Зарядка E-sky EK2-0851 вопросы
slwit
Добрый день !
Подскажите является данный сабж балансиром . Или это простая зарядка с ограничением по напряжению ?
Стоит ли ее менять на что-то другое ?
И что делается когда начинает мигать зеленый светодиод ?
Спасибо.
P.S. Это от Ламы вроде зарядник
AlexN
slwit:
  1. Да, данная зарядка имеет встроенный балансир.
  2. Также она имеет нехорошее свойство перезаряжать аккумуляторы (несильно, но все же, ИМХО, непорядок).
  3. Менять стоит при наличии аккумуляторов “посолиднее” ламовских, если нужны большие токи заряда и различные дополнительные функции, которые эта зарядка дать не может.
  4. Мигает зеленый - началась стабилизация напряжения и понижение зарядного тока, как погаснет - отключить батарею, заряд окончен.
PigTail
Посмотрите тут начиная с поста 73 написано как подрегулировать напряжение зарядки и пользуйтесь далее наздоровье 😃
AlexN
PigTail:
Разобрали-таки наконец! Это очень хорошо.
И вот тут нас ждет сюрприз: нет там никакого балансира, несмотря на описания на сайтах.
PigTail
Но напряга то на банках равномерно распределена… ? А у Вас появился таки этот зарядник ?
AlexN
PigTail:
Нет, лечу по фото, как Алан Чумак 😁
PigTail
Дык там же только одна сторона платы, на второй еще дохрена чего…
AlexN
PigTail:
Смущает то, что регулятор отсечки - один. На 2…3 банки-то.
Фото второй стороны может быть прояснило бы ситуацию.
slwit
Да вроде перезаряда я не наблюдал .
Всегда перед и после проверяю напряжение на банках. Все четко 4.20 ну иногда 4.21
Это на новой батареи. А пробовал на старой разбалансированной, но как то не отбалансировалось ничего .
Было типа 4.10 и 4.25 после зарядки. Вот я и думаю есть ли там всетаки балансир или нет ?
AlexN
slwit:
С заводской регулировкой уровня отсечки значит повезло.
А вот балансира там наверное-таки нет.
slwit
AlexN:
Значить бум блансировать лампочкой 😉 .
Я просто беру и разряжаю лампочкой банку чтоб выровнять . А потом заряжаю.
Так же можно делать ?
PigTail
При зарядке все одно разбаланс можно получить значительный, есть достаточно дешевые балансиры в продаже, самодельный не сложен и цена совсем доступная, а сидеть и ловить напряжение… 😦
slwit
PigTail:
Да согласен. Куплю как нибудь что-то солидное с балансиром.
Но пока не могу надо утеплять хату на зиму 😉 А то жена на улицы выгонет если отопление не сделаю.
А балансир просто перераспределяет токи зарядки ?
AlexN
slwit:
Как правило - подключает резистор параллельно банке, имеющей большее напряжение, чем остальные.
Ток зарядки в нормальных зарядниках стабилизирован, поэтому ток через батарею не меняется. Через банку - меняется.
Vladlen
хотел купить хорошую зарядку для ли-по, но оказалось что спец зарядок (высокого уровня) для отдельной зарядки каждой банки нет, возникает вопрос- в чем интеллектуальность зарядки, если она заряжает сборку, как одно целое,
может плюс в больших токах и меньшем времени зарядки ( больше ток- больше вероятность перегрева, нужна большая точность и контроль) в добавок проблема с отдельными балансирами плюс нужен сетевой Б.П. на 12В. подскажите оптимальное решение для АКБ до 2000 мА/ч. универсальность зарядки не нужна.
заранее спасибо.
PigTail
Ну почему, вот например паралельная зарядка, хорошая иль нет не скажу, но свое дело делает, хоть и выглядит достаточно топорно. Правда сетевой блок на 12 вольт ей тоже нужен.
Зарядка всей сборки упрощает конструкцию, да и дает возможность делать зарядку универсальной а не только для липолек, как недостаток этой конструкции необходимость балансира, но он проще, чем нежели зарядка на каждую банку, есть даже зарядники со встроенным в корпус балансиром.
Vladlen
на самодельном переходнике обломиля один провод, на одну из банок, почему-то зарядка на это никак не прореагировала? заметил только потому, что постоянно проверяю напряжения на банках.
timxotic
PigTail:
а вот, то же самое но ближе hobbyforyou.ru/catalog/618-17084.html 😉
и вот такое чудо еще скоро появиться - www.hobbyforyou.ru/pekin2007/g3.htm 😃
