Беда с элайновскими регуляторами.
Что делать?!!! Накрывается уже третий элайновский регулятор на 35А. Первый - на полном газу раскручивает где то на 55%. Второй отработал полетов 10 и началось непроизвольно резкие рывки газа, из за этого разложил верт. Третий тоже отработал около 10 полетов и началось тоже самое, что и со вторым.Самое интересное, что это происходит на разных вертах где то при 80-90% газа. В режиме висения все О.К. Люди добрые подскажите что подобрать к родному элайновскому мотору. Надоело уже выкидывать деньги.
А мотор то какой? Просто взять за правило,чтобы мощь регуля в 1,5-2 раза была бы больше мощи движка.Судя потому что в режиме висения все ОК,-это резкий перегрев.Попробуйте проапгрейдить радиатор на регуле(поставить медь,развитое оребрение).
Мотор родной. На резкий перегрев не очень похоже. Во первых приустановке нового регулятора, как я уже писал, полетов 10 все нормально, во вторых, эти непонятные скачки просходят около секунды, потом минуту-две опять нормально. И с каждым новым полетом это присходит все чаще.
Я так понял что вы говорите про ESC+BEC для Трех450. BEC там очень слабый и не качественный. Возможно у вас проблемы из за этого. Если у вас стоит хотя бы одна цифровая серва вам надо ставить отдельный волт. регулятор на 5-6V и 3А или больше. А чтобы вырубить Align BEC просто вытащите красный провод из конектора, который идёт к приёмнику.
И тогда прийдется ставить дополнительный бортовой акк. Или я Вас не правильно понял?
Нет не надо. Просто подключите Align и внешний регуляторы паралельно к одному аккумулятору.
А батарейка какая ?
Значит нужен внешний регулятор с входным напряжением 11,1в, попробую поищу, спасибо.
А батарейка какая ?
Батареи разные пробовал, и 16С и 20С, одинаково.
Вообще, меня навело на мысль, может это не обороты дергаются, а сервы?
Именно поэтому нужен отдельный регулятор, чтобы обеспечить постоянным током без перебоев сервы и не перегружать Align регулятор.
Спасибо. Уже заказал пару.
Чем закончился эксперимент, поделись? маюсь такой же фигней! замаялся уже, все перепробовал, все равно прыгает как черт. заказал акк на 25 с и внешний BEC на 6в.
А растояние какое до верта было когда рывки начинались… или в руках тоже дергался?
Странно. Читаю и дива даюсь… вот уже полетов 150 отлетал на верте с стандартным регулем и все отлично… не только в нормале но и в идле 1,2… как бы не дергал - все хорошо… Я непонимаю. Может это такие попадаются периодически… Кстати! А режим гувернера у вас включен на нем? В этом тоже может быть причина…
Всё зависит от того какие у вас серво машинки стоят (ну и как летаете тоже 😉 ). Если стоят не очень мощьные аналоговые - то возможно и дальше у вас всё будет ОК. А вообже в инструкции к Align BEC/ESC 35X дяже написано, что с акк. на 11.1В BEC расчитан на 3 серво машинки.
Просто эксперимента ради, скинте ремень с задней(что в раме) шестереночки и сняв лопасти аккуратно раскручивайте ротор, постепенно прибавляя газ, если рывки пропали…
то балку заземлите 😃
Вы считаете что накапливается статика? Но почему тогда при замене регулятора полетов десять все нормально, потом проявляется вся эта гадость и как я заметил все это происходит при максимальной загрузке (в работе не менее трех серв), а на петлях очень ощущается при входе в инверт уже пару раз крепко приложился, хорошо в травку, так что отделался валами, шасси и стабилизатором. Наконец то с хелидиректа приехали ВЕКи, на днях попробую и результат напишу.
Это кажется все.
В соседней ветке: мой положительный результат по совету Piranha.
Сам не верил, но факт. С субботы по сей день отлетал без проблем (теперь роторный бабай порвал мне ремень).
Наконец то пришел ВЕК с хелидиректа. В общем поставил, пошел пробовать. Пару минут вроде было все нормально, но после первой петли потерял управления и со всей дури в землю! Отремонтировал, заземлил балку и т.д., пошел опять. После двух минут полета верт перестал слушаться и опять в землю. Отремонтировал. Содрал ВЕК (подозрения, что он дохнет, хотя 5А), заземление оставил, буду пробовать опять. Странно но с 600 тым таких проблемм нет.
Да, странно. У меня на 450ом стоит BEC на 3А и из строя не выходит (машинки HS65MG и s9659).
А феритовое колечко стоит или оптоизолятор?
Да, колечко стоит. Сегодня погонял верт без отдельного ВЕКа, но с заземлением балки, все равно есть подергивания. В субботу попробую поставить другой ВЕК (заказал 2), а там посмотрим. Может махну приемник, перекину с 600 го.
Попробуйте вот что ещё: У меня на 450ом хвост дёргался (с внешним бэком), при чём только после пары минут полёта со свежей батареей (т.е. батарея не была сильно разряжена). Я поставил вместо “High Voltage Cutoff” - “Medium Voltage Cutoff” и всё прошло.
