БК и передаточные числа
Walkera 22E. Получаетя что приёмник сейчас запитан от внутреннего стабилизатора и от BEC? Надо отключить либо + у BEC, либо основное питание или как?
3500кв а передаточное число то какое? В моём случае имеем: 140/9 против 140/10, кстати зубьев вроде 144 т.е. 144/9 VS 144/10.
Посмотрел мануал на ESC написано BEC 1А max, мне кажется на хвостовой мотор, сервы и электронику не хватит. Думаю выдернуть плюсовую клемму у этого BEC, как по нормальному то делается?
22-ю не знаю 😕 . Но если у неё приёмник отдельный и рег. коллекторный - отдельный, то откуда 2-а питания?
3500кв и 144/13 при 290мм лопасти.
1А конечно маловато, на до бы 3А (с запасом) 😁
А как же BEC, по тем трём проводам, которые втыкаются в приёмник??? Я понял так что там один провод - ШИМ сигнал, второй - общий, а третий выход 4.8В или 6В или я что-то не так понял?
Так из BEC’a питание и идёт, на приёмник, а потом на сервы…
Он, БЕК в смысле, встроенный в регулятор, или отдельный?
Если встроенный - регулятор к батарее подключен, провод от него в приёмник - и есть питание.
- Battery Eliminate Circuit (схема понижения напряжения батарей 😃 )
Схема Избавления от Батарейки. 😁 (RX, в данном случае)
Оригинальная схема (с коллекторным 370 двигателем ) такая:
Питание от аккумулятора подаётся по двум проводам через клеммы прямо в приёмник, в приёмнике стоит стабилизатор питания, силовые ключи и т.д. Из приёмника идёт по паре проводов на main и tail моторы, также 9 проводов на 3 сервы, по 3 провода на серву.
При замене коллекторного двигателя на Б/К + ESC схема такая:
В приёмник идёт питание от акк., а из приёмника на сервы и tail мотор. Паралельно приёнику на питание акк. подвешен ECS к которому тремя проводами подцеплен Б/К, также из ECS выходит трёхпроводный шлейф, который подключен в специальное гнездо приёмника, и по которому судя по всему идёт 1) Земля 2) Плюс (выход от BEC встроенного в ESC) 3) Шим сигнал от приёмника в ESC.
Вопрос то в том, нужно ли отдёргивать 2) провод, так как получается, что два стабилизатора работают встречно параллельно- один встроен в приёмник, а другой в ESC ???
PS: даже не знаю как ещё то объяснить, схему что-ли рисовать.
Выдерни красный (средний) провод на проводе от регулятора к приемнику и будет щастие
Спасибо за совет, я так и думал.
По-прежнему актуален вопрос: вес 0,5кг, диаметр винта 550мм, ведомая 144T, ведущая 9T, движок 3200kV, вместо 9-ки какую лучше поставить или её хватит?
На 13 и 14 не нашёл, зато нашёл на 11 и 18.
