рабочий, максимальный ток – чем больше тем лучше? (если вес позволяет) или при большом верхнем пределе плохо работает на малых?
напряжение ?
конструкция – наличие внешнего радиатора, наличие встроенного стабилизатора для аппаратуры?
предпочтительные марки.
возможность ремонта.
создаваемые помехи.
проблемы программирования и способ (и что можно и нужно программировать?)
другое.
Заранее спасибо.
Правильно ли я понимаю, что поскольку вопрос задан в вертолетном разделе, надо описывать применительно к вертолетам?
Как правильно подобрать регулятор к Б.К. мотору?
Если бы автор указал какой тип модели его интересует или хотя бы класс, то ответ был бы коротким и четким. А так для каждого двигателя и регулятора к нему, для каждого пилота свои выкладки. Я, например, летаю на двигателе Хайвольт и регуляторе Sonix 30А. Регулятор не потянет 3д, т.к. надо на 45А ставить. Данный регуль слаб по охлаждению - поставил на ключи радиатор от чипсета, посадив его на термоусадку. От помех защитился магнитным кольцом. Проблем программирования не возникло, все доступно излагается в инструкции, к остальным, я думаю, тоже будет подобная прилагатся. Ремонтом регулятора заниматся не буду - хватает верта после крашей, а просто куплю хороший регуль, если сломается движок, обращусь за помощью к производителю. Но скорее это движок сломает все вокруг ).
пик потребления мотора + запас ампер 20
напряжение ?
= кол-во банок в используемых аккумуляторах
наличие внешнего радиатора, встроенного стабилизатора?
радиатор не показатель, встроеный БЕК - удобно.
контроник, шульц, кастл, алигн
руки нечем занять?
создаваемые помехи.
2.4Ghz - будущее уже настало!
читайте инструкции к регулям (всё есть в и-нете). Чем проще тем лучше. К примеру, контронику надо указать всего 2! параметра: мода - Хели, акки - Ли-ПО, и понеслась!
другое
дешево хорошо не бывает
При желании специалистом меняется любая деталь, вплоть до процессора. Перепаять ключи при определённых навыках можно и самому
создаваемые помехи.
Ферритовое колечко на кабель идущий к приёмнику. От коллекторников помех больше
По вкусу и кошельку. Продвинутые модели позволяют програмирование через ПК или внешние устройства. Один раз можно и ручками (передатчика) запрогить.
У откровенных дешевок всё автоматом, у моделей покруче всё можно запрограммировать. Скачайте инструкцию и почитайте.
спасибо за ответы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"449c4cfc3df955007778a588":{"_id":"449c4cfc3df955007778a588","hid":15025,"name":"gosha-z","nick":"gosha-z","avatar_id":null,"css":""},"45a657813df9550077786dd0":{"_id":"45a657813df9550077786dd0","hid":19669,"name":"MWano_A","nick":"MWano_A","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"46e8e3b33df9550077ba2e0f","hid":78390,"title":"Критерии выбора Б.К. регулятора ?","views_count":1841,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46e8e3b33df9550077ba4446","first_ts":"2007-09-13T07:16:03.000Z","first_user":"46a865243df9550077782177","last_post":"46ed5be43df9550077ba4450","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-09-16T16:37:56.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
