avatar_id":null,"css":""},"52963adb3df955007772f5d3":{"_id":"52963adb3df955007772f5d3","hid":186372,"name":"Dimenn","nick":"Dimenn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"5afdab853df9550077ca4175","hid":522718,"title":"Помогите разобраться с ESC Castle talon","views_count":2911,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5afdab853df9550077ca4671","first_ts":"2018-05-17T16:19:17.000Z","first_user":"4fc11de13df9550077743f1c","last_post":"5b0901b03df9550077ca4685","last_post_hid":11,"last_ts":"2018-05-26T06:41:52.000Z","last_user":"4fc11de13df9550077743f1c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
