Впервые столкнулся с этим производителем, и для начала нужно откалибровать с пультом футуба, традиционным способом не удалось, в мануале вычитал что нужно реверс газа делать, один фик после калибровки регулятор стартует с 30% газа. Подскажите что можно сделать пульт Футаба 14
Если на 30 крутит медленно - сделать 30 нулём газа ?
Стартует только когда газ выше 30% и как то медленно он раскручивается когда газ даешь МАх. По калибровке я наверное делаю не так, вычитал в мануале что еще нужно среднюю точку устанавливать, если конечно через переводчик верно понял
Последний вопрос) скажите как убрать плавное раскручивание мотора без ,ЮСБ ЛИНка регуль будет стоять на самолете, а настроен видимо на вертолет. Мне нужна мгновенная реакция на ручку газа
Да я это уже понял, еще раз спасибо, знакомый по почте отправил ЮСБ линк, буду настраивать когда получу
Регуль уходит в защиту на 65 а подскажите как отключить защиту а лучше поднять порог
[quote=сандор;8012543]подскажите как отключить защиту[/quot
В программе Castle Link в вкладке “Cutoffs” отключите ограничение по току “Current Limiting” поставьте “Disabled”. Все это делается через комп с подключенным регом.
Понял спасибо, стояло в настройках 100А отключил, а сам думаю если вдруг винт заклинит, к примеру в результате падения самолета, тогда регуль сгорит ? Первый опыт с этими регуляторами вот и вопросы, Юсб линк есть
Безопаснее летать с отключеной этой настройкой. К моменту, когда начнет гореть при краше, уже успеете холд нажать.
Поставил 120 А ток при мах газе и полностью заряженной батке 75 А защита не срабатывает, пока оставлю. Иногда можно и не успеть отрубит, летаю по FPV а там вся кое бывает.
Братцы ну подскажите кто знает, по крайним точкам откалибровать не удается, калибрую пульт через приемник по крайним точкам вроде все ок, подключаю к ПК все съезжает , но вопрос не о этом.
Меня интересует АВТО калибровка, подключаю калибрую , газ четко, снова включаю ничего не сбивается, он что все равно запоминает как то? вроде и нет необходимости при каждом включении Газ в мах и т.д.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"50151f963df95500777419ca":{"_id":"50151f963df95500777419ca","hid":123051,"name":"Иго","nick":"Иго","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"5f47f3ec3df9550077be8b2e","hid":558649,"title":"настройка Castle Creation Phoenix 80","views_count":19192,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5f47f3ec3df9550077be9130","first_ts":"2020-08-27T17:57:00.000Z","first_user":"53234d993df955007772b32b","last_post":"5f6799db3df9550077be914a","last_post_hid":14,"last_ts":"2020-09-20T18:05:15.000Z","last_user":"50151f963df95500777419ca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
