Интересен опыт использования данных моторов. Сам производитель говорит о том, что у них большой практический опыт в R&D по электродвигателям (>7 лет), а так же они являются партнёром Gaui. В том числе имеется опыт ремонта моторов других известных производителей.
Интересен мотор 4225-550 или 4225-570 под Kraken 580.
Визуально мотор похож на Kontronik Pyro, 3.8 кВт, качественные подши NSK, на фото всё красиво и цена хорошая.
Появился кит под намотку мотора.
Другу приехал кит мотора 4225 под намотку на его Кракен 580. По качеству изготовления претензий нет, в комплекте с китом присутствует даже локтайт =)
Combove сделал фаску на длину всего вала по нашей просьбе для беспроблемной установки пиньона под Кракен 580:
Приехал 4225-550Kv с заводской намоткой. Ехал ровно месяц, домой принёс курьер, мелочь, но тоже приятно =)
Combove добавил ещё несколько новых моторов от небольших до TYPE 55. Под что будет 55й даже и не знаю.
Разобрали заводской 4225-550. К сожалению KV не удалось замерить и сопоставить с заявленным, Kontronik Jive Pro формируют сигнал каким-то странным образом, а другого регуля под рукой не было.
Намотано красиво конечно. Интересно насколько хуже/лучше обычной заводской многожильной намотки. Т.к. на первый взгляд осталось много свободного пространства, а это по идее потери момента двигателя.
Заводская - моножила 1.2мм.
По фото не совсем понятно, как-будто на заводском в два слоя намотка, на моторе Антона - в один слой, или ошибаюсь?
В 9ом сообщении полный обзор фабричного мотора, он намотан 1 жилой Ф=1.2мм.
Приехала первая пара Rotortech ultimate 610mm. В ближайшее время потестим намотанный мотор с этими лопастями.
Антон облетал Rotortech 610mm ultimate на моторе собственной намотки. Лопасти летят хорошо, фирменный пердёж звук на месте =) По намотанному мотору пока неоднозначные выводы, будем дальше пробовать. Ждём Azure 600mm
Первые полёты со стоковым Combove 4225 + YGE Aureus 135.
Kraken 580.
Углы 11.5
Обороты 2090
HRB 12S 3300 60C
RT 610mm ultimate
Сегодня поставили рекорд при попытке задушить вертолёт. Стоковый мотор Combove 4225 + YGE Aureus 135.
Углы 12.5
Обороты 2200
12S Gens Ace 3300 75C
22й пин
Итого: 153A и 6.4кВт
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"5e7cc7c73df95500776f5c0a":{"_id":"5e7cc7c73df95500776f5c0a","hid":353371,"name":"signx","nick":"signx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"6140e52d3df9550077bbce46","hid":568492,"title":"Моторы Combove","views_count":28308,"last_post_counter":24,"cache":{"post_count":24,"first_post":"6140e52d3df9550077bbd1e9","first_ts":"2021-09-14T18:08:45.000Z","first_user":"454af7413df9550077788344","last_post":"6293ccda4954d573c5b53fbe","last_post_hid":24,"last_ts":"2022-05-29T19:43:22.102Z","last_user":"454af7413df9550077788344"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":24,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
