BEC "бортпитания" на 5,0..5,5В для 2S аккумов A123
Озадачился апгрейдом бортового питания на своем Raptor 50 Titan ☕
Решил, что 2 аккума A123 будет самое то, т.к. ИМХО: емкость, диапазон температур и др. характеристики у них для этой цели подходят на 100%, да и супер-бупер-мегапелоДы-моделисты (не будем называть имена 😛) их нахваливают 😃
Понятно, что на 6,6В можно было-бы и без BEC’a обойтись, но на борту стоят две 4.8V only S9254 сервы, да и не хочу морочиться со stepdown преобразователями 😊, поэтому этот вариант отпадает.
Начал искать регуль на 5…5.5В, предпочтительно с индикацией напруги, хорошо бы и с выключателем, например, типа такого, или, накрайняк - такого.
К сожалению, BEC’ов, умеющих штатно работать с 2S A123 (т.е. под номинальное вх. напряжение 6,6 В и с правильной его индикацией), в продаже не нашел 😕
Что подскажет пытливый коллективный разум:
- Ссылку на подходящий регулятор
- Ждать пока расчехлятся призводители на призводство таких девайсов, а пока на старом добром NiCa летать
- Соорудить самодельный (для меня несколько гиморно, хотя и понятно, что это может быть относительно простой линейный преобразователь).
- Забить и взять без индикации с вх. напряжением от 5.5 (6) В, а индикатор поставить стандарный на 6В через соответствующее сопротивление или диод.
- Забить ваще наглухо
- Иное
Еще вариант - не А123, а Li-ION - они вроде к температуре попроще относятся и номинальный у них 3.6 на банках, где-то это вроде проскакивало…
Вариант, спасибки 😃
Я уже начал к решению на таких стабилизаторах присматриваться 😉
Ну нафига тут импульсник, когда LDO тут за глаза и за уши?!
На микрелах оно замечательно но вот купить их проблема мне в свое время пришлось аж 50 шт 29хххWT заказать чтоб добыть.
Есть готовое решение PQ7DV10
В Элтехе?
В Элтехе?
В Симметроне
[quote=Andriyka;621250]
ИМХО, подкреплённое LittleRotors:
- Дюралайт
- Фромеко “Аризона”
- Скотт Грей “Реактор”.
Для меня наиболее приемлемый вариант - Дюралайт+ 2S1P LiPo 1800мА. Весьма доволен.
Хватает надолго. Стоит индикатор разряда , но скорее для самоуспокоения. Т.к. он покажет , скорее всего ,“финал”.
В перспективе можно перейти на штатные Дюралайтовские акки , но пока нет нужды.
Спасибо за совет, PQ7DV10 отличный регуль, но где его взять ?
Предложили: “PQ7DV10 - 7,10$/шт, мин 10 шт, 3…4 недели доставка”
ИМХО, подкреплённое LittleRotors …
Вы имели ввиду это подкрепление ❓
а123 при токе разряда до 10А (берем с запасом 😉 ) с 3,3в номинала до 3,0в отдают ок 2000мач (здесь http://io.com.ua/pic.php?nick=rcheli&s…p;n=3&dim=2 и здесь io.com.ua/s10729 ) то есть в теории бек с входом 6в и выходом 5в (тот же маркус) может вполне прилично работать. еще лучше подыскать линейный бек с минимальным падением (ок 0,5в). но это теория, я бы все таки посоветовал использовать 3шт а123.
поэксперементировал на 2шт а123 и получил вот такой результат:
- БЕК Маркус, ТТХ: Вход 6/35В Выход 5В/5А
Результат:
Вх 6,78В, Вых 4,94В/0,0А (без нагрузки)
Вх 6,78В, Вых 3,43В/0,62А
Вх 6,77В, Вых 3,35В/1,2А
тестировался непродолжительно, тк Вых напряжение ниже допустимого. - БЕК Гиперион ТиКул, ТТХ: Вход 8/40В Выход 5В/4А
Результат:
Вх 6,77В, Вых 5,02В/0,0А (без нагрузки)
Вх 6,73В, Вых 4,72В/0,9А - тестировался 5 мин
Вх 6,68В, Вых 4,61В/1,8А - тестировался 5 мин
Вх 6,48В, Вых 3,69В/3,75А - минимально допустимое напряжение, тестировался 4мин - при Вх 6,4В БЕК отключился.
что можно сказать: для этой цели импульсные БЕКи не подходят однозначно. возможно только линейные с лоу-дроп (ок 0,5в) - но надо пробовать.
и еще: огорчил Маркус, который при входном напряжении выше паспортных 6В не обеспечивает паспортного выходного с минимальной нагрузкой. до этого Маркус уже серьезно огорчал меня (отказывал в полете) только на высоком (ок 30В) входном напряжении 😵
Гиперон же удивил тем, что при паспортных Вх 8В сохранял какую-то работоспособность до Вх 6,4В 😉
Написал письмо в Castle Creations с вопросом по работе CC BEC и 2S1P A123, ответ не заставил себя ждать, привожу полностью:
Andriy,
Yes, the CC BEC will work just fine with 2s A123. 😃 Remember to check
battery pack voltage though as the CC BEC does not have a cutoff voltage.Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
Приедет CC BEC - проверю и по резалту отпишусь 😃
А что с ними морочиться? Поставил и забыл. Однозначно надёжнее, чем ВЕС. Легче. И дешевле. Если сделать самому/попросить сделать знакомого электронщика - ещё дешевле получится. Если планируете использовать только в одном направлении - нет необходимости параллельно включать ещё один диод, соответственно получится ещё дешевле - вдвое.
Ещё один вариант-3S сборка аккумов А123 ёмкостью 1100 mah (5 ампер 15 минут заряд, до 30 ампер разряд) и весом по 40 грамм + импульсный ВЕС. По весу получится одинаково, по энергоёмкости меньше, но быстрый заряд-15 минут 😒
может действительно вариант - поставить от акку 2-а123 ко всей электронике один степ-даун/сборку диодов с падением 1,5в и током до 5-10А? будем иметь по финалу рабочее где-то 5,1 до 4,5в 😉
Взял регулятор Dualsky VR-5L, заглянул внутрь, а там живет PQ7DV10 😁
Эту микросхему я так и не приобрел (зажал деньги на доставку), зато взял LT1083CP, потестил в лаб. условиях, очень доволен - даташит не врет 😃, доделываю регуль на ее базе 😒
Девайсы планируется использовать с 2S LiPo 7.4В и 2S A123 6.6В, о полевых испытаниях расскажу с началом сезона 😃
