T-Rex450, кто на каких моторах летает?
AlexN
Интересуют впечатления от владельцев “марка двигателя, нравится/не нравится и почему”
Zaxar
Вот уже скоро год как летаю на родном элайновском моторе 430- 3550кв…мне его хватает… на простой пилотаж и не жесткое 3д… других не пробовал -сравнить не с чем…
Думаю шестерню поменять на 13Т… сейчас 11Т …отпишусь…
AlexN
Zaxar:
ОК, ждём 😃
muha
Стоит моторчик на 3D-X 450SE ALIGN 430L Brushless Motor/New(3550KV) да очень неплохой моторчик для полетов и 3 d пилотажа с аккумуляторами Dualsky Gold Rated XP18003GR 1800mAh 3S1P 11.1V рабочий ток до 20С и кратковременный ток до 30С очень не плохо крутится
AlexN
muha:
Неплохое дополнение про аккумуляторы. Ёмкость не сильно высока, сколько времени в полёте держат?
Zaxar
У меня 3 аккума ТР( Thunder power) 2100 15С и один ТР 2070 25С- этот буду испытывать на этих выходных…
а первые трекс гоняют на ура…если спокойно летать то минут 10 -15 можно продержаться( я не замерял… по ощущению)…зимой меньше…
muha
AlexN:
аккумуляторы держат на пилотаже минут семь пимерно восемь не помню но с большей токоотдачей аккумулятора вертолетик неплохой на 3D пилотаж
Piranha
У меня сейчас стоит Just Go To Fly JGF450F вроде отдичный мотор, надо на 13зубах попробовать
Zaxar
Испытал я в субботу на Трексе 450 аккум ТР 2075 25С…верт пуляет неплохо… обороты бешенные…
уж не знаю ли- ставить 13Т шестерню?..летал минут пять… индикатор горел зеленым… причем гонял его от и до… и в инверте… и по шагам давал до упора…дома поставил на зарядку -акк взял 1А с копейками… это еще при нулевой температуре за бортом во время полета… и с развесовкой он на моем верте в самый раз…(на других ТР 2100 15С -приходилось на нос 20 г добавлять…)…Вообщем мне понравилось…
AlexN
Zaxar:
Да, пожалуй надо будет прицениться к 25С аккумуляторам.
Zaxar
На начальном этапе вас вполне устроят акки 15С но не меньше…если меньше -есть шанс угробить аккумулятор…т.к элайновский мотор на полной моще жрет около 27А…
AlexN
Zaxar:
Спасибо за совет. Акки заказаны пока вот такие: www.helidirect.com/product_info.php?cPath=31&produ…
AlexN
YuriyDnepr:
А войдут ли они в раму?
Хороший вопрос, я как-то не задумывался 😃 Габариты не указаны, попробую спросить у продавца.
Кстати, а какие максимальные габариты должны быть?
9 days later
хелик
Аки надо брать EVO 2170mAh 3S1P к примеру Сейчас в Москве взял моторчик для 450го от Александра hivolt , маленький но проводочки в обмотке почти с его вал толщиной. Вот он сказал . что с этими батарейками проблем не будет. Лично на 600ом рексе ЭВО 20 4900 у меня стоят я очень доволен.
AlexN
хелик:
Раз уж зашла речь, подскажите масштаб цен на движки Hivolt. Все хвалят, но нигде о цене ни слова.
хелик
AlexN:
Я взял у Александра двигатель для 450го Рексаза 2200рублей.
AlexN
хелик:
Я взял у Александра двигатель для 450го Рекса за 2200рублей.
Около 80 долларов, понятно. Судя по отзывам, оно того стоит 😃
UDAV
Подскажите плиз,у меня на Трексе стоят пилотажевские они как,хорошие или не очень.Заранее спасибо.
AlexN
UDAV:
Так вам, как пользователю, виднее, хорошие или не очень 😃
ukrsonic
Zaxar:
А что это даст? Я новичек.
ukrsonic
хелик:
Вопрос как к пользователю.
Какой вариант всетаки лучше ведет себя в воздухе? 600й или 450й? Все никак не решусь какой купить.
muha:
Вы полный кит брали 3D-X 450SE? или только раму? Собирать было проблемно?
очень мне нравится капчество их рам, и хочу даже купить такую, вот только думаю как бы не влтететь с остальными деталями?
Стоит ли брать от 3D-X весь кит? Или лучше заказать раму, а остальное от Алайн? Подойдет ли?
muha
[quote=UDAV;473361]
моторы не очеь если только на висение вертолета если ето инранер но не больше
Zaxar
ukrsonic:
На начальном этапе Вас вполне устроит 11Т… и батарейка по дольше будет работать…
Я всеже поставил 13Т… скажу вам кувыркаться комфортней стало…обороты возросли…резкость увеличилась…и скороподъемность… но аккум стал быстрее высаживаться … особенно если жестко летать…
undead
ukrsonic:
600й получше будет держаться из-за размеров, но для него нужны обязательно машина и поле куда выехать. На 450м хорошо настроенном тоже оч.неплохо можно летать и даже где-нить на небольшой площадке у дома…
Если 450й - советую взять HDX-450 на helidirect.com - довольно хорошо подобранный кит, только движок попросить заменить (н-р на медузу 28х40 х 3400кВ за +40$ к киту). Я сейчас такой как раз жду. По совместимости - у него хаб чуть пошире (на 2 мм где-то) чем у алигновского.
