а123
Только вес большеват для 450го получается.
Да, тежелая батарейка получается. 😃
В общем батарейка своеобразная - ничего кроме срока службы интересного не вижу (в применении к 450му), а вот вес - довольно отрицательный момент…
Для 450 кроме времени зарядки в этих батарейках ловить нечего.
так и на 500-620 размерах народ старается ставить по 10шт а123. тогда свифт550 в динамике 7мин, а трекс600 - 5мин. у меня сегодня на (7шта123, неу1907, свифт-16, 550мм, 11зуб) в б/м нагруженной динамике (4 двойных петли, 4 двойных бочки, 4 свечки, 4 горки-540, ну и 5-6-7 “выстрелов” шагом на 3-4сек) хватило на 5мин 40сек.
итак, 4 дня и 10 циклов на а123. 9 полетов, одно к.з. (не могу без этого 😉 ), одна эксперементальная перезарядка до 4,2В/банка. никаких вопросов к батареям пока нет. отдают полетные 2200-2240мАч (зарядка током 5А - 35-37мин). можно недозаряжать (отключать заряд при переходе в CV) - тогда 2150-2160мАч за 27-28мин.
оценка: как тренеровочные акку (на каждый день) - очень и очень хорошо. как спортивные - маловато времени (5,20-5,40мин динамики).
пс. с другой стороны при одном блоке что лучше - один полет 7-8минут в 65-70мин (ли-по), или два-три полета по 5-6мин в 65-70мин (ли-фосфат) ? 😉
было пару свободных дней -
решил типа протестировать/сравнить акку - сделал 15 полетов: 7 на ЛиПолимерах и 8 на ЛиФосфатах. Каждый полет - два раза по 6 фигур, всего ок. 5-6мин.
Результат - никаких неожиданностей ЛиПо дольше, ЛиФо чаще 😁 . Но обратил внимание на бОльшую просадку напряжения под нагрузкой у ЛиФо по сравнению с ЛиПо. На сколько отличаются рабочие напряжения под нагрузкой сказать пока не могу (мой е-логгер еще в пути) но судя по данным производителя при 30-40а средего тока напряжение у ЛиФо=2,76-2,7в (или 18,9в на 7шт) у ЛиПо=3,45-3,4в (или 20,5в на 6шт). Поскольку летаю на кривых (недолюбливаю режим говернера ) то разница 20,5-18,9=1,6в (ок 8%) на слух и в управлении очччень даже заметна. То есть если по серьезному то на два типа акку нужны разные настройки кривых газа. Говернер проще - обороты с ним надо сразу настраивать на меньшее рабочее напряжение (где-то 18,6-18,8в).
Вот и Hyperion отреагировал:
EOS Chargers are now Supporting A123!
Посмотреть можно здесь, но инфы еще маловато, не все ссылки на сайте подправили 😊
“…Вот и Hyperion отреагировал:
EOS Chargers are now Supporting A123!..”
У всех зарядок которые я находил одна проблема - на 10 банках ток ок 5-5,5А — обидно заряжать а123 током в два раза меньше паспортного 😵
Сегодня получил “бортовой самописец” - eagle-tree e-logger и сразу поехал и проверил на пилотажном комплексе один пак а123. И хоть нет показаний оборотов (датчик заказать забыл 😦 ) но результат очень интересный. Акку работает вполне неплохо, но то что раньше ощалось на слух-в управлении теперь видно “невооруженным глазом” - падение напряжения у ЛиФо под нагрузкой больше чем у ЛиПо. График на фото.
Компания A123 создала (или проспонсировала?) самый быстрый электромотоцикл. Может быть на элементах a123? 😃
Killacycle.
Там же уже появились и модифицированные под A123 балансиры LBA10A.
Подскажите пожалста каков принцип зарядки липолек, как посчитать ток зарядки, что такое 1С и т.д.
Заранее спасибо.
Спасибо! 😃
Ну вот и дождались A123-ПланетаХобби
725 рублей банка.
А этот зарядник сможет заряжать А123?
PRO-PEAK Prodigy II Charger
вот характеристика его:
http://www.ripmax.com/item.asp?itemid=O-IP…mp;Category=070
Заряжать это полбеды, нужно еще и регуль с отсечкой под 123…
А эта функция
Selectable setting programs for 3.6 and 3.7 volt LiIo batteries
не означает, что регулятор и отсечка встроена в зарядник?
А что мешает на том же Дуалскае выставить отсечку 2,5 \ 2,7 \ 3,0 ?
А эта функция не означает, что регулятор и отсечка встроена в зарядник?
Неа, это упоминается про номинальное напряжение банок а заряжаться они все одно будут поболее чем 3.6
Кстати вопросик, никто не расскажет технологию пайки а123, какие проблемы, какой флюс, мощность паяльника и т.п…
Лучше,конечно точечной сваркой…пайка
Увы доступа к такому оборудованию ныне нет, так что бум паяльником тыркаться.
А ультрамат 10-й подойдёт?
