Зарядка: Align\BalanceCharger\220В + встроенный балансир!
Баттарея: Kokam 910/7.4V
Вопрос!
красный+красный маленький>>>>> красный+корисчневый маленький
черный +черный маленький >>>>> черный - а тут пусто!
У Баттареи ОДИН контакт СВОБОДНЫЙ ? ? ?
У Зарядника ВХОД на 4штырька\3штырька\2штырька.
4штырька там так: 12.6V_8.4V_4.2V_0V
идет кабель двух проводной, - установлен на 12.6V_0V …понятно 12.6V напряжение!
Менять провода нужно для 7.4в Баттареи?.. на Баттареи написанно: максимум 8.4в!
Поставить провода на 8.4V?
Короче незнаю как куда и зачем!!!
Не совсем понял про провода, видимо еще не проснулся, но вкратце, чтобы было понятно куда копать могу заметить мледующее:
Липольки состоят из банок с номинальным напряжением 3.7В, но при зарядке заряжаются до 4.2
Указанная батарея состоит из двух банок и соответственно при подключении к балансиру нужно использовать 3х проводной разъем (на котором 8.4В написано)
Нужно посмотреть на батарее в балансирном разъеме указанные выше 3 провода и сделать видимо переходник (у некоторых батарей используются одинаковые разъемы на несколько банок, но контакты задействуются только в нужном количестве)
У баттареи есть кабель+штекер 3 штырьковый! и у зарядника есть 3штырьковый вход!
А тут четырех штырьковый регулятор если я правильно понял!
Рисунок +"
ну вот 3х в 3х подключать…
главное полярность не перепутать
Да я склоняюсь к такому же!
Если взять родной провод\штекер Зарядника, устанавливаю изменив на 8.6в!
потом второй 3штырьковый установить не знаю как - могу и кверх ногами 😊
На заряднике левый штырек - красный …а в баттареи левый штырек черный!!!
Нужно в средний разъем, где 2cell.
Если в левый, то скорее-всего ничего толкового не выйдет и проводов должно быть из зарядника не 2, а 3
Значит главные провода не трогать?
Сделал переходник - вроде так!
если 2красные значит разряжен - походу перевод с Английского!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"45a19eb73df9550077786f38":{"_id":"45a19eb73df9550077786f38","hid":19549,"name":"АлександрВолгоград","nick":"АлександрВолгоград","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"45d395719970730077f65e84","hid":60593,"title":"Kokam + Align/BalanceCharger/220В","views_count":1648,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45d395719970730077f66439","first_ts":"2007-02-14T23:04:17.000Z","first_user":"45a19eb73df9550077786f38","last_post":"45d608929970730077f66445","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-02-16T19:40:02.000Z","last_user":"45a19eb73df9550077786f38"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
